Развал Схождение
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 October 2013 - 16:42
Алексей! А ничего что тема 11 года и подняли ее в связи со 123? А про 124 уже никто и не говорит.
:mrgreen:
#22 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 21 October 2013 - 21:51
Я так понял, что при горизонтальном положении рычага расстояние должно быть "а". А величина в документации.
Но вот как выправить развал, если развальных болтов не хватает, не понимаю? Или хотя бы понять, какое место у кузова ушло?
Теоретически "утаскивать рычаги в балку". А так похоже, что изгиб переднего рычага стал тоже превышен.
Но я поменял передние рычаги на другие, а развал остался прежним. Значит что-то другое.
Разобрал правую сторону. Явно "убитые" только резинки амортизатора.
Как выправить развал тоже не пойму. Немного приподыму машину, может развал уменьшится.
Сообщение отредактировал Serg1024: 24 October 2013 - 16:27
W123 200D 1979г- с 2013
ВАЗ-2102 1973г - с 2007 по 2013
ЗАЗ-968 1978г- с 2001 по 2007
#23 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 21 October 2013 - 22:56
апну тему.
У меня справа кастор 6,2 градуса.Слева 8,2.
При попытке поправить справа кастор, не хватает регулировки по развалу.
При этом положении развал уже 2 градуса- колеса /=\ , а при нормальном касторе еще больше будет.
Саленблоки правого рычага внешне нормальные. Насколько могут влиять саленблоки?
С каким максимальным углом развала можно ездить, при сносном износе резины?
Как поправить развал???
Предлагаем варианты от простого и дешёвого к сложному, но недорогому.
А слева какой угол развала?
W126, S280, АКПП, 1980г.
#24 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 22 October 2013 - 22:27
Слева получается сделать и положительный и отрицательный развал(в цифирах не помню, где-то записывал).
Справа же колесо домиком и угол 2градуса при 6ти градусном кастере. При увеличении кастора развал ещё больше растёт.
Сообщение отредактировал Serg1024: 24 October 2013 - 16:26
#25 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 October 2013 - 23:07
У меня валяется 2 жилулёвских упора на 4 мм толще-поставлю их. И подниму на 10мм нижние упорные чашки пружин.
Ещё хочу добавить резинки в буфер амортизатора, который на штоке стоит, что бы колесо до арки не доставало.
Возможни прийдётся поставить шайбы под нижнее крепление амортизатора.
Не занимайся х.нёй, купи нормальные пружины.
Велик colnago  :wub:
#26 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 23 October 2013 - 10:55
Сейчас не до жиру - будут стоять те что есть.
Сообщение отредактировал Serg1024: 24 October 2013 - 16:28
#27 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 23 October 2013 - 12:20
Да и задирать сильно не буду.
Сегодня произвел несколько замеров развала, при разном растоянии от молдинга до центра колеса.
Сейчас посчитаю, и согреюсь заодно.
Пожалуйста! Не пиши всё в кучу.
Если развал справа отрицательный, то возможные причины:
1)Верхний рычаг!
2)Поворотный кулак! (Видно по зазору:колесо-кулак ,внутри)
3)Кузовная боковина(Место крепления верх. рычага к кузову)
Ну и самое сложное: Смещены лонжероны в право.
#28 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2013 - 12:41
Я к тому, что замена передних пружин на 123 одна из самых сложных работ по подвеске и переделывать её несколько раз не самое приятное занятие.
Велик colnago  :wub:
#29 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 23 October 2013 - 17:23
1)Верхний рычаг!
1)Рычаг внешне не гнутый. Саленблоки крепления к кузову целые, но все-равно их заменил.
Резинки между стабилизатором стояли не родные, заменил на родные.
2)Поворотный кулак. На зазор не обратил внимания-завтра посмотрю. Склоняюсь к тому, что всё таки
эта деталь погнута.
3)Крепёжное отверстие верхнего рычага не разбито.
Сообщение отредактировал Serg1024: 24 October 2013 - 16:50
#30 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 23 October 2013 - 17:35
Та да, не очень приятно снимать и ставить пружину.
Возможно ли без пресса впресовать саленблок нижнего рычага???
Сообщение отредактировал Serg1024: 24 October 2013 - 16:44
#31 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2013 - 18:00
Болтом стягивается без проблем.
Только намылить надо.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 23 October 2013 - 18:11
Велик colnago  :wub:
#32 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 23 October 2013 - 18:39
Та да, не очень приятно снитать и ставить пружину.
Собрал правую сторону.
Расстояние от оси колеса до молдинга справа стало 460мм.
Теперь уже при нормальном катсторе развал 2 градуса.
Разобрал левую сторону.
Саленблок нижнего рычага попрел из-за дизельки.
Длинный болт с полной резбой и гайка+ две шайбы.
#33 ОФФЛАЙН   Serg1024
Serg1024
  • Cообщений: 245
Отправлено 24 October 2013 - 16:39
Ок, всё получилось.
Вообщем собрал машину. Саленблоки обтягивал с нагрузкой на передок-человек садился на крыло.
В итоге расстояние от центра колеса до молдинга =44 см.
Кастор сделал по меньшему допуску =8,25град.
Развал по худшему колесу = 1,25град.
Проехался, вроде не ведёт. И пузо выше :grin: .
Спасибо за помощь!!!
Сообщение отредактировал Serg1024: 24 October 2013 - 16:40
