Помогите с пружинами
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 May 2011 - 21:16
Ой ли? 5 мм проставки на 3-4 см просвета?Это если между витками пружины по 5 мм вставить :biggrin:
#22 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 May 2011 - 23:28
Народ, не берите неоригинал!!!
баян :)
#23 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 May 2011 - 08:04
Встречалась другая информация. На 1мм проставки дорожный просвет увеличивается на 0.5см. Что не очень сильно расходится с моими данными. Я написал что было у меня.
Вы попробуйте у себя и нам расскажите, как у вас получилось.
#24 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 11 May 2011 - 09:23
Видно не доходит до меня как.Увеличиваем высоту пружины на 1 см,и при той же массе нагрузки на неё получаем 6-8 см увеличения дорожного просвета?
#25 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 May 2011 - 10:04
Выше я приводил пример с маникюрными ножницами. Попробую теперь с циркулем.
Представим что место соединения циркуля это крепление заднего рычага. Одна нога с иглой это кузов. С грифелем сам рычаг, там где грифель колесо. Между соединением и колесом ( где то по средине) стоит пружина. Произвольно раздвиньте циркуль и в середине между ногами замерьте расстояние. Замерьте также в этом положении и между грифелем и иглой. Теперь в середине ( пружина) добавьте пару миллиметров. И замерьте между иглой и грифелем. Что тоже увеличилось на 2мм :confused: :confused: :confused:
И кто сказал что с увеличением 1см., получаем 6-8 дорожного просвета? говорилось что на 1миллиметр проставки, происходит увеличение на 0,5 сантиметра.
И еще нашел, что переход на следующую проставку, дает увеличение дорожного просвета на 1см.
Если не брать во внимание то что я писал, то данные разные. И что скажите выбирать?
#26 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 11 May 2011 - 21:09
Уже поменьше первоначальных данных,т.е. ближе к истине.
#27 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 May 2011 - 21:43
Видно не доходит до меня как?
Ну теперь то хоть доходит?
#28 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 May 2011 - 05:45
"не доходит" это про первые данные,как то многовато.Если бы я сам не экспериментировал и с пружинами и с проставками ,может быть чему то и верил.Данные может и верны для новых и оригинальных пружин подобраных по вин-коду,а когда или б\у или "не то прислали",результат немного другой.
#29 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 May 2011 - 18:46
Спасибо за мнения про пружины и увеличение высоты.
Теперь другие вопросы:
1) Отбойники передних амортизаторов одинаковые для W201 и W124 с любыми двигателями?
2) Я замерил расстояние от амортизатора до отбойника, автомобиль не поддомкрачен, пассажиров нет. От поверхности амортизатора до отбойника 3.5 см - это мало?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 15 May 2011 - 18:47
#30 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 May 2011 - 22:01
Ну у меня сейчас на W124
передняя арка до колеса где то 5,5-6см
задняя арка до колеса где то 7 см
резина 195 на 65 на 15
но по мне по заводу должно быть выше!на вид перед у меня лежит на земле!зад более менее!
У тебя при переезде неровностей высотой 1-2 см удары в отбойники чувствуются?
#31 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 24 June 2011 - 22:44
Ребят посоветуйте, у меня 124 кузов, е220 какие пружины и стойки мне поставить, хочу менять все, посоветуйте какие мягкие, надежные и недорогие, может кто артикул или ссылку какую подскажет. буду очень признателен!!!
W124 Е 220 1993г.в. М 111.960 WDB1240221B948740
#32 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 25 June 2011 - 10:24
Сообщение №2 в этой же теме почитай или http://www.oldmerin....h...t&p=1077278
Пружины подбираются по баллам по VIN и только оригинал.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 25 June 2011 - 10:24
