ошибки 019, 022
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   entomolog
entomolog
  • Cообщений: 35
    124 220 ЕТ
Отправлено 14 June 2011 - 11:59
Перепаял дроссельную поводку, была уже вся в трещинах,в некоторых местах рассыпалась, пришлось расковырять запаянный разъем. Вчера подкинул дроссель с рабочей машины, ошибки на нем те же, с симптомы один к одному. Замерил напряжение на дросселе (под крышкой). Комп показывает 5,0в, На вольтметре между 1-7=3,8в, 2-7 = 4,2в 3-7=5,1в. В движении иногда заслонка врубается и все работает нормально. Выключаешь зажигание, опять ошибки, и авария по дросселю. В движении проявляется толчками при переходе на ХХ режим. На оборотах выше 1200 едет резво, сбрасываешь газ , тупит. То есть, когда замыкается или размыкается кнопка. Прогревочных оборотов нет пока температура не подымется выше 50 градусов, не хочет трогаться смета. Может проблема все в ЭБУ???.
Сообщение отредактировал entomolog: 15 June 2011 - 12:04
МВ S124 220 ЕТ, 111.960, 722.428, 1994 год
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 June 2011 - 13:09
в момент когда ты 3.8 мерил комп был подключен и там тоже 5В казало по этому реостату? просто я видел что у тя временами то 5 то 3.8, т.е. тупо сбоит...
может и ЭБУ конечно но тут методом подмены, хотя блоки редко вылетают...
вообще если проблемы с массой то должны оба потенца сбоить, т.е. в программе и угол дросселя и напряжение упора синкронно сбоить, а у тя тока один косячил там где я видел...
нет возможности ЭБУ на подмену поставить?
а прогревочных нет и проблемы на холодном это потому что дросселька в аварии (ошибка 022)
#23 ОФФЛАЙН   entomolog
entomolog
  • Cообщений: 35
    124 220 ЕТ
Отправлено 14 June 2011 - 13:35
Да вот нашел автоэлектрика, обещал договорится с человеком тоже с 111,960 движком и бош мозгами, попопробуем подкинуть и сравнить сравнить. если не мозги то что еще может быть?
Открыл крышку, комп включени показывает 5,0 в, на сигнальном как я писал выше. Может расковырять разъем моторного жгута там проверить?
Сообщение отредактировал entomolog: 14 June 2011 - 13:57
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 June 2011 - 08:52
ну мона прозвонить провод от ЭБУ и второй конец под крышкой дросселя, а то фигня получается - комп видит одно, а по факту другое..
еще меня смущает что у тя на контактах 1 и 2 отключенного разъема дросселя есть напруга, хотя я не понимаю откуда она нафиг... но если будет подменный ЭБУ то проверите что там
#25 ОФФЛАЙН   entomolog
entomolog
  • Cообщений: 35
    124 220 ЕТ
Отправлено 15 June 2011 - 12:39
Вопрос по местам крепления масс. На схеме есть два обозначения:W10 - масса батареи, W10|1 - масса электроники. Они крепятся все на стакане возле акума или W10|1 в другом месте?
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 June 2011 - 14:14
вот полезную доку недавно нашел.
http://w124-zone.com...d_locations.pdf
обе массы рядом
#27 ОФФЛАЙН   entomolog
entomolog
  • Cообщений: 35
    124 220 ЕТ
Отправлено 11 July 2011 - 06:57
Ну кажется решил проблему по аварийному режиму дроссельной заслонки :rolleyes: . Устал ждать подменный ЭБУ. Да и начала появляться 036 ошибка, при разгоне тупила страшно , появились хлопки в выхлопную, богатая смесь. Плюнул,снял мозги, и когда снял крышку, увидел что плата практически не прекручена. Все болтики только слегка вкручены, (мастерам которые делали выходной каскад управления 1-ой форсункой, руки бы по откручивать :moderator: ) Их там пять штук. Затянул болты и в оном сомнительном месте, протер место пайки спиртом. Поставил блок на место, и вот второй день полет нормальный, ошибок нет, движок работает ровно, динамика ОК. Похоже что из за болтов не было нормальной массы. А может причина и в другом? Хотя кроме этого, больше ничего криминального не обнаружил.
Сообщение отредактировал entomolog: 11 July 2011 - 23:04
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 July 2011 - 07:40
плохая масса могла быть, интересно что щас будет идти с ЭБУ на дроссель при отключеном дросселе....
#29 ОФФЛАЙН   entomolog
entomolog
  • Cообщений: 35
    124 220 ЕТ
Отправлено 11 July 2011 - 07:47
Привет! Комп показывает 3,76 в. Тестером не мерил.
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 July 2011 - 08:02
зашли логи плиз.
спасибо.
#31 ОФФЛАЙН   entomolog
entomolog
  • Cообщений: 35
    124 220 ЕТ
Отправлено 11 July 2011 - 08:20
зашли логи плиз.
спасибо.
Скинул.
#32 ОФФЛАЙН   entomolog
entomolog
  • Cообщений: 35
    124 220 ЕТ
Отправлено 11 July 2011 - 08:21
зашли логи плиз.
спасибо.
Скинул.
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 July 2011 - 10:18
нормалек.
на драйве бедновато но адаптируется...
остальное как и раньше
