Помогите с пружинами
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 15 April 2011 - 17:56
Приветсвую! Требуется помощь по подборки пружин, WDB1241331B644524.
как мне их выбрать? когда-то здесь таблицу видел там прощитывалась жёсткость пружины в баллах вроде
блин выручайте, не хочу поменять и что б сели сразу, нужны именно под мой мотор-(
Сообщение отредактировал MB_WEB: 15 April 2011 - 17:57
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 April 2011 - 21:47
Посчитать не могу, но вот документация по подсчёту баллов.
Вот и вот.
Почитай ещё эту тему.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 15 April 2011 - 21:50
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 16 April 2011 - 13:49
Вот и вот.
посчитал, вроде разобрался
спасибо
подскажите по фирмам, что берут? кроме оригинала)
#4 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 18 April 2011 - 06:06
Привет всем!
подскажите насчет пружин,в общем может кто нибудь сказать сколько сантиметров должно быть от переднего колеса до арки крыла?ну и заднего тоже!
у кого стоят новые оригинальные пружины и все родное,можите замерить?буду очень признателен,так как щас незнаю стоит ли менять пружины или нет!мнения расходятся!
Сообщение отредактировал Alex724842: 18 April 2011 - 06:07
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 April 2011 - 07:15
ничего не берут
только оригинал
Привет всем!
никто не скажет сколько должно быть
всё по вину подбирается по баллам
спортлайн и обычная подвеска тоже разные вещи
#6 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 18 April 2011 - 10:53
да мне просто узнать хотя бы на глаз!
подвеска обычная!хочу знать стоит ли мне менять пружины и лезть вообще туда!
вот и спрашиваю у кого как,есть же кто то у кого стоят новые пружины родные и все остальное тоже родное со стандартными проставками!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#7 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 19 April 2011 - 19:10
ничего не берут
только оригинал
а можно ставить пружины и и амморты от спортлайна?
Сообщение отредактировал MB_WEB: 21 April 2011 - 19:16
#8 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 30 April 2011 - 10:07
Немного глупый вопрос созрел!
подскажите,замерил высоту кузова авто от земли, в районе дырок для домкрата.так вот,спереди у меня меньше чем сзади,тоесть авто стоит криво,морда ниже к земле
вопрос:авто должно ровно стоять относительно пола и земли?или все таки зад авто чуть выше???
и еще,у меня стоят спереди стандартные проставки,вроде двойка,хочу поставить проставки 3 или 4 размера,так вот,если проставка будет толще на 2-3 см,то и машина поднимется на 2-3 см или меньше???
и еще,на сайте запчастей,между пружиной и проставкой есть какая то втулка,зачем она?у себя такую не видел когда менял пружины!
спасибо!!!
Сообщение отредактировал Alex724842: 30 April 2011 - 13:55
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 30 April 2011 - 21:59
вот это не знаю.
не знаю что такое 2, 3 или 4... Там в каталоге подбора запчастей предлагаются 4 проставки, одна толще другой на 5 мм, например, 8 мм, затем 13 мм, затем 18 мм, затем 23 мм. Так что просвет при переходе на следующую проставку увеличится не более 5 мм, наверное :)
Если ты про A1243210036, то у него вот такой комментарий в каталоге.
SPACER
Сноски: 041:ONLY FOR GREAT BRITAIN AND SCANDINAVIA.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 30 April 2011 - 22:03
#10 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 02 May 2011 - 09:42
В общем поменял вчера проставки спереди,мучился долго,менял сам,без съемника,поставил с 5 пупырышками,максимальные!
машину чуть задралась,стало более менее!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 03 May 2011 - 12:02
можно
#12 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 06 May 2011 - 10:17
Вот меня тоже мучает вопрос.Есть-ли у кого-то данные по расстоянию от оси передней подвески до крыла,или от картера до земли,или еще от какой-то точки кузова до земли позволяющие сделать вывод о необходимости замены пружин.Давайте поможем друг-другу и измерим расстояние от оси передних колес до кромки крыла..Лично меня интересует только морда на 210.
Сообщение отредактировал easy rider: 06 May 2011 - 10:18
w 210 сарай
#13 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 06 May 2011 - 13:41
Ну у меня сейчас на W124
передняя арка до колеса где то 5,5-6см
задняя арка до колеса где то 7 см
резина 195 на 65 на 15
но по мне по заводу должно быть выше!на вид перед у меня лежит на земле!зад более менее!
Сообщение отредактировал Alex724842: 06 May 2011 - 13:53
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#14 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 May 2011 - 17:38
Нужно учитывать высоту протектора покрышек, т.к. протектор в среднем 1 см высотой. У меня пока новые 195/65 R15, поэтому расстояние от переднего колеса до арки с новой пружиной неоригинал 8-9 см. С оригинальной заводской пружиной, которая просела было 7 см.
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 10 May 2011 - 13:22
Упс, сёдня смотрю, у меня передок просевший, задок приподнялся, как было до замены пружин. Были оригинал 25-летние и просевшие. Поставил неоригинал прошлым летом, они до лета не дожили, уже просели как 25-летние оригинал. Шо это за качество вообще? Что будет через полгода и год? Я в шоке.
Народ, не берите неоригинал!!!
#16 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 10 May 2011 - 19:34
Да вот я тоже взял не оригинал,заводской китай!
просели за мес 4 так что не смогли развал сделать,поднял проставками 5 щас так езжу!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#17 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 May 2011 - 19:58
Я зимой к+Ф ставил на передок ,пока как было.Выбирал даже не по баллам,а прибавил 1 к каталожному номеру к+ф ,соответствовавшему по параметрам тех что стояли.
#18 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 10 May 2011 - 20:22
а цена???
я брал за 2400 рублей 4 пружины!заводской китай!
у нас детали дешевле да и еще дешевле были пружины!:)))
думаю может поставить от другой авто?или купить б/у пружины от w124 с мотором потяжелей?
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#19 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 May 2011 - 21:03
штуки по полторы каждая,я экспериментировал что получится.Написано про "сделано в Германии "было.Ну не оригинал же ставить!Советовать можно всё что угодно.Это на жигули можно было "только оригинал"найти,а тут выбор то есть.Насчёт "от с мотором потяжелей" жестковато будет,если только от ближайшего по весу.Я на 230-е в 124 кузове ставил на перед потолще и на пол-витка обрезаные,потому что такие достались .До сих пор стоит в гараже и не просели,видно оригинал.Пробовал их на е220 воткнуть(он на 100 кг потяжелее)-получил что там и было.Потому и менял на к+ф.,задолбало цеплять низом,а мне машина не для вые...на нужна.
Сообщение отредактировал димыч: 10 May 2011 - 21:12
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 May 2011 - 21:04
Немного с опозданием, но все же. При переходе на следующую проставку просвет увеличивается не на 5мм. Принцип такой. Если взять маникюрные ножницы и кончики лезвий раздвинуть на 5 мм, то какое растояние будет между кольцами? Примерно тоже происходит и с проставками, только там длина рычага больше. Переход на следующую по размеру увеличивает просвет на 3-4см. Это уже зависит от изношенности предыдущей проставки и усталости, качества пружин.
