Всем привет! Прошу помочь разобраться с ошибками. появляются после того как заведешь двигатель,через 15-20 секунд начинает щелкать заслонка, сначала 19-ая, а следом 22-ая. 19 в актуальных ошибках не сохраняется. "22-ая в актуальных пока не заглушишь двигатель.Далее сброс ошибок -ошибок нет, пока не завелся. Питание 5в подается , минус также, померил сопротивления на датчик дросселя и потенциометр , в пределах допуска. На двигатель сопротивление 0,45 Ом. Должно вроде быть 6Ом. Получается движку пришел конец? Куда копать???!
Сообщение отредактировал entomolog: 05 June 2011 - 21:39
