Рядный насос Mw -типа на 617-м моторе
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 06 May 2011 - 23:41
Тема. На высоких и средних оборотах работает нормально, но на хлостых трясет мотор, а бывает что не трясет, короче через раз. Мне просто писали в одной из теме, что они чудят. А в чем именно?
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 07 May 2011 - 22:54
может я и не прав, но...
котлов 5 штук и если на холостых заглянуть в маслозаливное отверстие видно как медленно крутиться распред. На таких оборотах он в любом случае не может работать не вибрируя. Другой вопрос как сильно трясёт и какие обороты на ХХ?
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 07 May 2011 - 22:58
На холостых трясет мотор обычно из-за неравномерного распределения топлива по цилиндрам вследствие износа плунжерных пар.
помоему так.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#4 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 07 May 2011 - 23:04
помоему так.
Так он ведет по разному то трясет, то прогазуешь и успакоится, а то и наоборот.
#5 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 07 May 2011 - 23:33
На прогретом моторе, когда трясет, поливаешь на насос холодной водой и наблюдаешь, если по мере остывания насоса вибрация уменьшается, то это точно виноваты плунжера. А лучше поставить насос на стенд и проверить. Убитые подушки двигателя усиливают вибрацию.
#6 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 08 May 2011 - 03:50
Насосы эти - образец надежности, долговечности и неубиваемости.
Хотя конечно всё ломается.
Например, если напоить его бензином или водой.
Трясёт или колотит?
Если именно трясет - проверь холостые.
Если колотит - смотри форсунки, не поможет - ТНВД на стенд.
А вообще абсолютно без вибрации на холостых эти моторы ИМХО не могут работать.
На то он и классический дизель.
Так что смотря какая вибрация.
Но если то трясёт то нет - скорее всего надо проверить холостые и тяги газа.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#7 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 08 May 2011 - 08:57
Трясёт или колотит?
Он просто прыгает,а то и не прыгает, газу даешь выравнивается. Даже если удавить хлостые, он не должен прыгать. Да и еще при снятых тягах результат тот же
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 08 May 2011 - 13:51
А Форса это не может чудить!? Игла пдвисает в распылителе - вот и " то прыгает - то нет". :confused:
Сообщение отредактировал ванятка: 08 May 2011 - 13:51
#9 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 08 May 2011 - 14:52
Может и да, попробую с маслом соляру разбодяжить и погонять
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 08 May 2011 - 16:00
....пригоняли как-то 615 с таким-же " подтрясыванием"....Меняю насос - один фиг...трясёт! Прогазуешь - вроде норм! Потом - опять!
Снял форсы - распыл в норме! Ставлю - такая-же песня...!
Поменял распылители - всё ОК!
На старых распылах глянул - одна игла - матовая!! Думаю ,что причина "тряски" была тут!
Удачи!
#11 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 08 May 2011 - 16:29
Удачи!
ок с появлением денег этим и займус.
#12 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 09 May 2011 - 00:03
Я так понимаю, мотор колотит.
То есть не виьбрация на срабатывание каждого цилиндра, а неровномерность по цилиндрам?
Тогда причина тому - разная тяга по цилиндрам.
Причины:
1. В каком-то цилиндре нет компрессии (клапана, поршневая...)
2. Какая-то из форсунок на холостых козлит (лечится заменой распылов и настройкой на 115 бар всех форсунок).
3. Не продавливает на холостых ТНВД или давит по-разному по каналам. Причина - износ плунжеров или клапанов высокого давления, в следствии чего на холостых много утечки в канале со всеми вытекающими... Лечение - замена плунжеров, клапанов высокого давления, замена клапанов подкачки и всех резинок, регулировка на стенде. После этого можно с этим ТНВД ехать хоть на край света - довезёт 100%. Есть ещё вероятность того что глючит что-то в регуляторе ТНВД, но всё равно без стенда никак не обойтись.
На твоём месте я бы начал с форсунок, а потом бы сделал ТНВД.
Впрочем, я так и поступил в своё время. Мотор не узнать.
#13 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 09 May 2011 - 13:52
Причины:
Ок так и сделаю, тем более что есть и 2-й тнвд
#14 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 14 May 2011 - 00:34
Рома, забей. У всех, кого знаю с этим насосом и сам бился 3 года, потом забил и просто езжу. Довезёт и так хоть куда. Смазка в него идёт по отдельной магистрали. Это 1-ый плунжер.Полей водой и всё пройдёт. На насосах др типа тоже всегда 1 плунжер мудит. Манипуляции с форсами лишь немного могут улучшить ситуацию. Я их менял и регулир на стенде и горячие даже и по всякому. Либо другой вариант-есть в нём что то типа демпфера и рейка подклинивает в промежуточном положении между ХХ и 1000оборотов и нет чёткой подачи. Чё-то в этот момент сбивается. Этим может объясняться неравномерность этого явления. На горяч особенно.
#15 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 14 May 2011 - 22:15
короче я чуть проехал, ТО нету! Работает жестко, то трясет, то не трясет, да и на хлостых прегривается.
#16 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 15 May 2011 - 08:32
И чёрный дым?Слишком раннее зажиг. Проверь угол впрыска по перв штуцеру.
#17 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 15 May 2011 - 08:55
нет синевато- белый, и очень терпкий выхлоп.
#18 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 15 May 2011 - 17:31
Пахнет несгоревшей солярой? Тогда наоборот позднее. " Жёстко" видимо для каждого по-своему. На раннем-жёстко, а на позднем наоборот тихо.
#19 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 15 May 2011 - 23:05
Не, какой-то удушливый, короче ифект КАМАЗ 5320 740 мотора среденей положивности. Но запускается на ура.
Если ранеше крутить надо, то в какую сторону? Забыл я такие тонкости.
#20 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 16 May 2011 - 22:07
Роман, розам у ЦДИ пахнет))) ,если катализатор целый, а у нас. Я и сам подзабыл. Давно не трогал насос. Бросил я эти эксперименты. У меня самый смак на 22 гр до ВМТ. 24 Жестковато и зимой хуже заводится. Я имею ввиду самое начало движен топлива в отверстии 1 штуцера. Крутить к блоку-раньше, ОТ-позже.
