Манометр то вместо пусковой цеплял ? - там канал напрямую от входа дозатора, и дергаться ничего не должно.
Может, РСД дурит ?
На днях зацепил манометр вместо пусковой, завел. показывает 5 атм., при увеличении оборотов 5.5, если сильно газануть, то при сбросе педали газа давление не всегда, но бывает на мгновение надает до 3.5-4, но не всегда.
Далее заметил, что контакты крышки трамблера пробивают на болты, за которые она прикреплена к мотору. Далее если снять провод на какой либо цилиндр, то искра бьет куда попало. Так должно быть?
