здравствуйте друзья, короче беда у меня, поменял сегодня бензонасос и топливный фильтр под аркой,после чего машина начала странно работать, на холостых вроде всё четко, но трогаюсь, оборотов нет и не набирает, дым стал чёрным как с паровоза, что может быть???
бензонасос поставил пибург и фильтр Филтрон, еще сливал весь бенз, и что заметил у старого бензонасоса в штуцере была фигня типа стерженёк с пружиной, на новом нет, зато на новом на входе есть сеточка-фильтр.
куда копать???
бензонасос поменял
Отправлено 22 May 2011 - 23:50
102962 KE-Jetronick,коробка 4 ступени,кондишена нет,ЛЗ тоже нет.2.0литра.1986г.в.
WDB2010241A300277
От души благодарен вам Василий Артамонов
89634123189
Отправлено 23 May 2011 - 09:45
ну так всё новое поставил, регулировать наверное надо, чёрный выхлоп -богатая смесь.
Отправлено 23 May 2011 - 10:47
На вашем месте я бы не использовал фильтры этого производителя, очень плохая репутация у них.фильтр Филтрон
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 23 May 2011 - 10:54
Из-за насоса не может быть богатая смесь. Виновник КЕ. имхо.непонятно же
Сообщение отредактировал Денвер W124: 23 May 2011 - 10:55
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 23 May 2011 - 11:13
ну я то его не трогал((((((( менял только бензонасос с фильтромИз-за насоса не может быть богатая смесь. Виновник КЕ. имхо.
WDB2010241A300277
89634123189
Отправлено 23 May 2011 - 11:16
Да я понял! Ну как вариант побывать поставить обратно всё старое, для того что бы понять причина в насосе с фильтром или это просто стечение обстоятельств!ну я то его не трогал((((((( менял только бензонасос с фильтром
Отправлено 23 May 2011 - 11:24
а может такое случиться , что насос не тот что нужно , не развивает нужного давления????????????????Да я понял! Ну как вариант побывать поставить обратно всё старое, для того что бы понять причина в насосе с фильтром или это просто стечение обстоятельств!
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документыW 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Отправлено 23 May 2011 - 11:28
мож в магазе позапаре отдали не тот , внешне они ни чем не отличаются, я тоже как то пытался вкорячить от 210 2,3 л , не вышло , на хх вроде работает а дальше ....херНу я надеюсь что автор по ВИНу подбирал насос!
wka82@yandex.ru
Отправлено 23 May 2011 - 12:03
Возможно насос не тот который нужен,они там вроде по производительности отличаются в зависимости от обёма. если не ошибаюсь до 2.3 одно давление дают,свыше другое давление , там их 2 шт идут.
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
Отправлено 23 May 2011 - 13:18
поставил вот этот один по вину он идет Pierburg 7.21659.72.0Возможно насос не тот который нужен,они там вроде по производительности отличаются в зависимости от обёма. если не ошибаюсь до 2.3 одно давление дают,свыше другое давление , там их 2 шт идут.
только он без пружинки в штуцере, как на старом, и давление по моему выше выдает чем сгоревший
Сообщение отредактировал Varta82: 23 May 2011 - 13:20
WDB2010241A300277
89634123189
Отправлено 23 May 2011 - 13:20
На мой вопрос не ответил! Новый ставил?поставил вот этот один по вину он идет Pierburg 7.21659.72.0
Отправлено 23 May 2011 - 14:46
Здравствуйте! Я думаю вам в первую очередь надо было указывать по какой причине поменяли бензонасос? Какие симптомы были в режиме работы двигателя или были ли?здравствуйте друзья, короче беда у меня, поменял сегодня бензонасос и топливный фильтр под аркой,после чего машина начала странно работать, на холостых вроде всё четко, но трогаюсь, оборотов нет и не набирает, дым стал чёрным как с паровоза, что может быть???
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#19
Отправлено 23 May 2011 - 14:51
поменял бензонасос потому что старый сгорелЗдравствуйте! Я думаю вам в первую очередь надо было указывать по какой причине поменяли бензонасос? Какие симптомы были в режиме работы двигателя или были ли?
WDB2010241A300277
89634123189
#20
Отправлено 23 May 2011 - 14:57
а как его менять если старый не работает???Ну даже и не знаю что сказать!
По поводу вернуть всё в зад не думал? Для проверки!
WDB2010241A300277
89634123189
