Сорвало резьбу, причины?
Сообщений в теме: 57
#21 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 31 May 2011 - 19:37
http://www.w201club....h...st&p=210347
Спасибо огромное за ссылку и за схему. Я как раз этим руководствовался и даже раньше в этой теме приводил вашу ссылку. Ещё раз спасибо что есть такой хороший выход из проблемы.
#22 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 31 May 2011 - 19:50
Я вот этим http://www.etna-inst...-coil-Price.htm способом отремонтировал резьбу в алюминиевом блоке цилиндров - сорвало болт крепления ГБЦ, затяжка там гораздо серьезнее. Времени заняло пять минут.
Токарь прав, шпильки из незакаленной стали держать не будут.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#23 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 31 May 2011 - 19:59
Спасибо большое за ссылку.
Т.е. я нарезаю метчиком в ГБЦ на M9x1.25, вкручиваю вкладыш, который в этом комплекте идёт и могу вкрутить родной болт M8x1.25? Я правильно понял?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 31 May 2011 - 19:59
#24 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 31 May 2011 - 20:17
Да, все так. Только по размерам метчика не скажу, он в наборе подписан как М8Х1,25. Но он больше, чем М8, то есть изготовлен под вкладыш, спиральку. Не знаю, понятно написал?
Я восстанавливал резьбу М12, там пришлось рассверливать под ввертыш. Сверло было в комплекте. Под М8 может, и не надо будет сверлить.
А вообще, здорово придумано. Я боялся, что не выдержит, тянул этот болт осторожно, но в результате затянулся он так, как надо, с нужным моментом.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#25 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 31 May 2011 - 20:26
Да вроде понял, хороший комплект. Правда я его ни разу не встречал. Если встречу, это вообще классно будет.
#26 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 31 May 2011 - 20:53
Диаметр отверстий под метрические резбы расчитывается - номинал резьбы минус шаг.. Пример : М10 шаг 1. 10 - 1 = 9. Девять - диаметр отверстия.
Извините что вмешался..
#27 ОФФЛАЙН   melniksergei
melniksergei
  • Cообщений: 38
    230E W124
Отправлено 31 May 2011 - 22:45
Да это же просто золотая вещь))
W124 230E 1986 WDB1240231A283960
#28 ОФФЛАЙН   melniksergei
melniksergei
  • Cообщений: 38
    230E W124
Отправлено 31 May 2011 - 23:50
Если не секрет - ты сам ездил к ним в Колпино или заказывал?
Просто та же самая проблема и вот встает вопрос - как купить, ведь вроде сам по себе способ хороший.
#29 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 01 June 2011 - 07:37
Набор покупал не сам, могу уточнить где, но не раньше пятницы.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#30 ОФФЛАЙН   melniksergei
melniksergei
  • Cообщений: 38
    230E W124
Отправлено 01 June 2011 - 13:40
Скажи если не сложно, на всякий пожарный. Я им сегодня звонил - все ок, но доставка по Питеру 450 и без чека, так что завтра сам поеду в Колпино...Какой длины у тебя были вставки? Там предлагают 8 мм - не знаю достаточно ли...
#31 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 01 June 2011 - 14:00
8 мм для свечей достаточно, я думаю. Затяжка всего 28 н/м, это немного.
Длину тоже могу померить, но опять же, в пятницу - сегодня я не на работе.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#32 ОФФЛАЙН   melniksergei
melniksergei
  • Cообщений: 38
    230E W124
Отправлено 01 June 2011 - 16:32
Я на голову собираюсь ставить)) У меня так же, как и у автора темы мастера сорвали резьбу на голове, к которой прикручиваются болты кронштейна коромысел.
#33 ОФФЛАЙН   melniksergei
melniksergei
  • Cообщений: 38
    230E W124
Отправлено 01 June 2011 - 17:17
Слушай, извини за достаточно глупый вопрос, но ведь отверстие под болты кронштейнов не сквозное?
#34 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 June 2011 - 19:46
28 н/м это на что? На свечи 15 нм, на болты крышек подшипников распредвала 21 нм.
НЕсквозное, поэтому настоятельно заставляю всех чистить отверстия болтов насухо, чтобы потом расширившимся маслом болты не выдавило с резьбой.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 June 2011 - 19:47
#35 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 01 June 2011 - 20:38
28 н/м на более новые моторы, на 102-103 не помню.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#36 ОФФЛАЙН   melniksergei
melniksergei
  • Cообщений: 38
    230E W124
Отправлено 01 June 2011 - 22:07
Спасибо)
#37 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 June 2011 - 09:38
...на 102-103 не помню.
на 102 по книге 15 нм для свечей.
#38 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 03 June 2011 - 11:52
Набор стоит 5 700, где точно покупали - никто не помнит, сказали, что недалеко от Салова 70. Фото набора вечером выложу.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#39 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 03 June 2011 - 12:43
Народ, я ещё раз перечитал http://www.w201club....h...st&p=210347. Получается, что перед нарезанием резьбы M9 в головке, нужно заранее просверлить сорванную резьбу сверлом 7.8 мм? Сверлить обязательно?
#40 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 June 2011 - 16:08
В принципе - да. Так полагается, да и резьбу потом нарезать легче.
