Машина не разгоняется. М104
Сообщений в теме: 61
#21 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 15 April 2011 - 18:51
Снял ковры салона со стороны пассажира. Там реальное болото. Все в воде. Со стороны водителя сухо.
После того как вылил воду пока не разу больше машина не тупила...
Посмотрим что будет дальше. Не удивлюсь если там проходит проводка на бензонасос, и она была вся в воде. кстати компресор ЦЗ видимо от того же не работал. Пока снят для проверки.
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#22 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 15 April 2011 - 19:57
Млин, завидую твоему расходу!!! Всем 104-м такого бы!
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#23 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 15 April 2011 - 20:11
да сам удивляюсь. по последнему замеру 11.5/100км
каждый день на работу по Ярославскому ш. И МКАД, в сумме 110км в день.
Иногда без пробок, иногда 2.5 часа добираюсь в одну сторону.
Максимум в мороз за пол года моей эксплуатации порядка 14 был. С учетом того, что экономить я не стараюсь, обычно катаюсь в левой полосе всегда.
#24 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 29 April 2011 - 20:09
Проблема актуальна, правда теперь машина разгоняется, только, как будто там не 2.8, а на литр меньше. Обычно проявляется после стояния в пробках. двигатель выкручивается в отсечку, но динамика оч. плохая...
Наверно надо снять почистить дз, а в мануал может ткнет кто?
#25 ОФФЛАЙН   antonio_xxxl
antonio_xxxl
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 May 2011 - 07:56
сосед приветствую, были такие симптомы на м104990 однокатушечном, вылечилось заменой распределителя зажигания.
Сначала было также, потом вообще глохнуть начал, и потом ехал только холодный.
ЗЫ конечно подсос воздуха глянуть это самое первое надо сделать, т.к. большая вероятность того что где-то чего-то криво поставили на место...если интересно координаты могу прислать в личку проверенных сервисменов
кабан, м104.990, 717.450, 92
#26 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 02 May 2011 - 22:17
у меня 3 катушки, и нет распределителя. Как соберусь почистить дз, отпишусь)
#27 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 07 May 2011 - 13:26
Заметил еще,что если особо на газ не жать, то все нормально, разгоняется как надо, но если нажать прилично, то сначало идет нормально, а потом снова не едет...
что ж такое...
и на холодной машине, например после ночной стоянки, первое время все мегахорошо, аж из под задницы уезжает)
Кстати, сколько бензанососов у меня, именно на электронном впрыске?
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 07 May 2011 - 13:28
#28 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 May 2011 - 15:20
Вероятнее всего насосов два но может как у меня один как на 210 кузове стоит
#29 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 07 May 2011 - 20:41
Два полюбому.....
wdb1240281c130962
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 May 2011 - 20:43
это запросто может быть прчиной. там проводка на лямбду, штекер и если вода контактировала с любым плюсом и сигналом то комп забеднял смесь и как следстиве машина не едет нифига
#31 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 08 May 2011 - 16:21
может совпадение, но после того как все высушил, пару дней ездил без проблем. сейчас все сухо, а проблема есть
может лямбду поменять, она вроде не особо дорогая...?
побрызгал очистителем в ДЗ, хорошо так побрызгал), но сдается мне ее надо снимать что-бы нормально почистить пока особо не ездил
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 May 2011 - 20:10
ошибки почитай.
лямбду отключи, покатайся
дз не трогай, не она это.
если мотор едет хорошо при полной педали то скорее конечно лямбда звиздит, но когда она звиздит по твоим симптомам то обязаны быть ошибка
026 высокий сигнал.
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 May 2011 - 08:06
#33 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 09 May 2011 - 16:02
Думаю поменять Лямбду. в любом случае, даже если не она,х.з. когда ее меняли.
оригинал дорого,
есть hellla 6PA 009 166-231
А есть еще так называемые универсальные, например бош 0 258 986 503. разница в 2 раза. 1400р за бош даже не думая отдам если она подойдет без колхоза. кто-нибудь уже сталкивался ?
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 May 2011 - 19:32
мона универсалку, я просто не знаю точно где у тя она стоит, если разъем под ковриком пассажира то тяни провода от универсалки в салон и там уже делай переходник...
тока тупо менять деталь если ты не знаешь что ей кирдык... я понимаю бы увидел что она тормозит тогда имеет смысл, или ошибку 26 - однозначно замена...
#35 ОФФЛАЙН   VitaBol
VitaBol
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 May 2011 - 20:03
оригинал дорого,
У меня вообще от жигулей стоит, в свое время провода перепаяли, а так на боше смотрел у себя, оригинал с фишкой 2200, универсал. без фишки но с конструктором сделай сам за 1800.
Почитал тему и задумался что у меня тоже тупит иногда, езжу правда редко и не быстро, поэтому не обращал внимания.
Сообщение отредактировал VitaBol: 09 May 2011 - 21:48
Потрепаный жизнью зеленый крокодил 94 года рождения, с меткой W124, Е280, с автоматом и кондиц..
Уехал к новому хозяину в Самару.
#36 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 13 May 2011 - 13:47
не прошло и месяц, а я таки нашел разъем лямбды и почистил. на одном контакте был большой нарост зеленой хрени, остальные как новые. Завтра узнаю насколько это помогло...
#37 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 14 May 2011 - 13:43
Проехал порядка 120км. Все нормально. Но менять лямбду все равно надо, она видимо родная еще, судя по цвету ее проводов.
#38 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 14 May 2011 - 18:49
Ее бы осцилом посмотреть бы не мешало,все бы сразу прояснилось.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#39 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 30 May 2011 - 20:07
поменял лямбду на универсальную, ездил 5 дней, машина не тупит и радует.
#40 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 22 June 2011 - 14:58
радость как всегда была недолгой, странно все это...
В данный момент проблема следующая, машина адекватно реагирует на газ только при слабом нажатии на педаль. Если нажать примерно больше чем на 1/3 хода, то разгоняется но ели ели. Если приотпустить то машина начинает снова разгоняться. В городском потоке проблему можно и не заметить т.к. сильно жать на газ негде, но на трассе сразу облом какой-то. Приходиться разгоняться медленно, примерно как наши жигули инжекторные, быстрее не получается.
Диагностика со СТАРом показала что все отлично. Была какая-то сохраненная ошибка по 1-му цилиндру, утечка тока что-ли. Но вот показания лямбды всегда отрицательные, диагност сказал надо искать подсос воздуха. Что кто думает? буду рад выслушать мнения!
