Нужна помощь! Греется двигатель W126
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 23 May 2011 - 23:05
В общем ситуация следующая - греется двигатель в пробках. Температура ~100-105. Далее включаю печку на полную и сразу все нормализуется... Антифриз не уходит, уровень в норме. Муфта вроде работает - меняли уже несколько раз. Термостат поменяли на новый. Едимнственное - бывший хозяин лил в авто воду, старый термостат был в слое накипи... :bangheat: :confused:
MB-Coupes RUssia
560SEC Carat by Duchatelet
C36 AMG
+7 985 434 4455
#2 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 25 May 2011 - 12:55
Неужели никто ничего даже сказать не может?? :insane: :shock:
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#3 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 25 May 2011 - 12:57
Промыли систему охлаждения вчера, результат тот же. Муфта буксует. Газетой то останавливается то нет. Как ее еще проверить можно?? Как проверить помпу на работоспособность?
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2011 - 13:04
Дважды два - четыре.
Какая муфта ? Что значит вроде ? Как проверяли ?
Доп. вентиляторы есть ? Работают ?
Радиатор прогревается полностью ?
Установили правильно ?
3.3 Задавая вопрос или тему, подробно описывайте возникшую ситуацию.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
#5 ОФФЛАЙН   Woffka78
Woffka78
  • Cообщений: 45
Отправлено 25 May 2011 - 13:48
У меня на 190-м, накипью от воды практически полностью была забита печка, еле продувалась воздухом. Правда симптомы немного отличались.
190E, W201, 1985 г.в., 102,96,21 - продан
W126, 1990 г.в., 4,2 л. - процесс запущен
#6 ОФФЛАЙН   Dead Alone
Dead Alone
  • Cообщений: 37
    W126, 300SEL
Отправлено 25 May 2011 - 16:02
В мерседесы как бы вроде вобще воду лить нельзя, от нее гибнут клапана на печку, всмысле радиатор отопления.
W126 300se акпп 1990 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 25 May 2011 - 16:47
Даже дистилированную? Лить воду из крана это вообще кощунство.
Сообщение отредактировал Bazilio: 25 May 2011 - 16:48
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#8 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 25 May 2011 - 17:17
ВискоМуфту сегодня проверили - работает еще как, не останавливается ни газетой ни картонкой на горячем движке.
Термостат открывается, установили правильно. Отметил красной линией на фото, до куда поднимается стрелка температуры. Доп вентиляторы есть и работают, до состояния их включения не доходит (включал печку на всю и через минуту температура сразу в норме)
Сообщение отредактировал Vlad_AMG: 25 May 2011 - 17:20
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2011 - 17:26
Так как же работают, если до состояния включения не доходит ?
Кажись, после 110 градусов вентиляторы должны замолотить с макс. скоростью.
На малых оборотах вентиляторы работают ?
Кожух радиатора на месте ?
#10 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 25 May 2011 - 17:30
Я просто не доводил до состояния их включения и включал печку. Все на месте. И еще - залит красный антифриз, можно ли его лить в наши моторы?? Некоторые говорят что только синий..
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2011 - 17:45
Если не паленка - можно.
#12 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 805
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 25 May 2011 - 21:03
влад 100 градусов в пробке не повод для паники
на105 должен включиться доп. вентилятор
если включается позже поменяй датчик включения
и проверь почисти между радиаторов от пыли- пуха
да еще - греется с кондеем или всегда?
п.с. про направляющую ждать ?
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#13 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 25 May 2011 - 21:15
Да, она все еще в люке) Начнем резать авто - сразу сообщу, подъедешь заберешь! Греется без кондея, с кондеем не проверял. На мойке дуну керхером радиаторы, может и правда что-то между ними набилось.. Хотя снаружи все чисто. Бывают ли датчики не на 105 а хотя бы на 95-100?? И какой номер у них?
Сообщение отредактировал Vlad_AMG: 25 May 2011 - 21:21
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#14 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 805
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 25 May 2011 - 21:59
датчик можно поставить любой
98-100 градусов включенние на них на всех
105 это из практики по прибору
попробуй поменять похоже твой тупит
с керхером аккуратно подальше от радиаторов пусть держат а то кондейский может бахнуть
Сообщение отредактировал motorhead126: 25 May 2011 - 22:02
89032178566
#15 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 25 May 2011 - 22:21
Какой из них - 194 или 188 отвечает за вкл вентилятора?
http://www.elcats.ru...c8-92354b85d2d2
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#16 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 26 May 2011 - 15:13
Забыл сказать - на авто стоит штатная Webasto. Может из-за нее греться?? Подскажите, уже перепробовали все что можно :roof:
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#17 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 26 May 2011 - 15:36
Влад.нормально все..просто один раз надо не "очковать" и дождаться срабатывания вентиляторов.
я вот так,когда первый раз начал грется и стрелка пошла вверх,стоя в пробке.сидел и думал "вот еще на мм сдвинется стрелка,заглушу...ну вот еще на мм и точно заглушу....."очко при этом дико сжималось... :D
потом "Клац" и заработали вентиляторы,которые электро.температура сразу(прямо на глазах)пошла вниз..и стрелка всегда останавливается вот тут...
начинают врубаться вентиляторы вот тут
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#18 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 26 May 2011 - 15:41
194.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#19 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 26 May 2011 - 16:01
194.
Понял, спасибо! А у тебя в пробках на какой отметке температура? Может у меня просто загон уже на эту тему?! :insane: :mrgreen:
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#20 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 26 May 2011 - 23:02
:D
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
