бензонасос поменял
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 23 May 2011 - 15:18
а как его менять если старый не работает???
Так симптомы то какие были перед заменой? Машина не заводилась?
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#22 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
    W201 ke-jetronik 1986
Отправлено 23 May 2011 - 22:49
никаких, всё было гладко, до поломки бензонасоса всё было чётко и заводилась и ездила отлично
102962 KE-Jetronick,коробка 4 ступени,кондишена нет,ЛЗ тоже нет.2.0литра.1986г.в.
WDB2010241A300277
От души благодарен вам Василий Артамонов
89634123189
#23 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 23 May 2011 - 23:10
То есть бензонасос отказал полностью и машина перестала заводится?
#24 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 23 May 2011 - 23:37
так точно, потом поменял и понеслась ....... по кочкам
WDB2010241A300277
89634123189
#25 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 24 May 2011 - 10:57
надо померить давление топлива. пробить по вину, какое штатное давление у твоего. В магазине запчастей попроси, чтобы через Техдок пробили. В этой программе есть данные по насосам.
#26 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 24 May 2011 - 11:16
я его в exist брал (((((((((((((((((((
WDB2010241A300277
89634123189
#27 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 24 May 2011 - 11:20
это не важно, все ошибаются. проверь что я писала. в другой магазин зайди
#28 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 24 May 2011 - 11:22
ну хорошо посмотрю, спасибочки
WDB2010241A300277
89634123189
#29 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
если нетрудно гляньте тут бензонасос такой же, и машина по параметрам тоже
Сообщение отредактировал Varta82: 24 May 2011 - 11:24
WDB2010241A300277
89634123189
#30 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 May 2011 - 12:14
Я бы сказал больше, она даже по вин коду такая же. :smile:
На фото насос "Пирбург", 6,5bar В принципе хороший насос.
По каталогу ваш насос 6,5bar. оригинал A 003 091 53 01, A 002 091 97 01
Аналоги BOSCH 0 580 464 125, BOSCH 0 580 254 950.
Но я бы советовал проверить насос на давление в "стенку". "Пирбурги" надежные, но может не в этот раз.
#31 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 24 May 2011 - 12:31
это как это???
WDB2010241A300277
89634123189
#32 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 May 2011 - 12:52
Открутить подачу с дозатора, на шланг манометр. На колодке реле бензонасоса закорачиваем контакты 30- 87. Давление нового насоса должно быть в пределах 10-12bar.
#33 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 24 May 2011 - 12:58
а вонь бензина в салоне откуда могла взяться????
WDB2010241A300277
89634123189
#34 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 May 2011 - 13:15
После чего появилась?
#35 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 24 May 2011 - 13:21
[quote name='Varta82' date='23.5.2011, 0:50' post='1106843']
здравствуйте друзья, короче беда у меня, поменял сегодня бензонасос и топливный фильтр под аркой ....
"под аркой" - имеется в виду под брюхом авто, там же, где и бензонасос? (вдруг сомнение возникло))))
фильтр-сеточка на входе в дозатор (штуцер) - вдруг что-нть попало - проверь.
остлальные шланги (обратка и тп) не трогал при замене?
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#36 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 24 May 2011 - 13:48
да около бензонасоса
проверю
[/quote]нет
WDB2010241A300277
89634123189
#37 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 24 May 2011 - 15:06
Будьте осторожны! Не включайте зажигание, пока не устраните течь бензина . Лучше отсоедините клеммы от аккумлятора.
Сообщение отредактировал qabil: 24 May 2011 - 15:10
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#38 ОФФЛАЙН   Varta82
Varta82
  • Cообщений: 59
Отправлено 24 May 2011 - 15:07
Будьте осторожны! Не включайте зажигание, пока не устраните течь бензина . Лучше тсоедините клеммы от аккумлятора.
я езжу так, кое как но едет
WDB2010241A300277
89634123189
#39 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 24 May 2011 - 15:13
Когда машина долго стоит запах бензина чувствуется в салоне? Или когда едите запах появляется?
#40 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 24 May 2011 - 15:19
Varta82 На этот вопрос можете ответит?
