Замена прокладки маслянного стакана М104.942
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Konfeta4ka
Konfeta4ka
  • Cообщений: 16
    w124 e420 95г.
Отправлено 12 April 2011 - 17:53
Из под "прокладки корпуса фильтра маслянного"на схеме она под номером 110 , предворительно, жутко давит масло. Точное место течи установить визуально не удалось. Датчик давления масла исправен.
Проблема в следующем: при попытке замены прокладки маслянного стакана выявилось, что большинство болтов(на схеме под номером 95) крепящих впускной коллектор сорваны. Болты заказаны, что еще необходимо прикупить, чтобы более туда не влезать? И ваши предположения по поводу природы течи.
Схемы данных узлов ниже.
Прошу вашего совета, уважаемые форумчане!
Сообщение отредактировал Konfeta4ka: 12 April 2011 - 18:04
w124 E420 95г.- старый друг лучше новых двух... rip
w203 C320 2000г.- хороший, но беспокойный)
w210 E430 99г.- новый друг- лучше старых двух)))
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 12 April 2011 - 19:24
Трубки 161 и 176 понадобятся. А предположения... Старость! И это не предположение, а диагноз.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 April 2011 - 19:29
колечки 89 по 100рэ, на крайняк можно кверхногами перевернуть, и колечки на форсунки по 2 шт на форсунку по 100рэ, хотябы внутрение 6 штук, номер прокладки перевпроверяй, тк на картинке корпус стакана без теплообменника, который редко бывает и редко течет, в основном корпус стакана бывает здоровый.
#4 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3815
Отправлено 12 April 2011 - 22:29
Странно что у тебя 104 942 без теплообменника, у меня с обменником.
На днях менял прокладку. Обрати внимание на патрубок который идёт на печку, он выполнен за едино с кронштейном (ухом для подьёма )двигателя. У моего мотора тамуходил антифриз из за копеечного резинового кольца. И посмотри на резинки под номером 89
У меня вот такая приблуда
Желательно заменить шланги вентиляции
Вот патрубок печки с злощасным кольцом
А вот и задубевшая прокладка
Сообщение отредактировал Otis: 12 April 2011 - 22:29
8 916 256 82 88 Константин
#5 ОФФЛАЙН   Konfeta4ka
Konfeta4ka
  • Cообщений: 16
    w124 e420 95г.
Отправлено 14 April 2011 - 15:59
to Gazzel: Что вы имели ввиду "колечки на форсунки по 2 шт на форсунку по 100рэ, хотябы внутрение 6 штук"- на схеме они есть? если да, то под каким номером?
#6 ОФФЛАЙН   Konfeta4ka
Konfeta4ka
  • Cообщений: 16
    w124 e420 95г.
Отправлено 14 April 2011 - 16:06
Огромное спасибо, господа! Дозаказал необходимые патрубки, колечки и весь крепёж (хамуты и т.д.)
To Otis: не могу найти "патрубок печки с злощасным кольцом". На него необходимо обратить внимание и в зависимости от состояния принимать меры или менять "на упреждение"?
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 April 2011 - 17:32
форсунки на двух колечках, наружние более менее живые, внутрине часто трухлявые. впринципе можно постаратся не шевелить и не вытаскивать рампу из колектора, отянуть трубки и полажить сверху на мотор
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 14 April 2011 - 18:09
Патрубок не нужен, только "злощасное" :biggrin: кольцо.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3815
Отправлено 14 April 2011 - 18:34
Отворачиваешь петлю (заднюю за которую мотор поднимают ) выдёргиваешь её из головки и меняешь кольцо. Кольцо стоит 100 руб.,менять без фильтра удобно, даже если не сопливит лучше заменить ( наверняка уже колечко дубовое )
#10 ОФФЛАЙН   Konfeta4ka
Konfeta4ka
  • Cообщений: 16
    w124 e420 95г.
Отправлено 14 April 2011 - 18:36
ОГромное спасибо Otis!
Сообщение отредактировал Konfeta4ka: 14 April 2011 - 18:38
#11 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 14 April 2011 - 21:44
такая же проблема на 603 движке, поперло масло в том же месте, в наших краях за прокладку под номером 110 просят 6 евро, при срочной доставке 9, как смотрите на то чтобы прокладку самому вырезать? судя по фотографиям прокладка из простого паронита, надо только с толщиной определиться...
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#12 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3815
Отправлено 14 April 2011 - 21:48
Толщина прокладки около миллиметра. Если аккуратненько , то можно.
#13 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 14 April 2011 - 21:56
простои паронит подойдет? я не ошибся?
с аккуратностью все нормально, да и на работе есть инструмент для выдавливания отверстий...
#14 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3815
Отправлено 14 April 2011 - 22:15
Конечно подойдёт
#15 ОФФЛАЙН   Konfeta4ka
Konfeta4ka
  • Cообщений: 16
    w124 e420 95г.
Отправлено 15 April 2011 - 10:13
ее цена 77руб. Правда в мск.
#16 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 15 April 2011 - 17:45
по экзисту Reinz 48 рублей, если память не изменяет,
магазин, где я спрашивал, за оригинал просил 6 евро, ну и за срочную доставку +3 евро
#17 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 15 April 2011 - 18:18
Извиняюсь,слева колечко котор.порвалось,а вот 0129975148 справа котор.откуда оно.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#18 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3815
Отправлено 15 April 2011 - 22:19
0129975148 Это колечко на трубку от помпы в теплообменник ( сторона теплообменника )
#19 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 16 April 2011 - 09:35
Спасибочко.
#20 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 16 April 2011 - 09:38
До кучи, желательно заменить резиновое кольцо корпуса теплообменника, если у Вас такой как у Кости.
wdb1240281c130962
