104 плохо заводится
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2011 - 20:10
по параметрам все нормально. ничего криминального не обнаружил.
если после замены регулятора и свечей ничего не улучшится, то даже и
не знаю что может быть, особенно если топливная тобой проверена
(сеточка фильтр насос).... хотя ты писал что давление проверял, а при
пуске не пробовал смотреть? но это уже после, если не поможет замена
рсд.
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2011 - 20:11
сли заглушить трубочку регулятора давления и его отверстие на впускном денек проездить можно?
я бы не стал это делать раз он капает. переполнится камера и заглушку твою нафиг выбъет, а там и до пожара недалеко
#23 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 30 May 2011 - 15:45
Замена регулятора давления проблему решила.
Старый регулятор через вакуумную трубочку не продувается.
Топливо буквально по несколько капель в день просачивалось.
Этого хватало для проблемы с заводкой.
W124 280A 1994г. 104.
