Про работу вентиляторов кондея
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2011 - 11:56
люди добрые подскажите а почему при снятии фишки с датчика температуры включения вентилятора происходит обратная реакция - вентилятор через две три секунды наооборот включается ---- что это может быть ?
Защита от закипания при отказе датчика.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#22 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 24 May 2011 - 13:55
У меня компрессор отрубается пока мотор не остынет но в салоне этого не чувствуется так как испаритель холодный и воздух идет холодный.
прям интнресно стало.обязательно посмотрю как у меня...
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#23 ОФФЛАЙН   Raiser
Raiser
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 May 2011 - 15:16
нигде,ничего не отключается.....что за сказки....
на 110-105(смотря у кого какой датчик)включаются вентиляторы на 2ю скорость.на 100-95 отключаются.
по крайней мере у меня так.и никакой кондей не отключается....
Если судить по подписи, то у тебя 126-й. У меня - тоже. Но автор интересуется 124-м, а там может быть и по-другому. Например, у меня на 126-м нету никаких первых и вторых скоростей при работе карлсонов (изначально вообще стоял всего один "большой" Бехр). Работает (-ют) всегда на максимальных оборотах.
Алгоритм для 126-го такой.
Включаются карлсон (-ы) в двух случаях:
1. При работе кондея, если фреон нагрелся выше 62 градусов (для Р-12) или выше 58 градусов (для Р-134а)-от датчика температуры фреона (возле стакана фильтра-осушителя. Для Р-12 он зеленый, для Р-134а - красный). Никакого давления фреона и никакого датчика этого самого давления для карлсона не существует! Только температура.
2. При нагреве ОЖ мотора до 100 градусов (датчик на головке мотора). При охлаждении до 95 градусов-отключается.
Компрессор кондея при этом не отключается.
Проверить заправлен ли кондей можно очень просто - это его включить :biggrin: Если при включении сработает электромагнитная муфта на компрессоре, то он заправлен (срабатывает она ТОЛЬКО в том случае, если давление в магистрали выше 2,2 атм (навскидку, если не изменяет память). Если давление ниже, то не сработает.
Если кондей пустой, то можно проверить магистраль на утечку так:
1. Запустить мотор
2. Включить кондей
3. Подключить к впускному штуцеру воздушный (любой) насос с манометром и начинать его накачивать. При этом смотреть на показания манометра. Примерно при 2,2 атм должен включиться компрессор (слышно по щелчку включения муфты и чавканью компрессора).
4. Отсоединить насос и контролировать потом периодически наличие/отсутствие давления в магистрали. Если за неделю не перестанет включаться, то можно смело заправлять фреоном.
Сообщение отредактировал Raiser: 24 May 2011 - 15:24
#24 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 03 June 2011 - 23:56
Поменял вентиляторы, продул радиаторы. Почему-то не включаются вентиляторы при работе кондиционера. Хотя кондиционер холодит, но не особо сильно. при непосредственном замыкании контактов датчика как и надо включаются на 1-ю скорость. При этом при нагреве двигателя больше 100 градусов, вентиляторы включаются как положено на высокие обороты. Куда копать? Датчик менять, или может фрион не нагревается?, что думаю маловероятно...
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#25 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 04 June 2011 - 00:04
Недавно лечил один вентилятор из двух.
Было две причины его отказа.
1)Закис задний подшипник, разобрал, смазал и разработал.
2) Плохой контакт в фишке (говорят это болезнь) почистил.
Заработал штатно.
Всем удачи
#26 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 June 2011 - 07:47
Может быть что газа в кондее мало вот давление и не поднимается до 16 бар и соответственно вентиляторы не включаются.
#27 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 04 June 2011 - 15:53
Еще появилось шипение где-то за центральными дефлекторами, которое пропадает при нажатии ЕС. На сколько понял, это тоже указывает на малое количество газа. Ехать на диагностику?
#28 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 June 2011 - 16:22
Ехать и заправлять.
#29 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 04 June 2011 - 20:29
Думаю сразу и осушитель тогда поменять.
Надо еще 4 уплотнительных кольца.
Исходя из сроков доставки думаю взять осушитель DELPHI
DELPHI TSP0175014 Осушитель, кондиционер / Осушитель 791,86 RUR 791,86 RUR
ALM MERCEDES BENZ A 140 997 11 45 Уплотнитель / Уплотнитель 88,57 RUR 88,57 RUR 2шт
MB1 MERCEDES BENZ A 140 997 06 45 Прокладка / Прокладка 89,55 RUR 89,55 RUR 2шт
или не заморачиваться на него?
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 04 June 2011 - 20:29
#30 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 06 June 2011 - 16:50
Есть похожая проблема с вентилятором кондиционера. При включении кондея, он работает нормально, но проходит пару минут и начинаются глюки - компрессор включается и сразу отключается, и так происходит все время. Давление фреона в норме. Заметил особенность, у меня соит 1 дополнит. вентилятор, он не работает на 1-й скорости при работе кондиционера, а при перегреве мотора - срабатывает нормально на 2-й скорости. Если вытащить фишку от доп. вентилятора, т. е. заставить его работать на прямую - кондиционер работает отлично и в городе и на трассе. В чем может быть причина? Вычитал, что у W202 работой доп. вентиялотороd управляет реле, находится на левом ланжероне. Где оно может находиться на W124?
Сообщение отредактировал granen: 06 June 2011 - 16:50
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
