Вакуумная система КЕ
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 23 May 2011 - 14:07
Суть проблемы заключается в следующем, до меня на моторе стоял карбюратор от УАЗика, поставив назад КЕ, не заводиться, сегодня завели на привязи, но холостые не держит, точнее держит кое как, двигатель весь трясется, при разгоне черный дым валит из трубы, грешу на вакуумную систему. Дело в том что при установке КЕ назад, трубки подсоединил как понимал, поскольку детальнейших схем или фото не нашел по этому поводу, собственно просьба, подскажите дело может заключаться только в вакуумной системе или же еще что-то? И схему вакуумных трубок как нибудь найти бы или буду очень благодарен тому, кто не полениться и детальнейшим образом расскажет\покажет на фото как и куда подсоединяются все вакуумные трубки...
П.С. двигатель 102.982-2,3 от 124 кузова стоит! Зажигание EZL. 1 фишка стоит рядом с ЭБУ в положении 1 и забломбирована с завода, второй переключатель на левом крыле в положении 4.
Сообщение отредактировал graff: 23 May 2011 - 14:36
Мерседес W201 190E двиг 102.922 KE-Jet, АКПП 722.400, темно-синий
vin WDB20102410035788........ был...
Мерседес W201 190E двиг 102.982 KE-Jet, сине-черный металлик
WDB2010241F238849........ есть...
#2 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 30 May 2011 - 04:00
На выходных добрался до КЕ, начал настраивать, оказалось дело в потенциометре, но вот какая засада, потенц, который у меня стоит сейчас без регулировки (рядом с ножками подключения фишки, маленький болтик), кроме того есть еще 2 потенца с регулировкой, у одного дороги немного потерты у другого в идеале, но ни один из этих потенцов не работает, оба эти потенца рабочие, при подключении их между верхними двумя ногам напряжения нет, старый потенц ставлю напряжение появляется выставляю 0,6-0,8В, обороты завышены (1,3-1,4 тыс.оборотов) и нет прогревочных оборотов...., подсосов воздуха нет. В чем может быть дело, почему ни один из потенцов (с регулировкой) не работает?
#3 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 02 June 2011 - 16:27
Чет я ничего не понимаю, может я как то неправильно пишу???? Гуру по КЕ тут пруд пруди, а помочь никто или не хочет или не может....
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 June 2011 - 16:49
Ну кто теперь разберется в этом ? - фотки хотя бы выложить - не судьба ? :( Да и темы про это были, искать и читать надо.
Опять парадокс. Твой нерабочий - работает, рабочие - не работают... :( :smile:
Про потенциометр тем - вагон, с фотками и с разъяснениями...
Сам то не ленись форум покурить... :)
#5 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 02 June 2011 - 18:02
Хоть ткните меня, а, искал искал, а не нашел....
#6 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 02 June 2011 - 18:03
Кстати сегодня списал номера потенцов, дозатора и расходомера.
Номер с корпуса расходомера - 0438121001, номер дозатора 438101002, номер потенца который шел с ними 3480591006, теперь потенцы которые ставил и которые не работают Потенц №1 потертые дороги - 3437224035, Потенц №2 состояние дорог хорошее - 3437224015...
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 02 June 2011 - 19:01
Первая фишка правильно стоит... Корректор EZL должен стоять на "N"... вот здесь файл в самом низу темы прикреплен про него с фото; http://www.oldmerin....showtopic=91924
Сообщение отредактировал peremaz: 02 June 2011 - 19:04
e-mail: peremaz@rambler.ru
#8 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 02 June 2011 - 19:51
Уже давно переключил!!!
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 June 2011 - 09:20
эта пара ставилась на машины без РХХ, и там моск не имел корректора на 7 позиций на сколько я помню...
так шо не получишь ты нормальной работы по оборотам с этой парой, особенно на машине с автоматом, т.е. если на паркинге ишо мона как-то отсроить потенц то на драйве будут проблемы....
я когда купил 190ика у меня тоже стояла эта пара расходомер-дозатор и машина была с отключенным РХХ, подключаешь его и ХХ 2000 :)
странно другое - по идее если ты поставил 0.6 при 750 оборотах то ХХ должен был штатный держать ... может ишо где косяк есть...
надо проверять электрику... например диагностика вольтметром хотя бы через колодку диагностики - есть у меня в теме, это для начала...
ну и номер мозга неплохо бы знать
#10 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 03 June 2011 - 10:04
Проблему вычислил как бы, рукой плунжер накрываю, как работал так и работает, где то по страшному воздух сосет, есть у меня еще один КЕ, номер щас выпишу и выложу, но когда я на нем вывешивал форсы и замыкал в колодке контакты бензонасоса форсы все 4 потихоньку ссали, ни одна не держала, это регулируется?! видимо дозатор дает большое давление.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 June 2011 - 11:30
закрываешь рукой расходомер а не плунжер :) вывод правильный
видимо втулка плунжера глубоко сидит. выкрути ее так чтобы заглубление втулки относительнно гайки было 0.6 мм и проверь - думаю течь не будет...
#12 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 03 June 2011 - 11:57
Копаюсь, никак не могу найти про это, дай ссылку на это пожалуйста и еще перед регулировкой думаю имеет смысл замерить давление а вот какое?
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 June 2011 - 12:19
http://www.oldmerin....48121_thumb.jpg
давление то регулировки втулки никак не зависит...
#14 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 03 June 2011 - 12:44
[/quote]
[/quote]
Нет, я вот как думаю, если форсы ссут то варианта два либо не держат сами форсунки либо избыточное давление, это часом не нижнее дифференциальное? вот давление бы для начала померить, а потом уже если но и окажется регулировать...
На мозге 2 номера было списал - 0045453032 и 0280800160
Сообщение отредактировал graff: 03 June 2011 - 12:45
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 June 2011 - 12:46
дозатор и без форсов в покое пропускать не должен пока плундер не поднят... если бы один-2 канала травили мона подозревать износ плунжера и резиночки каналов, а раз все травят то скорее втулку глубоко загнали...
от нижнего давления это не зависит
#16 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 03 June 2011 - 12:57
Ясно, понял, еще вопрос для этого нужно дозатор снять (3 болта под плоскую отвертку) или половинить сам расходомер?
Сообщение отредактировал graff: 03 June 2011 - 13:05
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 June 2011 - 13:09
Чтобы заглубить гайку плунжера, надо открутить 3 болта под плоскую отвертку. Гайка плунжера должна быть заглублена на 0.6мм , относительно кромки большой гайки.
#18 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 03 June 2011 - 18:49
Скажите как его правильно отрегулировать/выкрутить, есть подобная тема?
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 June 2011 - 12:19
Рассказывать то особо не чего. Вот http://www.oldmerin....c...st&id=60899
Внутренняя гайка с прорезями должна быть утоплена относительно шестигранной на 0.6 мм, есть величина постоянная. Это заводская установка.
Выставлять глубиномером (колумбиком), штангенциркуля. Инструмент должен быть точным. Ошибка на 0,1мм дает заметные результата не в лучшую сторону. Но бывает и так, что надо немного регулировать, тогда нужно изменять положение гайки по 1/8 оборота, в ту или другую сторону.
#20 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 04 June 2011 - 18:29
Для советов нехило бы занать историю этого КЕ. Куча датчиков ПНД и т.д. . По датчику расходомера - без подстроечного резистора - ранний КЕ и напруга питания датчика 8,5 В в отличие от более поздних версий т.е где датчики с подстроечниками(там питание 4,5 В). По дозатору если регулировочная гайка стоит правильно( это проверить в первую очередь как советуют) то скорее всего следующее - переборка дозатора и замена колец на буксе. Кто-то же догадался с УАЗа карбюратор воткнуть на Мерс. ИМХО расрутили всё что крутится и меняли всё подряд что попадётся на этом КЕ, плюнули и усовершенствовали германца. Набирайся терпения и потихоньку разберёшься. Совет - почитай верхние темы, разберись с устройством, терминологией, иначе замучаешь всех и сам попреешь
