Глохнет 111 мотор
Сообщений в теме: 57
#21 ОФФЛАЙН   mbshop
mbshop
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 May 2011 - 11:13
Может сигнализация с ума сошла
#22 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 24 May 2011 - 21:23
Привет всем. тоже вопрос по 111 двиг. сегодня с утра двиг. запустил слегка прогрел обороты упали ниже 1000 тронулся шипко не гоню особо не газую. только стрелка температуры двиг. перевалила за 60 какщй-то провал такое чувство еду на двух цилиндрах. еле едет. на перекрестках еле трогаешься но не глохнет. даже когда заглушишь после двиг. легко запускается но работает на двух цилиндрах.потом к вечеру добралчя до дома полез смотреть добрался до свечей точно две мокрые заменил. не помогло. поменял катушку. не помогло. где еще смотреть. думаю где-то проводка наверно. что еще может быть?
W210 E230 WDB 2100371A004630
#23 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2011 - 21:27
поменял катушку
А почему ты решил что она не исправна?
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#24 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 24 May 2011 - 21:34
ну 2 свечки не работает. 1 и 4. на них одна катушка.
#25 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2011 - 21:38
Так может диагностику доя начала сделать?
#26 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 24 May 2011 - 21:44
+1, это не карб, а сложная система, без данных диагностики можно только догадываться...
Mercedes W124 1994г., 111.960, мех.КПП.
#27 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2011 - 21:46
Так при чём диагностика сейчас везде общедоступна и не дорого обходится!
#28 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 24 May 2011 - 21:48
это уже завтра. договорился сегодня вечером на завтра с обеда.
#29 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2011 - 21:50
Ну вот потом и отпишись! :mrgreen:
#30 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 24 May 2011 - 21:52
может быть все что угодно, начиная от зажигания (первичка либо вторичка), форсунки, смесеобразование (ДМРВ, датчик кислорода), подсосы воздуха, заканчивая механикой - ГРМ допустим...
#31 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2011 - 21:59
Необходима диагностика!
#32 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 24 May 2011 - 22:01
подсосов нет.проверено. дмрв практически новый в марте новый ставил бош. датчик кислорода тоже новый тоже в марте менял а то колхоз был.по остальному не знаю. нет искры на 2 цилиндрах.
#33 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2011 - 22:02
Посмотришь, скорее всего проводка...
#34 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 24 May 2011 - 22:06
тоже думаю скорее всего проводка.
#35 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 May 2011 - 22:07
Но что нужно бить тревогу, это точно. Поменяй катушки местами, если нет искры все на тех же цилиндрах, проверяй проводку, но может и ЭБУ подгореть.
Пока без авто.
#36 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 24 May 2011 - 22:12
катушки поставил новые. другие. один хрен 1 4 цилиндры отдыхают.
#37 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Так автор же поставил новую катушку!
#38 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2011 - 22:13
Одновременно отправили! :mrgreen:
#39 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 24 May 2011 - 22:14
ЭБУ может сам отключать цилиндры, где фиксируются пропуски воспламенения
#40 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
Отправлено 24 May 2011 - 22:18
завтра узнаем.
