ага.Может у меня просто загон уже на эту тему?!
Нужна помощь! Греется двигатель W126
#21
Отправлено 26 May 2011 - 23:04
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#22
Отправлено 27 May 2011 - 06:49
Не очкуй... разок перегрей мотор, чтоб для потомков оставить инфу, когда уже поздно бояться ![]()
w201 2.5-16 Almandin rot
#23
Отправлено 27 May 2011 - 09:00
Влад, вообще не очень понятно, как так. У меня после агрессивной езды + уперся в пробку, еле-еле до 90 дотягивает.... Хотя и пробки у нас, не чета вашим, но минут 30 постоять можно легко.
#24
Отправлено 27 May 2011 - 09:41
Смешно.. Купи себе SECа почти за лям и грей сколько душе угодно..Не очкуй... разок перегрей мотор, чтоб для потомков оставить инфу, когда уже поздно бояться
А вот как-то так.. Вчера разговаривал с человеком у которого была такая же фигня и тоже от того что какая-то тварь лила воду вместо антифриза - помогла замена радиатора. На выходных куплю радиатор, посмотрим. По крайней мере если судить по состоянию термостата который там стоял, радиатору внутри хана..Влад, вообще не очень понятно, как так. У меня после агрессивной езды + уперся в пробку, еле-еле до 90 дотягивает.... Хотя и пробки у нас, не чета вашим, но минут 30 постоять можно легко.
MB-Coupes RUssia
560SEC Carat by Duchatelet
C36 AMG
+7 985 434 4455
#25
Отправлено 27 May 2011 - 12:28
можно попробовать и без замены - спрайт или кока-кола
на снятом радиаторе, ну или вообще систему целиком промыть. Наверняка там какшек разных много осталось.
#26
Отправлено 27 May 2011 - 15:16
Систему мыли.. Говна в ней было очень многоможно попробовать и без замены - спрайт или кока-кола
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#27
Отправлено 28 May 2011 - 15:54
пля советчики
....на датчик посмотрите.
105-95 градусов,бывают и 100-108...ща насоветуют мотор откапиталить.....
еще раз.говорю.дождись срабатывания электро вентиляторов....или если нехочешь рисковать.достань датчик и отдеогность его....
Сообщение отредактировал don606: 28 May 2011 - 15:55
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#28
Отправлено 28 May 2011 - 15:56
с чего выводы?Но из радиатора наверное вымылось не все, или почти ничего не вымылось..
нижний патрубок горячий?
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#29
Отправлено 29 May 2011 - 00:16
Сегодня в пробке было где-то 102 максимум.. Как его диагностить?пля советчики
Патрубок горячий, да вот соты почти по всему радиатору холодные.. В некоторых местах тока горячие.. Соты видимо не промылись.с чего выводы?
Сообщение отредактировал Vlad_AMG: 29 May 2011 - 00:17
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#30
Отправлено 29 May 2011 - 21:46
поменяй радиатор, посмотри что будет.
#31
Отправлено 29 May 2011 - 22:04
греть и тестить тестером.Как его диагностить?
это куего..да вот соты почти по всему радиатору холодные.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#32
Отправлено 30 May 2011 - 05:39
Похоже трубки в радиаторе забиты.
Поможет только замена радиатора.
#33
Отправлено 30 May 2011 - 17:41
Всем спасибо, проблема решена! ![]()
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#34
Отправлено 30 May 2011 - 19:03
Поставил новий радиатор ??Всем спасибо, проблема решена!
#35
Отправлено 30 May 2011 - 19:05
Парни, ну хоть смейтись или как там еще, вопрос такой: Я много раз слышал такую байду про пепси или колу в радиатор подлить, что мол помогает, это как в реали или байки??можно попробовать и без замены - спрайт или кока-кола
Только не стебайтесь пжл.
Жду ответа.
#36
Отправлено 30 May 2011 - 21:11
а итог озвучь пжлстаВсем спасибо, проблема решена!
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#37
Отправлено 02 June 2011 - 03:41
Фанту лимон, тоже можно. Наличие в этих напитках кислоты делает свое дело по очистке от накипи и прочей грязи. Хотя есть для это промышненные присадки для промывки.Парни, ну хоть смейтись или как там еще, вопрос такой: Я много раз слышал такую байду про пепси или колу в радиатор подлить, что мол помогает, это как в реали или байки??
Жду ответа.
DA29
#38
Отправлено 04 June 2011 - 23:18
Ребят чтобы не плодить новых тем! У меня 123й 200д, сильно греется в пробках! В чем может быть причина? Предыдущий хозяин сказал что термостат в нем гоняет всё время по большому кругу(по идее тогда наоборот не должен греться) или нет? ОЖ никуда не уходит! Помогите! В чем может быть причина?
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#39
Отправлено 05 June 2011 - 00:55
поменяли радиатора итог озвучь пжлста
#40
Отправлено 05 June 2011 - 06:42
Похоже бывший хозяин вытащил термостат.
А без него машина будет греться хоть как.
