Я еще раз говорю, что вентиляторы радиатора кондиционера выполняют и функцию охлаждения основного радиатора.
Особенно в пробках, при х.х. основной не справляется
На 103 моторе надо сдернуть фишку на температурном датчике, что на головке (2-х контактный) и включатся оба
вентилятора кондея. На 104 думаю, что точно такая система. Вентиляторы включаются от темп. дат. на головке.
система охлаждения
#21
Отправлено 06 June 2011 - 20:17
#22
Отправлено 06 June 2011 - 21:37
А кондейные вентиляторы на первой скорости работают.
Если не срабатывают то это и есть причина.
при какой темрературе включается перавя скорость вентиляторов?какая взаимосвязь между конденционером и температурой? конденционер пустой-лопнула трубка..коррозия......если заправлю-что это даст?
#23
Отправлено 06 June 2011 - 21:39
сильно греется - это сколько? показометр то че показывает?
100 градусов...иногда чуть больше...
#24
Отправлено 06 June 2011 - 21:45
нет никакого перегрева100 градусов...иногда чуть больше...
#25
Отправлено 06 June 2011 - 23:00
Включается по датчику давления фриона.
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#26
Отправлено 07 June 2011 - 19:53
все...я опускаю руки...у меня не осталось больше версий... ![]()
#27
Отправлено 07 June 2011 - 21:22
пост №24.все...я опускаю руки...у меня не осталось больше версий...
#28
Отправлено 08 June 2011 - 17:51
пост №24.
переведи.. ![]()
#29
Отправлено 08 June 2011 - 19:41
Нет никакого перегрева, вот перевод. С вашим климатом даже если 100 с включенным кондеем это не перегрев, тем более проверь датчик на стрелку, я тоже мучался с мистически недогревом, термостат поменял, а оказалось все дело в датчике.
#30
Отправлено 09 June 2011 - 20:27
сегодня поменял крышку расширительного бачка...давление в шлангах существенно упало...больше 100 не поднимает...и то в длительных пробках...провел компютерную диагностику...показатель температуры работает идеально...
#31
Отправлено 11 June 2011 - 09:37
Кстати да, крышка расширительного бачка могла и не держать давление. Но 100 градусов это не перегрев.
Сообщение отредактировал Bazilio: 11 June 2011 - 09:40
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#32
Отправлено 11 June 2011 - 18:46
Имею аналогичную проблему с перегревом 104 двигателя в пробках. Не понял по поводу крышки расширительного бачка. Она имеет еще какую-то функцию, кроме "крышки расширительного бачка" ?
mercedes E280 WDB1240281C252413 1995г. 4 АКПП, 2,8л, 104-двиг.
#33
Отправлено 11 June 2011 - 19:03
она имеет функцию держать давление в системе, на 103м 1.4кг.Имею аналогичную проблему с перегревом 104 двигателя в пробках. Не понял по поводу крышки расширительного бачка. Она имеет еще какую-то функцию, кроме "крышки расширительного бачка" ?
при давлении антифриз кипит при большей температуре, если она не исправно антифриз кипит раньше положенного отсюда имеем перегрев.
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
#34
Отправлено 12 June 2011 - 10:34
или может разорвать шланги..от того что пробка давление не сбрасывает..
