Вот тут :где находится эта трубка?? 103 мотор
http://www.oldmerin....=...t&p=1365523
найдешь толстый патрубок справа от щупа из клапанной крышки ?
Отправлено 02 May 2012 - 21:40
Отправлено 04 May 2012 - 13:04
Имеешь в виду тот что идет к воздушному филтьру :найдешь толстый патрубок справа от щупа из клапанной крышки ?
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
Отправлено 04 May 2012 - 13:08
Угу. Это и есть патрубок вентиляции.
Отправлено 15 May 2012 - 00:00
Прошло около года с момента написания мной этой темы, за это время на авто был поменян мотор, и все навесное, соответсвенно проверен выхлоп, все настроено и отлично работает, но вонь выхлопом осталась и весьма сильная. Под капотом выхлопом сосвсем не пахнет.
Касаемо вентиляции багажника, то жабры в отверстиях не держатся (крылья подглнили), долгое время ездил без жабр, а потом заклеил эти дырки полиэтиленом, чтобы хоть как то герметизировать багажник, но не помогло, вонят как прежде и в багажнике и в салоне при открытых окнах. Да, пахнет только когда машина в движении, чем больше скорость тем сильнее воняет. Может у кого есть какие либо соображения как все это можно устранить?
Chevrolet Niva - 2005 г.в.
MB W126 280S АКПП, 1983 г.в. - продан
Отправлено 15 May 2012 - 00:05
Изолировать багажник от салона.
Отправлено 16 May 2012 - 12:06
Поменяй уплотнительную резинку на багажнике ..все пройдет...я тоже боролся с этой проблемой около года )))
W126/280SE
1980г.в.
110987
АКПП
Отправлено 16 May 2012 - 12:28
А насколько реально дастать резинку, она действительно старая, на самом багажнике еще есть, а вот на крышке вообще нет, правда не знаю должна ли она быть там.Поменяй уплотнительную резинку на багажнике ..все пройдет...я тоже боролся с этой проблемой около года )))
Отправлено 16 May 2012 - 13:20
Я заказывал в магазине..ждал долго....на крышке ничего нет.....ради пробы ..заклей бумажным скотчем крышку и прокатись
W126/280SE
1980г.в.
110987
АКПП
