Как подключить оригинальную кнопку с китайской антенной
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 May 2011 - 06:58
результат прозвонки кнопки
вот теперь мы в ступоре
имея 4 провода
+ - и 2 на антену
Я не въехал: у кнопки есть фиксируемое положение, при котором замкнута пара каких-либо контактов, а при отжатии от этого фиксируемого положения - эти контакты разрываются?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 04 May 2011 - 11:06
Я специально ушел от автоматического убирания антенны при выключении зажигания из простого соображения: если часик-другой проехаться под мокрым снегом, грязью и тепе - выдвинутый телескоп становится похожим на кусок льда или черную ветку :moderator: Если сие периодически будет автоматически убираться без очистки - долго не проживет имхо.
правильно! для этого надо делать подхват магнитолы, чтобы при отключении зажигания она продолжала работать.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#23 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 May 2011 - 11:19
Я оставил штатную схему питания магнитолы (штатно магнитола работает и при выключенном зажигании), но т.к. у меня нет необходимости постоянно убирать антенну (днем стоянка на охраняемой парковке), антенна убирается только с кнопки выключения мафона или при снятии его морды, но при этом мафон должен быть штатно запитан от первого положения ключа..
Недостаток варианта в том, что при каждом новом повороте ключа в положение"1" (перед зажиганием) и при включении стартера - антенна на секунду теряет управляющий сигнал от мафона и чуть-чуть убирается. Надо городить реле задержки на пару секунд, но мне вломак пока :redface:
#24 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 04 May 2011 - 18:01
короче заморочился схемой. итак принцип работы:
заводим машину - устанавливаем панель или включаем магнитолу - если нужна антена нажимаем кнопку вверх!.
если антену надо убрать то нажимаем кнопку вниз.
по окончанию движения если необходимо протереть антену или дальше слушать музыку то - выключаем зажигание и спокойно идем протирать антену или слушаем музыку.
для выключения магнитолы просто нажимаем кнопку антены вниз или снимаем панель или выключаем магнитолу.
схемку разработал специально для мерсоманьяков желающих подольше сохранять телескоп антены в рабочем состоянии.
#25 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 22 May 2011 - 21:54
ребят а можете подкоректровать схему при учете что антена на массу не кинута.
Сообщение отредактировал Robie: 22 May 2011 - 21:55
w123 200 m102.920
#26 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 May 2011 - 22:56
На самом деле там все куда проще. У кнопки две пары контактов. Одна размыкается, вторая замыкается. Можно поставить и без реле, но непомню как
#27 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 28 May 2011 - 12:09
без реле нельзя, в моем случае нужно семиконтактное реле
w123 200 m102.920
#28 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 01 June 2011 - 02:45
а чем моя схема не понравилась?
#29 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 09 July 2012 - 15:37
подскажите плз, все ли правильно на этой схеме, ибо подключил и все равно полярность не меняет
w123 200 m102.920
#30 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 09 July 2012 - 16:01
ваша схема на трех контактную кнопку
w123 200 m102.920
