Вакуумная система КЕ
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 June 2011 - 13:01
На мозге 2 номера было списал - 0045453032
ставился на 2.0 в период 06\85-06\86, машины с лямбдой(КАТ) или пригодные для установки КАТа, без поддержки диагностики через колодку 9 пиновую.
#22 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 07 June 2011 - 19:02
Всем привет, поставил назад родной дозатор с расходомером, но дымит черным, двиг трясет на холостых и ни один из потенцов не работает - нет напруги между верхними двумя ногами, подсосы все устранил!!! Винт СО регулирую обороты падают но все равно дымит, но зато нет провалов, рвет из под себя как дурной!
Мерседес W201 190E двиг 102.922 KE-Jet, АКПП 722.400, темно-синий
vin WDB20102410035788........ был...
Мерседес W201 190E двиг 102.982 KE-Jet, сине-черный металлик
WDB2010241F238849........ есть...
#23 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2011 - 11:38
по поводу дымит - нуна смотреть дифф давление, либо сразу мыть магнитную ловушку и после проверять дифф...
СО можно отстроить после этого отключив РХХ и ЭГРД и крутить чтобы достичь максимума оборотов. после все подключить, проехаться...
дымить может так же при износе плунжерной пары дозатора. при этом сильнее всего на перегазовке...
про потенцы - на 043-ий расходомер должен идти 035 потенц, ты хошь сказать что если приспустить разъем с потенца и мерить между крайними ногами есть 5В а между верхней и средней нифига? усики в порядке?
#25 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 08 June 2011 - 14:23
На холостых черный дым едва виден, при сильной перегазовке валит клубами аж, снял дозатор покрутил внутреннюю гайку на 0.6 мм.,после этого не подключал трубки к форсам на 4 раз поворота ключа из первых двух топливо появилось и потихоньку пузырясь вытекало, остальные две молчали. по потенцу напруги нет вообще нигде ни между крайними ни между средней и крайней верхней, полез прозванивать и выяснил, что нет питания на РХХ. на пусковой форсе и на потенце, случилось это после замены дозатора с расходомером. Вопрос на этот расходомер встанет дозатор №438101002? это я к тому если дозатору конец пришел?! и еще подскажите где искать токи? пропаял реле бензонасоса и реле перегрузки были отгоревшие дороги, но безрезультатно!!!
Сообщение отредактировал graff: 08 June 2011 - 14:24
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2011 - 14:30
возможно резиночки к каналам пропускают... или опять же износ плунжера и травит.
реле перегрузки ... раз даже на РХХ нет плюса... значит и на мозге его нет... проверяй может плохо пропаял или ишо какой косяк в контактах или колодке.
ну по уму так не надо делать, но люди ездят...
#27 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 08 June 2011 - 14:40
[/quote]возможно резиночки к каналам пропускают... или опять же износ плунжера и травит.[/quote]
Это я так понимаю. мембрана?
[/quote]реле перегрузки ... раз даже на РХХ нет плюса... значит и на мозге его нет... проверяй может плохо пропаял или ишо какой косяк в контактах или колодке.[/quote]
Реле под лупой облазили все. чисто. думаю где могло отвалится питание...
[/quote]ну по уму так не надо делать, но люди ездят...[/quote] - а РХХ и все остальное работает?
Сообщение отредактировал graff: 08 June 2011 - 14:42
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2011 - 14:57
нет, колечки резиновые на каждый канал между корпусом и плунжерной парой...
ну проверяй все ли на колодке есть, там 30 15, масса должны быть... и коммутирует ли реле питание...
работает, просто там с составом смеси в некоторых режимах кривизна и вроде могут быть какие-то проблемы с теплым пуском, но тут я не помню - давно было
#29 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 08 June 2011 - 15:00
подскажите как проверить коммутацию?
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2011 - 15:26
ну например подай на реле на ноги 15 и 31 плюс и минус. смотри что все релюхи щелкнули и закнулись и проверяй омметром что звоятся 30 на 87, там схема на корпусе есть... потом мона на колодке пошарить лампой относительно земли что на 15 и 30 лампа горит (при включении зажигания), потом относительно плюса лампой 31(масса) проверить, потом прозвонка проводки ног 87х для начала на плюс РХХ и на1-ую ногу мозгов...
#31 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 08 June 2011 - 15:50
Эммм, что-то совсем запутался. дело в том что я не электрик если можно, все попроще описать?
Сообщение отредактировал graff: 08 June 2011 - 15:50
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2011 - 16:30
Легко :gigi: :
ПРОВОДИМОСТЬ
ПРОВОДИМОСТЬ, этот термин имеет несколько значений. Способность материала проводить электрический ток (принятое обозначение G). В цепи постоянного тока это свойство является противоположным электрическому сопротивлению. Например, проводник с сопротивлением R имеет проводимость, равную 1/R. В цепи переменного тока это свойство выражается отношением сопротивления к квадрату ИМПЕДАНСА (противодействия цепи прохождению тока через нее): G=R/Z2. В системе СИ единицей проводимости является СИМЕНС (обозначение S). см. также ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. 1) Процесс движения заряженных частиц через вещество, приводящее к возникновению электрического заряда. В металлах такое движение выражается в виде потока свободных электронов, в газах - ионов. См. также полупроводник, сверхпроводимость. 2) Мера способности материала проводить электричество (электропроводность).
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (обозначение I), движение ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ, обычно - поток ЭЛЕКТРОНОВ по ПРОВОДНИКУ или ионов по ЭЛЕКТРОЛИТУ либо в газовой среде. Условлено считать, что ток движется от положительного конца цепи (АНОДА) к отрицательному (КАТОДУ), хотя на самом деле электроны движутся по проводнику в противоположном направлении. Ток измеряют в АМПЕРАХ. Постоянный ток движется непрерывно в одном и том же направлении, переменный регулярно меняет направление.
Реле́ (фр. relais) — электромеханическое устройство (переключатель), предназначенное для коммутации электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.
Основные части электромагнитного реле: электромагнит, якорь и переключатель. Электромагнит представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала. Якорь — пластина из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами. При пропускании электрического тока через обмотку электромагнита возникающее магнитное поле притягивает к сердечнику якорь, который через толкатель смещает, и тем самым переключает контакты. Переключатели могут быть замыкающими, размыкающими, переключающими.
Так понятно ? :redface:
А если серьезно, возьми лампу, подключи одним коцом к минусу(массе) аккума, вторым - к плюсу. Горит ? - куда проще то ? - это тебе и предлагают сделать, только потыкав в ножки реле.
#33 ОФФЛАЙН   profi1973
profi1973
  • Cообщений: 65
    W164
Отправлено 08 June 2011 - 23:04
Я же тебе говорил проверь приходящее напряжение на реле и гайку приотпусти.
#34 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 11 June 2011 - 19:11
доброго времени суток всем. токи нашел неправильно вставил реле перегрузки и как следствие сгорел предохранитель. но 12 в подается на рхх но оно не щелкает при включении зажигания напрямую подаю напряжение щелкает и резко растут обороты до 2 тыс. и присутствует черный дым, не могу найти причину его, подсосов нет. дозатор настроил.
#35 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 June 2011 - 20:02
http://www.oldmerin....showtopic=23842
#36 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 11 June 2011 - 23:38
Как настроил дозатор? Если при включении насоса и при неподвижном диске расходомера у тебя текут две камеры, т.е. из двух камер топливо не идёт, а из других двух идёт - даже не сомневайся - дозатор подлежит переборке и замене уплотнительных колец на буксе о которых тебе уже писали. При двух текущих камерах износ плунжера исключён т.к. при износе потекают все камеры( может быть разнобой в количестве, но течь будут все, приусловии что гайка плунжнра выставлена правильно - 0,6 мм). Сделай сначала топливо, а потом займешься електрикой.
#37 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 12 June 2011 - 05:24
гайку опустил на 0,6 мм, не течет ни одна. отрегулировал со по вышеуказанной ссылке, однако при сильной перегазовке идет черный дым уже не так сильно но все же. и обороты высокие около 2 тыс. причём завожу два-три раза обороты упадут до 1 тыс. потом выравниваются на 2. и ещё если пальцем заткнуть патрубок отвода картерных газов то обороты падают до 1,5 тыс. работает ровно без подтряхиваний.
#38 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 June 2011 - 06:43
Выйдите на страницу KE-Jetronic. В верхнем правом углу есть "Поиск ", в нижнем левом "ключевое слово" там наберите "повышенные обороты на ХХ", "плавают обороты" или что-нибудь похожее. Только не говорите, что ни чего не нашел.
#39 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 12 June 2011 - 09:00
По оборотам -совет Толстуна 66, а по чёрному дыму, с учётом что накоптило в выхлоп на обогащенной смеси до этого, поверить просто - если газануть и держать газ постоянным при этом в начальный момент вылатет облако чёрного дыма а потом идёт чистый выхлоп, то париться не нужно, это газы выкидывают сажу, прогнать на 120-140 км авто км 20 и всё выгорит, или просто не обращать внимания и через день-два в городском цикле это уйдёт само собой. Если дымит постоянно - разбираться с настройкой СО на ХХ и ЭГРД на рабочем режиме(с управляющем давлением).
#40 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 06 October 2011 - 17:08
И снова здрасте..... Короче не работает РХХ что только не делал, вольтметром мерию провод идущий к РХХ между ними 11,6В, ели звонить каждый то на одном идет 12В на втором 7В, РХХ рабочий проверяли на аккумуляторах 11В, 8В и 5В, заслонка щелкает, ставлю на машину, включаю зажигание-молчок!
