добрый вечер...помогите с проблемой..
.мерседес w-210..104 рядный двигатель...3.2..1996 год..
в пробках сильно греется...поменял два термостата...сейчас стоит на 79 гдадусов...87- градусным вообще не могу пользоваться...на трассе температура строго стоит на 80 градусах......гидромуфту пробовал ставить заклиненную--механическуюю...не помогает...промыл путем снятия радиарот снаружи...конденционера радиатор снаружи промыл..залит нормальный антифриз...чуть пробка- температура очень быстро поднимается до того что наружные электровентиляторы включаеются..немного помогает..но сейчас на улице 25 градусов...а ждем больше 40..антифриз циркулирует--рукой чувствуется на шлангах...оба толстых шланга одинако горячие при 100 градусах..радиатор изнутри промыл ЛУКВИМОЛЕМ...что делать-не представляю..антифриз не убывает...двигатель не дымит и масло не кушает...с уважением..
система охлаждения
Отправлено 01 June 2011 - 22:04
Отправлено 01 June 2011 - 22:10
Радиатор внутри грязный. Проверка заключается во включении печки на полную мощность,
т.е. полностью открыт кран, и режим вентилятора на полную.
Если температура поползла вниз, радиатор забит.
Чистка или замена. Никакие промывочные фигни, ничего не отмоют, без вскрытия крышек.
При вскрытии присутствовать обязательно, увиденное останется на всю жизнь
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 01 June 2011 - 23:12
При вскрытии присутствовать обязательно, увиденное останется на всю жизнь.
завтра собираюсь его разобрать и промыть...главное чтоб сеток внутри не было...коробка у меня автомат...при включении печки на максимум температура медленно снижается...
спасибо...вечером напишу результат..
Сообщение отредактировал 111111r: 01 June 2011 - 23:13
Отправлено 02 June 2011 - 18:58
разобрал радиатор...идеально чистый...проверил мотор на СО...все в норме...
КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВЕРСИИ?????
на мойке пистолетом слегка полил-температура быстро стала в норму
Сообщение отредактировал 111111r: 02 June 2011 - 19:01
Отправлено 03 June 2011 - 06:50
А кондейные вентиляторы на первой скорости работают.
Если не срабатывают то это и есть причина.
Отправлено 03 June 2011 - 20:03
пока не включал конденционер...трубка лопнула и фрион испарился...
Отправлено 05 June 2011 - 21:45
Первый раз встречаюсь с данной ситуацией на авто. Например глушу двигатель, на указателе градусов 95, через минут пять завожу, на указателе температура под 110, и врубаются доп вентиляторы, спустя секунд 20, выключаются, стрелка температуры при этом стремительно падает вниз опять к отметке 95 т.о. получается температура двигателя растет после остановки. Радиаторы чистые, жидкость новая, уровень нормальный, при езде по трассе, греется чуть больше 80, по городу с частыми остановками, где-то 95. Все указал с выключенным кондиционером. Вискомуфта жужит после нагрева до 90 градусов где-то.
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 05 June 2011 - 21:47
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
Отправлено 06 June 2011 - 09:18
На мой взгляд это логично. Ведь после выключения двигателя циркуляция охлаждающей жидкости прекращается, и она нагревается от неполностью охлажденного двигателя не имея возможности охлаждаться.
W204 180 CGI
Чтобы получить то, что никогда не имел,
нужно сделать то что никогда не делал. ![]()
Отправлено 06 June 2011 - 10:42
сильно греется - это сколько? показометр то че показывает?
Отправлено 06 June 2011 - 11:41
И у меня так- долго поездил температура примерно 85,заглушил, через 5 мин заводишь уже градусов 90-95 через пару секунд после пуска начинает опускаться так-как начинается циркуляция антифриза.Первый раз встречаюсь с данной ситуацией на авто. Например глушу двигатель, на указателе градусов 95, через минут пять завожу, на указателе температура под 110, и врубаются доп вентиляторы, спустя секунд 20, выключаются, стрелка температуры при этом стремительно падает вниз опять к отметке 95 т.о. получается температура двигателя растет после остановки. Радиаторы чистые, жидкость новая, уровень нормальный, при езде по трассе, греется чуть больше 80, по городу с частыми остановками, где-то 95. Все указал с выключенным кондиционером. Вискомуфта жужит после нагрева до 90 градусов где-то.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 06 June 2011 - 16:04
Аналогично,в жару особо.И у меня так- долго поездил температура примерно 85,заглушил, через 5 мин заводишь уже градусов 90-95 через пару секунд после пуска начинает опускаться так-как начинается циркуляция антифриза.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 06 June 2011 - 16:12
Кондейные вентиляторы не только для кондея, но и в помощь основному вентилятору.пока не включал конденционер...трубка лопнула и фрион испарился...
У них 2 скорости и срабатывают одновременно.
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 06 June 2011 - 18:37
то есть вы хотите сказать что при незаправленном конденционере перегрев вполен возможен при всей остальной исправной системе?у меня конденционер пустой...
Сообщение отредактировал 111111r: 06 June 2011 - 19:24
при заправленном конденционере на какой температуре срабатывают электовентиляторы???????
Сообщение отредактировал 111111r: 06 June 2011 - 19:20
Отправлено 06 June 2011 - 19:44
Я по подобному раскладу обновил ВСЮ систему охлаждения. Рецепт прост, глуп. Вы упомянули, что мыли радиаторы (снаружи). Я тоже думал, что МЫЛ их. Реально - надо снять радиатор охлаждения - кондейный керхером и чистилкой химической промыть, потом промыть основной. Если это делать без снятия - эффект не достигается. После этой промывки всё стало работать как надо. МОЙТЕ радиаторы. И ещё раз - МОЙТЕ!!!
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
Отправлено 06 June 2011 - 19:46
Я еще раз говорю, что вентиляторы радиатора кондиционера выполняют и функцию охлаждения основного радиатора.то есть вы хотите сказать что при незаправленном конденционере перегрев вполен возможен при всей остальной исправной системе?у меня конденционер пустой...
Особенно в пробках, при х.х. основной не справляется
На 103 моторе надо сдернуть фишку на температурном датчике, что на головке (2-х контактный) и включатся оба
вентилятора кондея. На 104 думаю, что точно такая система. Вентиляторы включаются от темп. дат. на головке.
Сообщение отредактировал vikleb: 06 June 2011 - 19:49
#18
Отправлено 06 June 2011 - 20:03
именно керхером мыл..снятые.и из нутри механически отчистили..стальным листом...разобранный был.......и ничего...АБСОЛЮТНО НЕТ НИКАКОГО ЭФФЕКТА...
#19
Отправлено 06 June 2011 - 20:06
ну если нет значит замена скорее всего
#20
Отправлено 06 June 2011 - 20:12
[quote name='vikleb' date='6.6.2011, 20:46' post='1118234']
[/qподскажите выход...между конденционером м температурой есть связь? может при заправленном включенном конденционере эл.вентиляторы включаются раньше
