Замена прокладки маслянного стакана М104.942
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Konfeta4ka
Konfeta4ka
  • Cообщений: 16
    w124 e420 95г.
Отправлено 16 April 2011 - 12:08
по экзисту Reinz 48 рублей, если память не изменяет,
магазин, где я спрашивал, за оригинал просил 6 евро, ну и за срочную доставку +3 евро
Mercedes A 6011840580 Прокладка уплотнительная - 74руб. за 2дня
Reinz 70-28434-10 Прокладка корпуса фильтра маслянного - 44,18р. за 2 дня
w124 E420 95г.- старый друг лучше новых двух... rip
w203 C320 2000г.- хороший, но беспокойный)
w210 E430 99г.- новый друг- лучше старых двух)))
#22 ОФФЛАЙН   Konfeta4ka
Konfeta4ka
  • Cообщений: 16
    w124 e420 95г.
Отправлено 16 April 2011 - 12:13
До кучи, желательно заменить резиновое кольцо корпуса теплообменника, если у Вас такой как у Кости.
Вы имеете в виду пркладку под номером 60 или 74 на схеме?
#23 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 16 April 2011 - 16:19
№60
wdb1240281c130962
#24 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 April 2011 - 16:41
У меня например нет 60 прокладки а стоит 74
Так что нужно смотреть по вину
#25 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 16 April 2011 - 22:23
Konfeta4ka, я из Эстонии, у нас она стоит 6 евро + 3 за срочность, других цен нет.
Когда откручивал корпус фильтра столкнулся с такой проблемой, у одного винта сорвана голова, шестигранник проворачивается :-( , как поступают в таких случаях? Шестигранники на 7 существуют (8 туда не вбить)? Пытался приварить к голове еще один винт, но сварка отваливается. Что посоветуете?
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#26 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 17 April 2011 - 07:41
Подобрать торекс чуть больше и забить его молотком
Я так у себя впускной коллектор снимал не сорванных у меня было всего два болта из всех
#27 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 17 April 2011 - 17:04
Пробовал, не прокатило, Т40 проворачивается, Т45 не вбить, слишком большой собака. Решил проблему по старинке, отсверлил голову болту, благо место под дрель было, но над сверлом пришлось поиздеваться, обрезать так что миллиметров 40 осталось, ну в общем стакан снял, прокладка под ним целая оказалась, почему текло не понял, поверхности ровные, затянуто на совесть... На фото обвел отверстие заглушено шариком, кто-нибудь знает для чего оно, может оттуда текло?
Еще фото в процессе, повезло сорвался самый удобный, для сверления, болт
#28 ОФФЛАЙН   Фотограф
Фотограф
  • Cообщений: 1
    w203
Отправлено 07 March 2019 - 08:44
Подниму старую тему.
Суть проблемы течет масло из под прокладки стакан-блок.
Поменял уже три прокладки результат прежний, полдня в норме далее потекло. Мотор 104 корейская сборка Машина Тагер(корандо).
Можно было бы списать на кривые руки, но нет. С руками норма, проверено на других моторах с таким теплообменником.
Плоскость в норме. Трещин на теплообменнике нет. Течет из под нижнего левого угла где болт.
Ещё при снятии впускного следы масла на 1и 6цилиндрах. Впускной нижняя часть в масле. Началось после последних морозов.
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 March 2019 - 11:42
на 104-х моторах из под прокладки блок-теплообменник не течёт НИКОГДА! текут регулярно вышеописанный прокладки.
