провел такой тест
- Включить зажигание, нажать кнопку включения климатконтроля при котором должен включаться кондиционер и установить задатчик температуры в положение «MIN»
- Подключить щуп (+) вольтметра к (+) АКБ, а щуп (–) вольтметра последовательно к контактам датчика низкого давления
- Вольтметр должен показать напряжение на АКБ (примерно 13В)
- Если этого нет на обоих контактах датчика, то неисправен контроллер климата или провод от ноги 7 левого разъема до датчика низкого давления (см схему)
- Если напряжение АКБ нет только при подключении прибора только к одному контакту датчика, то либо неисправен датчик, либо в системе кондиционера слишком низкое давление. В этом случае необходимо измерить давления в системе и при необходимости зарядить систему или устарнить утечку. Если после этого по-прежнему будет напряжение АКБ только на одном контакте датчика давления, то нужно заменить датчик.
вылез 5й пункт
надо попробовать дозаправиться
