Доброго всем времени суток.
Пытаюсь разобраться когда эти вентиляторы включаются(при каких режимах или температуре). Заметил,что правый включается,а левый нет.
Это нормально?
Про работу вентиляторов кондея
Отправлено 17 April 2011 - 14:50
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
Отправлено 17 April 2011 - 16:01
Вентиляторы должны включатся сразу оба.
Первая скорость включается когда давление в кондее поднимется до определённого значения.
Вторая включается если двигатель нагреется до 110 г.
При этом кондей отключается и двигатель остужается до 95 г.
Отправлено 17 April 2011 - 17:01
сегодня сои проверял.
тк у меня кондей незаправлен, то пришлось перемыкать контакты. Перемкнул на головке на датчике, сработала релюха... и тишина. не крутятся. Тоже самое когда перемыкаю у кондейного датчика.
Вентиляторы пипец???
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 17 April 2011 - 18:06
К слову говоря,как проверить заправлен кондей или нет?
Отправлено 17 April 2011 - 18:08
Спасибо. Значит один не работает,очередной гемор. Ссылку по форуму случайно не дадите на похожую проблему? Буду читать...
Отправлено 17 April 2011 - 19:37
Похоже хана им!сегодня сои проверял.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 17 April 2011 - 21:59
и как эту фигню снимать? там такого фига нагороженоПохоже хана им!
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 21 May 2011 - 14:17
Подниму тему.
Сегодня стоя в пробке с включенным кондиционером температура поднилась аж до 110 градусов. В машине 3 вентилятора на охлаждение. Тот что с муфтой работает правильно, но при оборотах хх, току от него не много.
А вот вентиляторы перед радиатором которые, работают не правильно. Покопался в поиске, много нашел полезной ин-и, но хотел бы уточнить пару моментов!
1. Правильно я понимаю, что вентиляторы перед радиатором работают в паре, при включении кондиционера на 1-й скорости от датчика давления фриона, и при температуре порядка 100 градусов, включаются на 2-ю скорость от датчика ТОЖ.
т.е. если крутиться только один, то это неправильно? У меня включается только один (правый по ходу авто) и то при температуре чуть больше 100 градусов при этом судя по звуку (дует сильно) это 2-я скорость.
2. что то еще читал про аварийное включение вентиляторов на 2-ю скорость, при достижении температуры 110 градусов. Есть такое на данном моторе? и если есть, то смысл, ведь после 100 градусов, они и так включены?
Авто в подписи.
помогите разобраться пож.
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 21 May 2011 - 14:18
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
Отправлено 21 May 2011 - 15:51
Вентиляторы работают парой и только парой.
Если второй не работает то неисправен.
Вторая скорость включается на 110 г двигателя выключая кондей.
Отправлено 21 May 2011 - 17:18
Спасибо.
А вентиляторы одинаковые? кто-нибудь имел дело с неоригиналом, а то на все уже денег нехватает...
Отправлено 21 May 2011 - 18:27
у меня один из 2 стоит феби 2 пока еще не забралСпасибо.
работает отлично
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
Отправлено 22 May 2011 - 23:11
все снял, разобрал. Один вентилятор полностью убитый, второй нормальный. Заказал новый Febi. 1600р всего.
снимаются они геморно конечно, но особых сложностей нет
Осталось разобраться, почему не срабатывал вентилятор при включении кондея. При замыкании контактов датчика, реле щелкает.
Как придет новый вентилятор продолжу дальше.
Отправлено 22 May 2011 - 23:24
За левой фарой есть низкоомный мощный резистор. Он находится в цепи вентиляора для первой скорости. Надо прозвонить его-может сгорел или контакты плохие.
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
Отправлено 23 May 2011 - 10:14
спасибо, обязательно посмотрю
Отправлено 23 May 2011 - 10:32
нигде,ничего не отключается.....что за сказки....Вторая скорость включается на 110 г двигателя выключая кондей.
на 110-105(смотря у кого какой датчик)включаются вентиляторы на 2ю скорость.на 100-95 отключаются.
по крайней мере у меня так.и никакой кондей не отключается....
Сообщение отредактировал don606: 23 May 2011 - 10:38
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 23 May 2011 - 16:28
я вот тоже не замечал что бы кондей перествал работать
#18
я вот тоже не замечал что бы кондей перествал работать при включении вентиляторов
#19
Отправлено 23 May 2011 - 19:12
У меня компрессор отрубается пока мотор не остынет но в салоне этого не чувствуется так как испаритель холодный и воздух идет холодный.
#20
Отправлено 24 May 2011 - 10:04
люди добрые подскажите а почему при снятии фишки с датчика температуры включения вентилятора происходит обратная реакция - вентилятор через две три секунды наооборот включается ---- что это может быть ?
