104 мотор: заменил штатное колено на колено с большим ходом поршня
Сообщений в теме: 65
#21 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 May 2011 - 15:03
камера сгорания - не цилиндр , а объем между поршнем в ВМТ и ГБЦ
Верно, тож надо учесть ее уменьшение, эт я забыл. Объем котла вырос на 5%, объем камеры сгорания уменьшился хз на сколько, т.е. степень сжатия вырастет больше чем на 5%. Фигова.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН   A124
A124
  • Cообщений: 58
    SLK230 + Jaguar S-type
Отправлено 13 May 2011 - 15:31
а чем это плохо?
SLK230 R170 2002 + Jaguar S-type 3.0 2003
#23 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 May 2011 - 15:53
а чем это плохо?
Ребяты, проследите плз расчет и обоср** , а то что-то какие-то цифры стремные получились.
Захотелось прикинуть.
При диаметре цилиндра 88.5 и ходе поршня 88,0 имеем рабочий объем одного котла 492,1 куб.см. (ну собсно 6-котловый двиг 2952,6 кубиков.)
Общий надпоршневой объем в НМТ равен объему цилиндра + объем камеры сгорания, т.е. Х=492,1+0,1Х ,
где Х - надпоршневой объем, 0.1Х - объем камеры сгорания (при степени сжатия 10)
Х-0,1Х=492,1 > Х = 492,1/0,9 = 546,77 куб. см , объем камеры сгорания соотв = 54,67 куб.см
При увеличении хода поршня на 5% рабочий объем увеличивается на 24.6 куб.см (становится
516,70 куб. см).
Объем камеры сгорания уменьшается на половину изменения рабочего объема поршня (на 12.3 куб. см) и
становится равным 36,91 куб.см.
Дальше: новый надпоршневой объем = объем цилиндра + объем камеры сгорания = 516,70 + 36,91 =
553,61.
Имеем новую степень сжатия 553,61 / 36,91 = 15 . Емае однако
#24 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 13 May 2011 - 16:16
вверху чуть ошибся , вот у кого еще рабочий день не кончился посчитайте
Крайнее верхнее положение поршня называется верхней мертвой точкой (ВМТ), крайнее нижнее его положение - нижняя мертвая точка (НМТ). Безостановочное движение поршня через мертвые точки обеспечивается маховиком, имеющим форму диска с массивным ободом. Расстояние, проходимое поршнем от ВМТ до НМТ, называется ходом поршня S, который равен удвоенному радиусу R кривошипа: S=2R. Пространство над днищем поршня при нахождении его в ВМТ называется камерой сгорания; ее объем обозначается через Vс; пространство цилиндра между двумя мертвыми точками (НМТ и ВМТ) называется его рабочим объемом и обозначается Vh. Сумма объема камеры сгорания Vс и рабочего объема Vh составляет полный объем цилиндра Vа: Vа=Vс+Vh. Рабочий объем цилиндра (его измеряют в кубических сантиметрах или метрах): Vh=пД^3*S/4, где Д - диаметр цилиндра. Сумму всех рабочих объемов цилиндров многоцилиндрового двигателя называют рабочим объемом двигателя, его определяют по формуле: Vр=(пД^2*S)/4*i, где i - число цилиндров. Отношение полного объема цилиндра Va к объему камеры сгорания Vc называется степенью сжатия: E=(Vc+Vh)Vc=Va/Vc=Vh/Vc+1. Степень сжатия является важным параметром двигателей внутреннего сгорания, т.к. сильно влияет на его экономичность и мощность.
#25 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 May 2011 - 16:27
Покажи плз ошибку, пересчитать минутное дело. Теорию я знаю более-менее.
#26 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 13 May 2011 - 16:39
рабочий объем это то что над цилиндром (поршень в НМТ) + выемка в ГБЦ , т.е. в одном горшке было 493,33 см куб.
отсюда вычтешь объем цилиндра высотой 80 мм получишь объем камеры сгорания старый , потом уменьшишь камеру сгорания на цилиндр высотой 2 мм получишь объем камеры сгорания новый , посчитаешь объем цилиндра высотой 84 мм , поделишь получишь епселон :)
#27 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 May 2011 - 18:12
А важна ли тут терминология? Пусть объем того цилиндра называется "безработный объем", он равен объему цилиндра, по которому гуляет поршень, и именно его я вычислил как (пи*Де^2)*H/4 = 492 куб.см
И именно этот "безработный объем" увеличился за счет 4 мм хода поршня на 5%.
Степень сжатия = ("безработный объем"+объем камеры сгорания)/объем камеры сгорания
И теде
Сообщение отредактировал Kon_An: 13 May 2011 - 18:14
#28 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 13 May 2011 - 18:23
первое: объем равен пиэрквадратнавысоту(где эр - радиус или полдЭ) , а не так как у тебя :)
второе: это еще не весь объем, весь будет когда прибавишь объем выемки в ГБЦ
третье: объем одного цилиндра в сумме должен быть 493,3333333
#29 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 May 2011 - 18:27
1) Стесняюсь спросить: а Пиэрквадрат это случаем не равно ли Пидэквадрат/4 ? :redface:
2) дык пофиг весь ли это объем. Если посмотреть на мои расчеты, то я не знаю весь объем и принимаю его как Х=492+0,1Х (где 0.1Х - это и есть камера сгорания!!)
3) Пачиму?
#30 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 13 May 2011 - 18:48
ок возьми эр равным трем , сравни полученные значения в моей формуле и в твоей . моя правильная 100%
зачем сложности, не понимаю необходимости уровнения, видимо у меня голова немного не так мыслит :)
3) Пачиму?
2960 - полный рабочий объем топикстартерного двигателя , делим на 6 (цилиндров) получаем цифру
#31 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 May 2011 - 19:08
1) имеем
диаметр 88,5
ход изначально - 80
Пи= 3.1415926
= 88.5 х 88.5 х 3.1415926 * 80 /4 = 492,11477 куб см.
Это "бесполезный диаметр" по моей терминологии, вычислен прямым расчетом по диаметру и ходу поршня безотносительно заявленного производителем объема.
Если мы принимаем, что такая же примерно цифра - это заявленный объем двигателя вместе с камерами сгорания, то выходит что объем камеры сгорания равен нулю. Нелогично. Или мне неправильно заданы изначальные диаметр и ход поршня.
2,3) Далее я оперирую вычисленным объемом по которому перемещается поршень ("бесполезный объем"), не зная полного объема вместе с камерами сгорания, но зная, что полный объем с объемом камеры сгорания соотносится как 1:10, т.е. камера сгорания , т.е. полный объем Х равен "бесполезному объему + 0.1Х
#32 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 May 2011 - 02:29
впринципе такой мотор был 8 клапаный амг и давал 220лс, те у тебя теоретически долно быть 250лс. нагрузка приличная, думаю хотябы вкладыши надо было брать амг. теоретически надо отсраивать фазы грп и зажигание, но думаю и так нефигово получится
#33 ОФФЛАЙН   A124
A124
  • Cообщений: 58
Отправлено 14 May 2011 - 06:34
херасе....
а про степень сжатия 15 правда?
а про 250 коней? - в стоке мотор даёт 220 коней (или 231 на 140) = прибавка к мощности ок 10% - не так прям и много... кстати, мотор выше 3-3,5 тыщ я не кручу (привычка-с), это 10% прибавка будет во всё диапазоне оборотов? а коробке (722.501) как эти 10% + ещё скоко-то% крутящего не сильно вредно??
#34 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 May 2011 - 14:51
херасе....
Даже если степень сжатия допустим 12 будет - имхо уже дофига для обычного бензина, поршни кусками в поддон свалятся :moderator: Надо городить нечто типа дефорсирующей прокладки, но хз как такое практикуется на этих двигателях, это надо у практиков спрашивать.
#35 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 May 2011 - 15:15
И теде
Кстати я невнимательно все-таки читал, отвлекают блин на работе всякой фигней :moderator:
"Рабочий объем цилиндра (его измеряют в кубических сантиметрах или метрах): Vh=пД^3*S/4, где Д - диаметр цилиндра. Сумму всех рабочих объемов цилиндров многоцилиндрового двигателя называют рабочим объемом двигателя, его определяют по формуле: Vр=(пД^2*S)/4*i, где i - число цилиндров. "
И не надо было мне вводить новый термин, я сразу правильно вычислил рабочий объем цилиндра (в формуле кста как раз Пидэквадрат/4 ;) ), сумма рабочих объемов цилиндров равняется рабочему объему двигателя из справочника, объем камер сгорания в рабочий объем НЕ входит.
Из ПТУ им Баумана уже не помню нифига, а школу я все-таки кое-как окончил и что-то помню, т.к. в то время еще не пил :mrgreen:
#36 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 May 2011 - 20:36
Математики, блин! :lol: Не хватило терпения досконально перечитывать все ваши расчёты. Самому считать лень, но эта ссылка поможет оценить зависимость: http://www.kartuning...dex.php?idi=115
#37 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 May 2011 - 14:17
Теперь бы еще кто подсказал объемы камеры в поршне и камеры сгорания - и сразу по ссылке всё бы красиво посчиталось :slobber: Да и ссылка нафиг не нужна, расчет из алгебры 5-го класса средней школы.
А при наличии отсутствия данных об этих самых объемах их пришлось вычислять обратным ходом от известной степени сжатия. Такие пироги :redface:
#38 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 May 2011 - 15:57
Я в курсе, как это делается :D . Прогу скидывал для приблизительного оценочного анализа. В своё время пересчитывал объём камеры сгорания - была такая необходимость, так вот, там "избыток" в 1,5 мм приводил степень сжатия к запредельной величине. Мотор, правда, не МВ.
#39 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 May 2011 - 16:30
Это понятно, т.к. грубо прикидочно изменение рабочего объема котла скажем на 1% при неизменном общем объеме при степени сжатия 10 влечет за собой ее рост на 10% и даже больше. Детонировать начнет однако. Или разжимать установкой прокладки (но блин толстоватая будет), или точить камеры.
#40 ОФФЛАЙН   bdv1989
bdv1989
  • Cообщений: 82
    w124 e280 (МКПП)
Отправлено 08 August 2016 - 14:29
516,70 куб. см).
553,61.
Отличный газовый двигатель получается однако)))
Только вот вспоминая курс основного предмета по специальности ДВС, увеличение степени сжатия классического бензомотора на 12.5 и более едениц нагружает КШМ по экспаненте по мере увеличения.
