Очень сильная вонь в салоне, нужна помощь!
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 08 June 2011 - 21:06
Добрый вечер, вот уже несколько месяцев у меня на w126 2,8 л М110 карбюратор, появилась сильная вонь в салоне выхлопными газами. Если окна закрыты, то запаха нет, а при открытых засасывает очень сильно. Под машиной на уровне водительской двери стойкий запах. В трех сервисах смотрели глушитель, но все заявляют что он в полном порядке ни где не сечет, звук нормальный, лично сам его полностью осмотрел и протянул все соединения - не помогло.
Вопрос откуда может идти запах, могут ли это быть картерные газы?
Chevrolet Niva - 2005 г.в.
MB W126 280S АКПП, 1983 г.в. - продан
#2 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 08 June 2011 - 21:53
А абсорбер не в левом крыле около двери находится?
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 08 June 2011 - 22:06
А что это такое?
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 08 June 2011 - 22:25
А что это такое?
Это такая коробочка, в которой смешиваются пары бензина и воздух перед подачей в камеру сгорания. Из моторного отсека должен идти резиновый шланг и, если он сгнил в крыле, его обязательно надо поменять на любой подходящий.
При такой "вонючке" обороты должны плавать ибо смесь формируется не стабильно.
В общем, снимай крыло (хотя не знаю на 126 абсорбер находится там же, как и на 124?).
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   rybalchenkoviktor
rybalchenkoviktor
  • Cообщений: 34
    W126 280S
Отправлено 08 June 2011 - 23:10
У меня было такое, из-за порвавшегося "сапуна" эт патрубок который идет из головы в воздушный фильтр, он рвется со стороны головки внизу. Газ идут как раз в сторону переднего правого крыла вниз.
#6 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 08 June 2011 - 23:21
На карбюраторных двигателях то же есть абсорбер?
#7 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 09 June 2011 - 01:00
Врать не буду, но наверное должен быть, т.к. излишки должны как-то дожигаться...
damon_i@mail.ru
#8 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 June 2011 - 08:12
Адсорбер вроде только на машинах с катализатором был... по вину можно поглядеть был он или нет...
w201 2.5-16 Almandin rot
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 June 2011 - 09:22
Абсорберов на 280 никогда не было, как в прочем и на всех других дорестайлах. Это раз.
Вонь выхлопом а не бензином, т.е. полюбасу не абсорбер. Это два.
Патрубок вентиляции картера на 110 моторе стоит сверху слева на моторе. Это 3.
Я два месяца ездил с дыркой в районе перехода приемных труб в резонатор и запаха никакого не было в салоне.
Во первых надо проветить состояние клапанов вентиляции под задним бампером.
Во вторых проверить выхлоп дыммашиной.
И еще СО отстроить правильно обязательно нада.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 09 June 2011 - 09:25
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 09 June 2011 - 19:14
А что это за клапаны, вытяжка из салона, они механические или электро? И где их искать там?
#11 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 09 June 2011 - 19:22
жабры в багажных нишах под обивкой
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2011 - 19:24
Где задний бампер загибается на задние крылья - там клапаны (за бампером). Механо-резиновыя. :redface: :-)
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 June 2011 - 21:18
Кстати, недавно была похожая тема, но про W201.
#14 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 09 June 2011 - 21:25
Интересно было бы почитать, странно только, что речь идет про вытяжку, запах то идет только при открытых окнах на уровне водительской двери. Да и рядом с машиной когда стоишь чувствуется.
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 09 June 2011 - 21:46
Ничего не подтекает?может масло на глушак капает?или другие жижи...........
#16 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 June 2011 - 08:50
а система отвода картерных газов у тебя стоит как с завода?
видел на паре машин, когда трубку отвода картерных газов не в воздухан засовывали, а тупо куда нить под машину выводили ;)
+ под капотом не пахнет во время работы?
Сообщение отредактировал bulatik85: 10 June 2011 - 08:51
#17 ОФФЛАЙН   ALLROAD
ALLROAD
  • Cообщений: 22
Отправлено 04 July 2011 - 10:39
Добрый день такая же проблема вонь при открытом окне. Мотор инжектор 2,3 W124 настроил СО и поменял трубку картерных газов запах практически прошел.
Мерседес 124 1992 год выпуска, 2,0 инжектор, автомат, кондиционер, черный цвет. Мотор 102963. - продан
Мерседес 124 1985 год выпуска, 2,3 инжжектор, 5-ст КПП, белый цвет. Мотор 102982.
#18 ОФФЛАЙН   ALLROAD
ALLROAD
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 November 2011 - 11:39
Устранил проблему путем проверки состояние клапанов вентиляции под задним бампером. Один клапан пропускал. После замены резинки проблема была решена полностью.
#19 ОФФЛАЙН   pavelzverev
pavelzverev
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 April 2012 - 21:48
А если воняет выхлопными газами только при открытом окне и только когда с горки на передаче (Принудительный ХХ). Машина 124 1986 г мотор 102.981. Начинаю ехать накатом - вонь уходит. Да и вонь небольшая - но попахивает.
#20 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 02 May 2012 - 20:57
Народ , где находится эта трубка?? 103 мотор
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
