машина -тупая(есть вопрос к знатокам
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 June 2011 - 19:04
Ну и кончишь мембрану.Как говорится,если когда то всё устраивало,а со временем ухудшилось,нафига крутить то?Эту ловушку через ближнее отверстие ЭГРД промыл из шприца чтоб вытекало из отверстия пусковой.Но замачивать надолго дозатор в винсе-пустое дело.
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 June 2011 - 10:19
Итак!сейчас давление нижнее 5.2-верхнее 5.55,лямда подключена и по ней выставлено 6.8-7.2в.
На прогретом моторе при оборотах 2500-3000тыщи -в диагностической колодке по лямде кажет 8.8-9.2в .
после 60градусов начинает ехать более менее бодро.до 60 при нажатии на газ просто урчит и почти вообще не едет.такое ощющенеи как мотор задыхается или на оборот его заливает.
230е,1991год
у тя есть система обогрева впускного коллектора. проверь ее работу - у меня в ФАКе есть про это...
ну и вольтметр сунь утром в колодку и смотри , мож система на что ругнется....
#23 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
    87 г.124 универсал.барабан.
Отправлено 09 June 2011 - 13:32
мерить в 2-3 дырке в колодке?или ещё где
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 June 2011 - 14:30
да.
и проверить работу обогрева впуска... есть у меня в ФАКе
#25 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 09 June 2011 - 20:57
так!холодный мотор.включаю зажигание в колодке 4 в.завожу-пока прогревочные в колдке 7в-7,4.прогревочные кончелись -в колодке 8.8в,9в
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 June 2011 - 09:32
ну все штатно - ЭБУ не видит проблем на холодном. проверяй обогрев коллектора если работа не устраивает до 60*...
#27 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 11 June 2011 - 08:45
Не внимательно следил за темой, но вариантом хочу поделиться. Делал машину, алгоритм ЭБУ проверил - всё Ок! ( проверяю по прибору на ЭГРД). Дозатор перебрал, налив проверил - всё Ок! ХХ нормальный, тяга при медленном разгоне -Ок! А в ускорении машина никакая. Оказалось в конечном результате отсутствие ускорения(опережения зажигания) с ЭБУ зажигания. Замена коммутатора и машиной можно поля пахать.
#28 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 11 June 2011 - 17:53
"м хочу поделиться. Делал машину, алгоритм ЭБУ проверил - всё Ок! ( проверяю по прибору на ЭГРД). Дозатор перебрал, налив проверил - всё Ок! ХХ нормальный, тяга при медленном разгоне -Ок! А в ускорении машина никакая. Оказалось в конечном результате отсутствие ускорения(опережения зажигания) с ЭБУ зажигания."-как этот момент выяснили?::?:
#29 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 11 June 2011 - 23:47
Так прописал же. Проверил все параметры по впрыску, т.е. отрегулировал налив, включая промывку дозатора,совместно с работой форсунок, проверил алгоритм работы(управления ЭБУ по топливу на разных режимах), , и стало ясно, что проблема в зажигании. Проверил датчики на коммутатор зажигания( ДПК, ДТ ,ДПДЗ) - все в норме, заменил коммутатор - машина на всех режимах - самолёт.
#30 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 13 June 2011 - 13:26
дэк вот как ты проверил "Проверил датчики на коммутатор зажигания( ДПК, ДТ ,ДПДЗ)"
#31 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 16 June 2011 - 15:35
дядьки!как проверить комутатор EZL.?нашел вот такое в инете-но там все на доступном англиском языке(((оч бы хотелось тож самое тока по руске узнать,или своими словами((....Прикрепленный файл  MB20PIF1.PDF   223.36К   72 скачиваний
#32 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 June 2011 - 15:52
Угощайся.Прикрепленный файл  __________EZL.doc   297.5К   112 скачиваний
#33 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 16 June 2011 - 16:03
вот респектую!бу мерить!тока над как то ещё разобраться че куда сувать....
#34 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 16 June 2011 - 23:11
в принципе вссе как написано в этой статье -то возможно было проверить с помощью вольтметра -все сошлось.кроме
"""Катушка зажигания
Расположение: слева
Питание; зажигание включено, мотор не работает
Соединение Контакт Величина
красный/черный; V+ 15 max. 0,1 V
- АКБ; V- 1 """""
и у меня в место максимальных 0.1В ,показывает 12,5в.
прокоментируйте плиз.
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 June 2011 - 13:16
Расположение: слева
- АКБ; V- 1 """""
на 15-от контакте всегда 12В при включенном зажигании, там нет больше ничего.
вот если вторую ногу катушки мерить то при неработающем моторе будет теже 12В, а при работе там импульсы и вльтметром их смотреть бессмысленно
#36 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 17 June 2011 - 13:48
тогда что далжно показываться между выходами 4и5 диагностической колодки?и мерить при заведенном моторе или просто при включенном зажигании
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 June 2011 - 14:42
если 4\5 идут с катушки, то между ними 0 при включеном зажигании, а при работе там будет какой-то бессмысленый напряг, который тебениче не даст
#38 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 27 June 2011 - 10:42
проверил налив из дырки 0.3 мм дозатора.налив оказался 135-140мл............
боримся дальше!
при прогретом моторе и подключенной лямбде ,нажимаем на газ обороты 2500-3000 ,на вольтметре в этот момент в диагностической колодке кажет 9в(.расход 16л,машина тупая.
Сообщение отредактировал sepalych: 27 June 2011 - 11:18
#39 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 27 June 2011 - 12:50
боримся дальше!
+ замерил компресию в горшках,-во всех по 11 очков.
блин но расход,и при нажатии на газ машина не разгоняется(((разгон начинается только в районе 2100 оборотов,до этого тупая дожути,((и после того как прогреется что бы температура висела около 90 -тоже тупая становится.
уж незнаю куда и лезть.(((утром машина едет бодро.датчик в помпе поменял.подогрев работает.
#40 ОФФЛАЙН   Dead Alone
Dead Alone
  • Cообщений: 37
    W126, 300SEL
Отправлено 28 June 2011 - 08:23
Я у себя заметил, что в жару начинает тупить автомат, а не мотор. Моё предположение, что масло становиться очень жидким и не создаёт достаточного давления в Г Т.
W126 300se акпп 1990 г.в.
