Машина не разгоняется. М104
Сообщений в теме: 61
#1 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 09 April 2011 - 17:18
Может кто встречал сей недуг. Машина иногда при нажатии на газ еле разгоняется, едет только в кикдауне. Проявляется периодически, но все чаше и чаше. Раньше хватало отпустить и нажать газ, все приходило в норму, сегодня же, весь день тупила и не ехала нормально, динамика как у Матиза, а иногда и вообще не набирает обороты. Иногда тупит тупит, а потом раз и поехала.
Только недавно меняли прокладку ГБЦ, поставили новую проводку, лучше не стало. Датчики должны быть в норме.
Бывает еще на хх обороты опускаются до 500 об/мин и двигатель потряхивает, а иногда и плавать начинают обороты.
Расход топлива 12л/100 км, что я считаю очень неплохо.
Вин в подписи. Есть идеи?
В конце еще и Центральный Замок сегодня сдох....
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 09 April 2011 - 18:39
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#2 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 09 April 2011 - 21:18
В первую очередь измерьте разряжение во впускном коллекторе-может подсос воздуха,затем давление топлива.12л это не плохо,но не правильно с такими симптомами.
w124 e320 1994г кпп 717.450
#3 ОФФЛАЙН   wilgelm84
wilgelm84
  • Cообщений: 216
    W124, W203, W211
Отправлено 09 April 2011 - 21:22
Топливный фильтр давно менял? ВВ-провода, трамблер, бегунок? Форсунки как? Короче работы много :mrgreen:
S211 240 2003
W203 200 Kompressor 2002
W124 300E 1984
"Все современные машины похожи на электробритвы..."
#4 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 09 April 2011 - 22:12
топливный фильтр 20 000км. назад
бегунка и трамблера в этом моторе нет.
Еще раз повторюсь,, машина только после замены прокладки ГБЦ, то есть все снималось и собиралось заново, а поведение то же.
на счет давления топлива, то же наврятли, на кикдауне то едет, т.е. насос со своей задачей справляется.
#5 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 09 April 2011 - 23:14
Ошибки читали?Что нибудь блок отдает?
#6 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 10 April 2011 - 00:00
ошибки на эту тему не читали, сам понимаю что без этого сложно.
Думаю может просто симптомы очень смахивают на неисправный какой-то узел?
#7 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 10 April 2011 - 00:29
это HFM ))))
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#8 ОФФЛАЙН   VitaBol
VitaBol
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 April 2011 - 08:01
Причитай ошибки, а там проще будет разобраться тем более времени занимает не больше 15 минут, уточнить бы хотел про новые провода:
-купил новый пучок проводов для двигателя?
-поставил с другой машины?
-ремонтировал свою косу?
Просто синдромы смахивают на проводку, у меня тоже самое было до ремонта проводки.
Потрепаный жизнью зеленый крокодил 94 года рождения, с меткой W124, Е280, с автоматом и кондиц..
Уехал к новому хозяину в Самару.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2011 - 08:06
попробуй лямбду перед запуском утром отрубить и покататься денек. но все же лучше ошибки почитать, вдруг блок жалиться на что.
#10 ОФФЛАЙН   wilgelm84
wilgelm84
  • Cообщений: 216
    W124, W203, W211
Отправлено 10 April 2011 - 19:36
это HFM ))))
Ага, невнимательно посмотрел.... :redface:
S211 240 2003
W124 300E 1984
#11 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 10 April 2011 - 22:00
менял косу двигателя полностью.
Что касается ВВ проводов, то наверно может быть.
Пробовал снять фишку с расходометра, то же самое как проехал 5км началось, да еще на хх обороты сильно плавали. Одел фишку, обороты выровнялись.
Сейчас ехал по МКАД, что бы разгоняться постоянно приходиться отпускать и нажимать газ, иначе как будто утыкается.
лямбду можно отключить не залазя под машину?
#12 ОФФЛАЙН   VitaBol
VitaBol
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 April 2011 - 22:26
Провод заходит под пассажирским сидением
Если не секрет то коса двигателя по чем обошлась, тоже все думаю новую заказать да поставить.
Сообщение отредактировал VitaBol: 10 April 2011 - 22:31
#13 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 10 April 2011 - 22:33
не секрет 8000р
#14 ОФФЛАЙН   VitaBol
VitaBol
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 April 2011 - 22:57
не секрет 8000р
так ты восстановленную купил, просто оригинал около 1500 евро стоит. Качество перемотки у некоторый оставляет желать лучшего. Мне тоже перемотали так, что я чуть мозги не сполил спасло реле перегрузки.
#15 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 11 April 2011 - 04:29
была точно такая же проблема на точно такой же машинке :)
если мне не изменяет память, я в этот момент делал профилактику моторной косы, поставил новый ДМРВ и заливал какую то хрень в бак для очистки
думаю проблема была в ДМРВ, когда я понял что дело в нем, я просто отключил фишку с него и машинка "поехала", правда расход был 17 литров :)
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#16 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 11 April 2011 - 21:40
Гарантия пожизненная. Делал в клубном сервисе.
У меня снятие фишки не привело ни к каким изменениям, кроме плавающего хх
Еще теперь когда завожу авто после длительной стоянки, обороты прыгают до 1500, потом падают и авто чуть не глохнет, после опять подскакивают до 2000, и потихоньку опускаются до нормальных прогревочных. странно как-то...
#17 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 11 April 2011 - 22:03
Может я и ошибаюсь, но такая фигня может твориться из-за некорректной работы дроссельного узла.
У меня, конечно, не HFM, но когда забыли воткнуть штекер дросселя в разъём, машина была такая "тупая" и заводить приходилось с несколько нажатой педалью газа и держать некоторое время. И обороты всё равно гуляли.
Может быть просто дроссельную заслонку снять и помыть?
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#18 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 11 April 2011 - 22:13
Думаю надо, но только некогда. может на выходных попробую
#19 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 11 April 2011 - 22:23
Там работы-то на полчаса - час...
damon_i@mail.ru
#20 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 April 2011 - 05:29
И всё таки посмотри в сторону ДМРВ,а лучше диагностику движку сделать.Иначе пустая трата денег на то и сё.Когда на моей машинке ДМРВ начал выделываться,примерно так и было.Поставил на 111 мотор от такого как у тебя и езжу.Ну хотя бы светодиодный пробник спаять,хоть что то видно будет,а так -гадание на кофейной гуще.
