Вопрос по Asd.
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 February 2017 - 23:16
Замена реле не помогла
Если точно рабочее-могу поискать лягушку и клапан,своя лягушка проверяется легко.там два контакта,если один вкл,второй выкл и наоборот.Клапан так себя не ведет.АБС работает?
#22 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 05 February 2017 - 10:47
я даже не знаю как она выглядит. Реле по ходу рабочее)
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#23 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 11 February 2017 - 23:46
вылечил заменой лягушки на новую по феби.
#24 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 08 March 2017 - 01:48
Друзья, а если ошибки по асд не горят (при зажигании обе лампы асд и треугольник загораются и тухнут при запуске), при пробуксовке не срабатывает асд (и треугольник не горит и застревал пару раз по причине прокрутки одного колеса), куда копать? Лягушка поменяна, клапан асд щелкает (на прямую если замыкать), масло прокачано, реле перегрузки перепаивал около года назад.
#25 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 March 2017 - 22:20
Здравствуйте! По АСД тоже образовался вопрос один- а какое требуется давление масла для замыкания фрикционных муфт? Думаю для этого дела приспособить какой-нибудь гидронасос с электроприводом.
Разбирается W201 2.6
#26 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 March 2017 - 23:38
если не изменяет память 32-35 бар
#27 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 09 March 2017 - 00:44
Премного благодарен! Буду городить.
#28 ОФФЛАЙН   bobrik81
bobrik81
  • Cообщений: 164
    W124/230E/1988
Отправлено 01 May 2017 - 17:14
Всем привет. У кого есть \ завалялись \ сейчас в процессе ремонта могут сделать фото. В общем нужна фотка как проходит и крепится трубка АСД, которая идет от блока АСД (тот который с яйцом) к редуктору, весь ее путь, хотя она короткая должно влезть в одно фото. Машина W124. Буду премного благодарен!
MB 124.023  230 E WIN WDB1240231A871565
