Что тут скажешь, краткость - сестра таланта, а может и дочь...Лампы N 000000 000955 - 2шт
Сообщение отредактировал Fava: 16 April 2011 - 00:10
Отправлено 16 April 2011 - 00:08
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 16 April 2011 - 00:25
Картинка ясна и отобранные спицы у байкеров, а вот "зубчики пилы" - нет. Чё, ещё и "пилу", слева и справа, надо у кого отобрать."зубчики пилы" слева и справа
http://www.elcats.ru...72-8b5ec2291ef3
W202 дизель атмосферник 250D, АКПП.
Отправлено 16 April 2011 - 00:34
Зубчики, это за которые нужно тянуть спицами.
Волнистые отливы на приборке, которых не видно, пока приборка стоит на штатном месте.
Это своеобразные усилители пластмассы приборки. Зная по картинке, где они находятся,
не будешь ломать зря, неусиленные части приборки...
Отправлено 16 April 2011 - 00:42
О, понял. Ага, а там одна лампочка подсвечивает все эти окошки или на каждое окно своя?
Отправлено 16 April 2011 - 00:45
Я чё интересуюсь, если одна, то нужно искать новую лампочку. Если несколько, тогда скарее "+"
Отправлено 16 April 2011 - 00:51
Вдогонку еще один вопрос. А руль мешать не будет снятию приборки?
Отправлено 16 April 2011 - 00:57
Можно и так:
Mercedes N 000000 000955 Лампа накаливания 156,09р
Но это неинтересно!
Руль мешать не будет. Хорошему танцору яйки не мешают?!
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 16 April 2011 - 00:59
+7 916 249-7О99
Отправлено 16 April 2011 - 01:11
Вот когда доломаю все, тогда и посмотрим. А так, впринципе, не танцевать же с приборкой. Тем более, когда инструмент уже практически заготовлен.Хорошему танцору яйки не мешают?!
Отправлено 16 April 2011 - 03:09
ЗоМер В понедельник поеду к продавцу с форума, может запашет.
Стрелки все в максимуме, давление масла наоборот в 0
Волга 3102 -------> утилизирована
Mercedes Benz w126 280SE АКПП -------> реставрация VIN WDB1260221A038016
Помощь по компьютеру.
Отправлено 16 April 2011 - 10:34
12-ый предохранитель точно целый ? Попробуй другой вставить.
Отправлено 16 April 2011 - 11:03
2 ЗоМер
Что самое интересное - все предохранители поменял.
Все стояли какие-то непонятные
Отправлено 17 April 2011 - 14:39
Вытащил приборку. Сказать что руль особо не мешает - не скажешь. Протискивается очень плотно, на грани застревания. Сгоревшими определены 3 лампочки на 2W и 1 лампочка на 1,2W.Руль мешать не будет.
Вот они красавици.
Отправлено 17 April 2011 - 17:05
Если тебе, как хорошему танцору, мешает руль, то нужно заменить все лампочки, до которых можешь
дотянуться. Это отодвинет, снятие приборки ещё на двадцать лет....
Отправлено 17 April 2011 - 19:34
Не, надо так. Читай жирный шрифтЕсли тебе, как хорошему танцору, мешает руль, то нужно заменить все лампочки, до которых можешь
Сообщение отредактировал Mishell: 17 April 2011 - 19:41
Отправлено 22 April 2011 - 00:35
Вообщем разобрался)
Пришлось купить другую приборку, моей приборке каюк, коротнуло все-таки.
Сейчас все работает.
Спасибо товарищу max-w126
На днях отнесу блок спидометра электрику знакомому, посмотрим что он скажет.
А так, всем спасибо, все свободны. Тему можно закрыть.
Отправлено 24 May 2011 - 19:34
У меня через раз работали контрольные лампы при включении зажигания. То горят, то нет. Разбирал приборку, чистил ,пропаивал - не помогло. Оказалось, что был плохой контакт в разъёме, который подключается к спидометру. разобрал его, почистил ножки ,подогнул - всё вышло и заработало. После этого я также сделал и с круглым разъёмом приборки...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
