W124 Двигатель троит
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   _GermeS_
_GermeS_
  • Cообщений: 18
    W124, 230E, 1989
Отправлено 07 June 2011 - 16:16
После проезда по гравийной дороге двигатель внезапно начал трястись, я подумал, что может бензина мало, заправился. Не помогло. Далее стало хуже, начал греться мотор и появился запах несгоревшего бензина. Причем на холодную более менее, когда нагревается, возникает эта проблема. Поехал в сервис, сказали менять топливный насос и фильтр. Поменял и заодно бак почистил. Не помогло. Решил налив бензина замерить, трубки раскрутил, поставил бутылки мерные, налив оказался на всех 4-х каналах одинаковый, по 150 мл. Знаю, что мало для моего объема двигателя, но видимо так отрегулирован. После накрутил на трубки форсунки, замерил. Показания следующие: 70, 50, 150, 100(мл). Обрадовлся, думал в этом причина! Проткнул сетки в форсунках, установил опять, замерил показания-налив на всех каналах одинаковый по 150мл. Все собрал, завел, ничего не изменилось. Отключил разъем потенциометра, ЭГРД (стоит за дозатором), снял лямбду, изменений никаких! Хотя, когда раньше снимал разъем с лямбды, начинала дымить. Может в ней дело? Заменил свечи, проверил сопротивление ВВ проводов, бегунка, сопротивление 1.1-1.4 кОм. Катушку и крышку трамблера тоже менял, сопртивление в норме. Проверил нахождение положения бегунка относительно ВМТ, все в порядке. Проверил компрессию, не обрадовала, 8-7,5-7,5-7. Может ли это быть причиной? Давление системное не проверял, т.к. бензонасос новый. РСД может быть причиной? Как проверить все время ли искра поступает в камеру сгорания? Просмотрел все темы по подобной проблеме, результата нет! Помогите советом!
Даигатель 102.982 (2.3)
W124 , M102 230E , Ke-Jet, 5MКПП, 1989 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   _GermeS_
_GermeS_
  • Cообщений: 18
    W124, 230E, 1989
Отправлено 15 June 2011 - 16:13
Проверил системное давление, в норме, больше 5. Пока все замеры делал, случайно обнаружил бензин в впускном коллекторе, но как оказалось, он там немного должен быть. После запуска двигателя он испарился. Поковыряля с заслонкой и все нормализовалось. После 15 минул езды все дерганье вернулось. Промыл дроссельную заслонку, ее заклинило. Что именно заклинило, сазу не разобрался. Пришел на следующий день, она сврбодно открывается. Смазал тяги. Все без результатно. Что делать дальше? Померил потенциометр, напряжение в норме, но вот сопротивление при легком нажатии на диск дозатора возрастает до 10кОм как раз на этих оборотах и троит. Может потенциометр влиять так на поведение двигла? Снимал потенциометр, ездил без него, все так же! Помогите советом!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2011 - 16:29
Форсунки замени на новые.
Разъем ДТОЖ и сам датчик проверь.
Как определил, что дроссель заклинило ? Промывал не снимая ? Если да - снимай и промывай РХХ.
#4 ОФФЛАЙН   _GermeS_
_GermeS_
  • Cообщений: 18
    W124, 230E, 1989
Отправлено 21 June 2011 - 17:30
Спасибо, ЗоМер, что откликнулся. Форсунки менять пока не собираюсь, т к думаю не в них дело. ДТОЖ проверял, разъем прозванивал, все рабочее. Дроссель просто через дозатор карбклинером промыл. Снимать его целое дело, он ведь под дозатором стоит. Теперь про РХХ. На него я вообще не думал, поэтому и не проверял. После твоей рекомендации снял, прочистил карбом, потом проверял его свободный ход отверткой и в один момент он заклинил. После этого ни разу не повторилось. Повнимательнее его разглядел и увидел, что в одном месте в корпусе небольшая выработка, видимо вращающаяся часть об него терлась из за нарушения соостности. Смазал его графиткой и поставил. Машина перестала троить при нажатии на газ. Проехал километров 20 и такая же фигня вернулась. Еще заметил, что обороты иногда зависали на 1200-1500, стукнешь по РХХ и все проходит, после прочистки и смазки РХХ все прошло. Так что сомнение у меня, что он причина всему. Причем троение возникает на малых оборотах от нажатия на педаль газа до 1500, потом все в порядке. И теперь на холодной машине тоже.
Проверил все датчики, про которые читал на форуме, прозвонил на ЕБУ, сигнал идет.
Проверил сам компрессию, 10.5-10-9.5-10, заливал масло в цилиндры, монометр во всех показал свой максимум 16 атм., клапана не пропускают.
Еще касяк, СО не регулируется никак, как бы не крутил, лямбду отключал, напр. 6.22, включаешь, обогащает до 9.8. Что может быть с болтом? Вращается, а изменений никаких!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2011 - 17:51
Поаккуратнее с винтом СО. Один-два оборота, и не заведешься (почитай темы в КЕ).
Утопить шестигранник надо, потом крутить.
#6 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 21 June 2011 - 18:03
не хочу заводить новую тему но проблема похожая.все поменяно и отрегулировано но мотор трепит не помелочи.
че может быть?да и иногда начинает вонять тухлыми яйцами.че за ерунда такая? :confused:
W124 M102.982 230E 1991г.
5ст ркпп, кондей, ASD, ABS.
KE - Jetronik.
разбит и думаю над восстановлением....
Самый верный будильник - это звонок с работы со словами: "ты, бл...дь, где?"
решился восстановить самостоятельно
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2011 - 18:08
Катализатор замени. Машину не узнаешь. :smile:
#8 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 21 June 2011 - 18:12
зомер дружище дык его тама и нету.когда то видимо был.
KE - Jetronik.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2011 - 18:16
Что вместо него воткнули ? Может, опять забило. :(
http://www.oldmerin....p;#entry1124330
#10 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 21 June 2011 - 18:21
поменян потенц,реле защиты,реле бензонасоса,форсы новые,рхх,свечи,датчик включения муфты вентилятора.
расход конечно стал заметнее меньше но расколбас мотора так и остался.СО настраивалось по лямбде.катализатор отсутствует.вот так как то.
KE - Jetronik.
#11 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 21 June 2011 - 18:23
вместо него просто кусок прямой тубы. да и как я понимаю если машинка с катом то тогда 2-е лямбды должны стоять а у меня одна и нет упоминания про вторую.
:confused:
KE - Jetronik.
#12 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 21 June 2011 - 18:25
и дык пахнет в салон а не из глушака.
KE - Jetronik.
#13 ОФФЛАЙН   _GermeS_
_GermeS_
  • Cообщений: 18
    W124, 230E, 1989
Отправлено 26 June 2011 - 09:34
Да я утапливал, все без результатно! Темы про регулировку СО читал, иначе бы не полез. Надавливаешь ключом, двигатель начинает деогаться, в этот момент и крутил, одновременно вольтметр подключал, но паказания как были 6.22 так и остаются без изменения. Подключаешь люмбду обратно, показания 9.3В. Лямбда сильно обогащает. В чем причина?
Еще отключал разъем с ЕБУ, колбасит так же как и с ним, на холостом вроде нормально, но как даешь обороты, сразу движок тресется, примерно до 1500 об, потом дальше набирает обороты без тряски, трясется сильно, и не везет, начинает греться. Как будто в этот период искра пропадает. Но ведь все зажигание проверил. Сменил свечи, провода проверил, катушка новая, крышку трамблера менял на другую, бегунок тоже проверил на сопротивление. Что еще там можно проверить?
Коммутатор как проверить?
Появился глюк в последний раз опять таки на прогретой машине, примерно 60 градусов. Неужели форсунки начинают глючить при нагреве? Может такое быть?
Кстати, ЗоМер, у меня нет ДВЗ, есть РХХ. Как я недавно вычитал на форуме из твоего сообщения.
Где копать дальше?
#14 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 26 June 2011 - 18:21
не может ли быть причиной расколбаса датчик верхней мертвой точки? :confused:
KE - Jetronik.
#15 ОФФЛАЙН   _GermeS_
_GermeS_
  • Cообщений: 18
    W124, 230E, 1989
Отправлено 01 July 2011 - 14:33
ЗоМер, посоветуй что-нибудь!
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2011 - 14:50
:roll: :redface:
#17 ОФФЛАЙН   _GermeS_
_GermeS_
  • Cообщений: 18
    W124, 230E, 1989
Отправлено 22 July 2011 - 16:41
Зомер, наконец заменил форсунки, как ты и рекомендовал! Главное, что причина не ушла, все осталось попрежнему. Правда двигатель стал работать ровнее, но как только начинаеть увеличивать обороты (1000-1500), возникает провал, особенно если это резко сделать. Далее если нажимать, то все в норме.
Что дальше проверить?
Магнитная ловушка может быть причиной?
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2011 - 16:48
Бензонасос. :redface:
Если попробовать разогнаться - после 100-120 не начинает тупить ?
#19 ОФФЛАЙН   _GermeS_
_GermeS_
  • Cообщений: 18
    W124, 230E, 1989
Отправлено 22 July 2011 - 17:08
Бензонасос с фильтром новые поставил, так все и осталось! да в движении она особенно тупит, дергается! а я щас не езжу, неисправна же. но как только началось, 90-100 ехал, на малых все рано колбасит. а если за 2000-2500, то вроде нормально.
Может дозатор где то забился, топлива не хватает. монометр подцеплял когда, в момент дерганья и стрелка маноментра тоже дергается сильно
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2011 - 17:20
Манометр то вместо пусковой цеплял ? - там канал напрямую от входа дозатора, и дергаться ничего не должно.
Может, РСД дурит ?
