Рядный насос Mw -типа на 617-м моторе
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 16 May 2011 - 23:01
Рома, забей. У всех, кого знаю с этим насосом и сам бился 3 года, потом забил и просто езжу. Довезёт и так хоть куда. Смазка в него идёт по отдельной магистрали. Это 1-ый плунжер.Полей водой и всё пройдёт. На насосах др типа тоже всегда 1 плунжер мудит. Манипуляции с форсами лишь немного могут улучшить ситуацию. Я их менял и регулир на стенде и горячие даже и по всякому. Либо другой вариант-есть в нём что то типа демпфера и рейка подклинивает в промежуточном положении между ХХ и 1000оборотов и нет чёткой подачи. Чё-то в этот момент сбивается. Этим может объясняться неравномерность этого явления. На горяч особенно.
Ну не знаю.
У меня, например, и 616 и 617 работают ровнёхонько.
Ессно, на холостых присутствует некоторая вибрация.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#22 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 16 May 2011 - 23:49
Роман, розам у ЦДИ пахнет))) ,если катализатор целый, а у нас. Я и сам подзабыл. Давно не трогал насос. Бросил я эти эксперименты. У меня самый смак на 22 гр до ВМТ. 24 Жестковато и зимой хуже заводится. Я имею ввиду самое начало движен топлива в отверстии 1 штуцера. Крутить к блоку-раньше, ОТ-позже.
Что бы уменьшить значение угла до ВМТ куда?
#23 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 May 2011 - 00:19
Чтобы уменьшить- от блока наружу.
Разбирается W201 2.6
#24 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 26 May 2011 - 23:20
Начал потихоньку обкатывать. На горячию вроде перестало колбасить, но грется почему- то на хлостом . Так наблюдаем дальше. Но сальньк коленвала передний меня докучает. Небольшой уклон и если заглушить то течет.
#25 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 27 May 2011 - 19:04
Сальник неновый чтоль? Или втулку на коленвале не перевернул, чтоб на выработку не попасть? Обычно переворачивают при ремонте, чтоб сальник работал на новой плоскости.
#26 ОФФЛАЙН   andre_66
andre_66
  • Cообщений: 46
    МВ 309D
Отправлено 27 May 2011 - 21:50
возьми просто настрой форсунки на 100 (у меня стоит 95 ) и будет тебе счатье. Сам так катаюсь уже 2,5 года.
МВ309D
#27 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 24 June 2011 - 22:30
Вот и обнаружил, что не пашет на хлостых четвертый плунжер. на хлостых вообще форсунка молчит, газу даешь начинает работать.
#28 ОФФЛАЙН   lion18
lion18
  • Cообщений: 43
    w123 200D 1978
Отправлено 24 June 2011 - 23:50
местами форсунки ,например 4 и 3-ю,поменяй:-так же? 4-й мудрит?
W123 200D 78г.(615.940)4МКПП ГУР
#29 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 25 June 2011 - 00:07
да, впихивал 2-3 форсы , результат один. Походу просела пара конкректно.
#30 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
#31 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
#32 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
#33 ОФФЛАЙН   lion18
lion18
  • Cообщений: 43
    w123 200D 1978
Отправлено 25 June 2011 - 17:39
как andre_66 сделал ,попробуй так-же,с 4-й форсункой. если пока нет в планах ремонта насоса.
#34 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 26 June 2011 - 12:02
Тоже снизил давление открытия форсунок, работает 1.5 года.
#35 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 26 June 2011 - 23:53
Ладно с форсунками разберемся, но вскрыл я штуцера на насосе. Так вот там нагнитательные клапана с ржавчино и к томуже грязь какая-то.
#36 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
#37 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 June 2011 - 10:33
Жесть... Надеюсь ты по одному их вскрывал, с последующей проверкой работы двигателя?
W123 240D - продан
#38 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 30 June 2011 - 23:20
Да по одному. Я их не путал, так как каждая идет в паре с плунжером. Песок на 3-м плунжаре было в изобилии, соляра грязная вся. Промыл в растворителе. Двигатель работает на порядок лучше. Кстати какие распылители рекомендуешь не дорогие?
#39 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 July 2011 - 17:04
ХЗ... У меня раньше стояли Monark, тогда они стоили по 15$. Последний раз батька покупал Bosch по 20 долларов за штуку... Вроде бы ништяк, звук мотора не изменился, а ты сам слышал как он работает... Счаз у него ТНВД дошёл до ручки... Вчера привезли другой, но есть такое ощущение, что придётся всё-таки старый ремонтировать...
W123 240D - продан
#40 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 29 July 2011 - 23:53
Сегодня сделал пораньше зажигание- чуть прибавились ХХ обороты, перестал быть дымный холодный запуск. Настроил почти привод газа. Кому интересно как я приспособил тяги газа с 123 мотора, могу рассказать.
