Полировка
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   premium
premium
  • Cообщений: 45
Отправлено 07 July 2011 - 22:57
Привет! Полировать хочу акриловую краску. Круг у меня уже есть - он на фото. Выясняю - годится или нет для моих целей.
этот круг из дешевого китая или польши, в общем он достаточно мягкий, скажем так, тебе как минимум еще один нужен жесткий.
9550 Многоразовый полировальник для абразивной пасты (оранжевый) Г?150 мм, паста номер полный 50174( это емкость 0,5 кг, стоимость около 800р)
9378 Многоразовый полировальник для неабразивной пасты (черный рифленый) Г?150мм, паста номер полный 9376( емкость 1 кг, около 1500р, меньше емкости не существует).
По пастам могу сказать что 250гр каждой должно хватить с запасом на всю машину, так что если где встретишь на разлив то думаю сэкономишь
На полировальных кругах не экономь!!! ТОТ ЧТО ЕСТЬ ОТДАЙ НАЗАД ГДЕ БРАЛ( ПОДАРИ КОМУ НИБУДЬ, ВЫБРОСЬ), на вопрос почему отвечу попроще, приди в фирменный магазин и пощупай разницу ручками, бывает что поролон просто разрывается на таких полировальниках, кот на фото у тебя
Сообщение отредактировал premium: 07 July 2011 - 23:01
WDB1240221B994717 продан
Fiat Doblo нужный в хозяйстве грузовичок
ГАЗ 3110 вот блин счастье подарили)) зато первый раз вижу не ржавую Волгу))))
Audi 100 1991 2.0 AAD барабан, временно))
#22 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 July 2011 - 09:01
premium. Спасибо за развёрнутый и конкретный ответ!
#23 ОФФЛАЙН   rusinych
rusinych
  • Cообщений: 133
    E230 W124
Отправлено 08 July 2011 - 09:19
тоже думаю о полировке... не забудь отчетик выложить!
W124 , M102 230E, KЕ-Jet, АКПП , 1991 г.в. разбит и продан
#24 ОФФЛАЙН   premium
premium
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 July 2011 - 19:22
Да вобщем то и не за что... будут вопросы в процессе пиши, лучше двадцать раз спросить чем один накосячить под перекрас, хотя по мне перекрас ближе)))
#25 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 09 July 2011 - 23:00
а вот у меня пошли трещенки на краске, как паутинка т.к. шпакля под ней положена, так вот хотел спросить, при полировке убируться или еще хуже станет?
w124 230e m102 1992г
#26 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 09 July 2011 - 23:27
Нее....такое только переделывать и перекрашивать. Трескается не сама краска а грунт, потом все что сверху....
Если будешь полировать, лучше точно не станет.
#27 ОФФЛАЙН   premium
premium
  • Cообщений: 45
Отправлено 10 July 2011 - 00:07
Точно полировкой тут не обойдешься, трескается в основном правда толстый слой шпаклевки а не грунта.
#28 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 10 July 2011 - 00:14
Как паутинка трескается именно грунт, у меня весь капот такой был и вообще не раз видел трещины грунта в виде паутинки. А вот шпакля трескается, но не паутинкой.....
#29 ОФФЛАЙН   premium
premium
  • Cообщений: 45
Отправлено 10 July 2011 - 00:39
Возможно и так, про паутинку не увидел,что ж за грунт то такой попадается, не Body случаем 992
#30 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 10 July 2011 - 01:25
Вот этого не знаю, капот делали предыдущие владельцы. Но что боди самый плохой продукт из профессиональных это знаю. Грунт "KERRY" трескается только в путь, но KERRY вообще хрень а не материал.
