104 плохо заводится
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 03 May 2011 - 09:25
Доброго Вам времени суток.
Прогрессирует плохой запуск как холодную так и горячую. Дросельную мыл.
Светодиодом ошибок нет.
hfmscan выдал ошибки.
01.05.2011 18:06:12
_____________________________________________________________
095, Сохраненный
Transmission overload protection switch, circuit short or open.
Switch closed and 2nd gear recognised.
!!! С AT. !!!
107, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Ignition dwell angle control output stage, short to ground
Проверьте первичную обмотку : зажигание выключено : 0,9-1,9 Ом.
!!!! до ca. 02/95 !!!
Куда копать?
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 May 2011 - 09:42
Может сеточка в бензобаке или топливный фильтр уже забился и плохо попускает бенз?
Если неск. раз врубить и вырубить зажигание перед пуском, то лучше не начинает заводиться?
w201 2.5-16 Almandin rot
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 May 2011 - 09:57
Проверить нужно катушки и проводку на них.
И проводку и сам датчик перегрузки АКП стоит на левой стороне коробки ближе к мотору разъём круглый двух контактный
#4 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 03 May 2011 - 10:17
Все мыл и давление проверял. Несколько раз врубать и вырубать зажигание перед пуском пробовал - не помогает.
#5 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 03 May 2011 - 10:19
Но ведь после заводки все работает нормально.
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 03 May 2011 - 10:44
У тебя похоже блок видит неисправности но в процессе запуска переходит в аварийный режим и после этого двигатель запускается
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 May 2011 - 10:48
Попробуй поставить октанкорректор в положени 7, вроде ЭБУ должен игнорировать ошибки зажигания.
и проверь как заводится и т.д.
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 May 2011 - 11:51
Так это дачик перегрузки АКПП слева от модулятора ?
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 03 May 2011 - 12:16
Да это он
#10 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 03 May 2011 - 12:54
Утром: пуск, схватывает, падение оборотов, подхватываю стартером, завелся.
Обычно: пуск, схватывает, падение оборотов, подхват стартером не помогает, крутим стартер 4-6 оборотов, завелся.
Если заглушить и сразу заводиться то без проблем.
Еще похоже бьет током при выходе из машины (статическое электричество).
Посмотрю высоковольтные.
Сообщение отредактировал Drugged: 03 May 2011 - 13:04
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 May 2011 - 13:11
эти ошибки на запуск не влияют.
программу старую юзал или недавно скачивал из mediafire.com\hfmscan ?
кинь папку LOGs (упакуй) на почту hfmscan@mail.ru
если проведешь тестирование как написано в readme.txt, может че увижу и подскажу (не факт но иногда видно куда рыть)
#12 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 03 May 2011 - 13:31
Спасибо. Скачал сейчас последнюю версию. Вечером попробую.
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 May 2011 - 14:01
а вообще по 107-ой ошибке тебе скорее всего нужен ремонт мозгов, если проводка на катушке в норме и сами катушки нормальные. в любом случае специалист осцилографом отследит проблему (ширина импульса заряда катушки на каждой) и скажет ремонтить или нет, просто с этой ошибкой у тя одна (а может и больше) катушка греется сильнее, просто ЭБУ дает максимальный импус заряда и жарит катуху... тут потмо и сам каскад может вылететь или сама катушка...
например позвони www.ecu.ru там скажут сколько стоит ремонт. ну или по инету найди контору ближе к себе, щас мозги много кто ремонтит
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 May 2011 - 14:02
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 May 2011 - 14:03
то что есть сейчас на ноуте (папка LOGS) зашли если можешь сейчас, погляжу... там правда мало инфы, но лучше чем ничего.
#15 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 03 May 2011 - 14:27
Отправил. С нетерпением жду ответа.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  LOGS.ZIP   9.93К   129 скачиваний
#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 May 2011 - 15:48
по большому счету ничего криминального не увидел, все в пределах нормы.
по проблеме:
проверь не течет ли регулятор давления, трубочку вакуумную с него сними после глушения и посмотри не капает ли с регулятора бензин,
ну и свечи попробовать новые поставить.
сделаешь новое тестирование, может там где косяк будет, но похоже что все в норме. так, плавает слегка напруга но это к делу не относится, адаптации нормальные, лямбда жужит (хтоя скорость оценить не могу, это позже в графике), дросселька прикрыта на ХХ больше обычного, но это либо чистая она совсем, либо подсос, но на подсос не тянет вообще по параметрам, в смысле все ровно и красиво.
#17 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 03 May 2011 - 16:00
Спасибо. Завтра все посмотрю.
#18 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 04 May 2011 - 11:06
Диагностику провел. Регулятор проверил.
Регулятор немного подтекает. Заказал новый. Завтра, надеюсь, поменяю.
Лог выкладываю.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  LOGS.ZIP   26.17К   117 скачиваний
#19 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2011 - 17:01
погляжу, отвечу, лишь ба инет не пропал :)
но не ранее чем через 2 часа думаю
#20 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 04 May 2011 - 17:34
Если заглушить трубочку регулятора давления и его отверстие на впускном денек проездить можно?
