Есть кнопка, вертикальная с надписями ANT ^ ANT v, и есть китайская антенна. Прошу обьяснить принцип работы этой кнопки или хоть какое то мудрое решение по ее подключению
Как подключить оригинальную кнопку с китайской антенной
Отправлено 03 May 2011 - 19:52
w123 200 m102.920
Отправлено 03 May 2011 - 20:43
w123 200 m102.920
Отправлено 03 May 2011 - 20:45
Давай сделаю?Есть кнопка, вертикальная с надписями ANT ^ ANT v, и есть китайская антенна. Прошу обьяснить принцип работы этой кнопки или хоть какое то мудрое решение по ее подключению
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 03 May 2011 - 20:47
расскажи какДавай сделаю?
w123 200 m102.920
Отправлено 03 May 2011 - 20:50
Я не в курсе - у этой кнопки фиксируемые положения или надо удерживать при подъеме-опускании?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 03 May 2011 - 20:51
и так и так можноЯ не в курсе - у этой кнопки фиксируемые положения или надо удерживать при подъеме-опускании?
w123 200 m102.920
Отправлено 03 May 2011 - 20:54
Не пойму, в чём проблема?
Т.к. антенна приводится в движение двигателем постоянного тока, то с помощью кнопки вы только меняете полярность напряжения, которое подаётся на этот моторчик.....
Вот и всё. Тестер в руки и вперёд !!! ![]()
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 03 May 2011 - 20:57
лана ушел пробывать, отпишусь как приду
w123 200 m102.920
Отправлено 03 May 2011 - 23:46
http://www.w201club....showtopic=23764 вот распайка такой кнопки...результат прозвонки кнопки
вот теперь мы в ступоре
имея 4 провода
+ - и 2 на антену
Отправлено 03 May 2011 - 23:58
спасибо, где достать релюшку?http://www.w201club....showtopic=23764 вот распайка такой кнопки...
w123 200 m102.920
Отправлено 04 May 2011 - 00:06
В принципе, любую на 12V, только посмотрите по току, сколько нужно для моторчика, чтоб уж совсем мелкую релюшку не ставить.спасибо, где достать релюшку?
damon_i@mail.ru
Отправлено 04 May 2011 - 00:10
мда я совсем не электрик
w123 200 m102.920
Отправлено 04 May 2011 - 00:17
может сможет кто помочь?
w123 200 m102.920
Отправлено 04 May 2011 - 00:20
По схеме стоит самое простенькое реле с одной группой контактов. Т.е. при поступлении питания на катушку реле, замыкается 30 и 87, питание пропадает - замкнутыми остаются 30 и 87А.
А чтобы рабочие контакты реле не сгорели при подключении нагрузки, посмотрите на моторчик антенны, что там нарисовано (какая сила тока "А"). Вот под неё и покупайте в любом магазине автозапчастей.
Сообщение отредактировал Damon: 04 May 2011 - 00:21
damon_i@mail.ru
Отправлено 04 May 2011 - 00:23
можно тупо в магазине купить пятиконтактное реле на 12v. еще прикупить провода, клеммы и колодку. я бы реле чтоб не болталось акуратно прикрутил бы снизу под бородой. а если честно мне не понятна эта функция. лучше на 2х релюхах сделать не залипающую кнопку. нажал: поднялась или опустилась выключил машину - убралась и пока снова не нажмешь не поднимается. я сделал так тк много раз забывал на залипающей кнопке ее опустить.мда я совсем не электрик
Отправлено 04 May 2011 - 00:27
так хорошо спасибо, а можно это сделать как то без магнитолы, чтобы тупо тублер выдвинул - убрал?
w123 200 m102.920
#18
Отправлено 04 May 2011 - 00:28
Согласен !
damon_i@mail.ru
#19
Отправлено 04 May 2011 - 00:35
я это и предложил только чуть грамотнее. просто если кнопка залипает то получается что антена выдвигается либо (если тупо тумблер) сразу при заводке машины, либо (не тупо тумблер а тумблер прерыватель управляющего провода) при включении магнитолы, а я честно скажу: телескоп штука нежная и до нельзя любит акуратное отношение, залипает, закисает итд при малейшем поводе.так хорошо спасибо, а можно это сделать как то без магнитолы, чтобы тупо тублер выдвинул - убрал?
#20
Отправлено 04 May 2011 - 06:56
Я специально ушел от автоматического убирания антенны при выключении зажигания из простого соображения: если часик-другой проехаться под мокрым снегом, грязью и тепе - выдвинутый телескоп становится похожим на кусок льда или черную ветку
Если сие периодически будет автоматически убираться без очистки - долго не проживет имхо.
