Вопрос по Asd.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 June 2011 - 20:27
Горит лампа ASD, выдаёт ошибку №8 (ASD соленоид, или лягушка.)
Теперь вопрос: понимаю, что ездить можно, но влияет ли это на какую либо систему? Ведь некоторые "любители" её попросту отключают...
Про зиму молчим. Интересует ситуация на лето (асфальт).
Благодарю за ответы!
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 12 June 2011 - 20:45
как раз за лето починишь!- на лето не заморачивай голову (если в песках и грязи не лазить!)
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 June 2011 - 20:51
Ну, песок и грязь понятно..., если не давить.
А прохождение неровных уч. дорожного полотна, лужи, повороты.
Немного побаиваюсь делать это на скорости, так как уже "сносило, крутило и вертело"!
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 12 June 2011 - 20:55
ну конечно без особого энтузиазма! :gigi: - как на обычном заднем приводе!
#5 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 June 2011 - 21:01
Да какой энтузиазм...? Еду спокойно 50 км/ч - "лужица" и зад кузова кидает в сторону. А при переключении на 3ю передачу, так вообще буксуют колёса!
Езда после не большого дождика, как-то "стремновата"...
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 12 June 2011 - 21:08
это уже подвеску диагностировать надо- состояние рычагов схождения, плавающих + резина то не лысая? :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 June 2011 - 21:12
Подвеска в порядке! (диагностика, замена с/блоков, шаровых)
Резина "лысеватая", но на новой- тоже самое! (на 2х запасках новая резина)
Сообщение отредактировал jenek48: 12 June 2011 - 21:12
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 12 June 2011 - 21:19
отъездил на 124-х с ручкой без блокировок дифференциала, на 124 и 140 с АСД- летом ничего подобного не ощущал!
повторюсь- от резины многое зависит.
#9 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 13 June 2011 - 09:47
Ну ХЗ...
#10 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 13 June 2011 - 12:06
Тем более что ASD не работает выше 38 км/ч,а после 93г выше 20 км/ч
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#11 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 13 June 2011 - 14:54
Я так понимаю..., что она только для того, чтобы тронуться и для комфортной езды зимой?
#12 ОФФЛАЙН   dyrdak
dyrdak
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 June 2011 - 16:04
Ещё если оборвало привод, можно добраться до мастерской.
W210 E300 turbodiesel 98 г.
S210 E320 CDI 2000 г.
Продам ромашки 15"
Продам электрошторку на W 124
тел в Питере 947-1З1З, за его пределами +7(921)947-1З1З Игорь.
#13 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 13 June 2011 - 16:06
Именно, так что если киданёт вправо-влево загорится только значёк информируя водителя о том что есть пробуксовка. А по вашей проблеме- вы уже пол работы сделали, выяснив ошибку, а дальше скорей всего проблема в лягушке стоп-сигнала, замените её или почистьте контакты которые будут находиться в глубине и станет всё ясно.
#14 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 13 June 2011 - 17:09
Индикатор (желтый треугольник на приборке), оповещающий о пробуксовке - не загорается, когда таковое происходит!, но при включении зажигания он горит. (как и положено, потом тухнет вместе с другими индикаторами)
#15 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 13 June 2011 - 18:03
Возможные неисправности:
1) пропадание питания контроллера ASD по вине плохого контакта в реле защиты от перенапряжения, лечение - пропайка контактов в реле, ищи отчет
2) неисправна "лягушка", отчет о ремонте здесь
3) неисправен клапан управления ASD, отчет о ремонте здесь
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#16 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 27 January 2017 - 22:09
Господа, подскажите. А/м с124 300СЕ АКПП м103. Редуктор 3,27 с АСД И АБС.
У меня ошибка № 8.
Если ее стереть, АСД работает КАК ПОЛОЖЕНО. После 30с бездействия АСД снова загорается лампочка о ошибке.
Такие симптомы как то могут сузить круг поиска неисправносией?
Где находятся эта лягущка и клапан?
они одинаковые для всег двигателей или особенные? Буду благодарен за номера запчастей для замены.
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 January 2017 - 22:43
У меня ошибка № 8.
Выключатель стоп сигналов скорее всего замена ,плюс реле перегрузки пропаяй ,бывает оно
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 January 2017 - 22:54
У меня ошибка № 8.
так ведет себя реле.прошел через такую хрень.другое ищи.у меня даже не с родным номером.лягушка и клапан поменяны.лягушка под педалью тормоза.клапан возле связки бензонасосов.
У меня ошибка № 8.
дубль
#19 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 27 January 2017 - 23:15
Спасибо, Владимир!
#20 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 04 February 2017 - 21:10
Замена реле не помогла
