Пара вопросов по 104 992
Сообщений в теме: 60
#21 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 06 September 2011 - 22:57
Итак продолжу, подитожу то что уже сделал и что ещё предстоит:
1)Датчик ОЖ заменен, все ок. Ничего не горит.
2)Масло поменяно как в двиге, так и в коробке, соответственно со всеми фильтрами.
3)Вибрация в режиме Д - скорее всего подушки. Поменял пока левую, вибрация уменьшилась в половину. Послезавтра меняю вторую (как подвезут) =)
4) Переделали выхлопную систему - оставили только бундуль, который выводит выхлопную. Остальное все было заменено, установлен резонатор. Запах в салон перестал идти при открытых окнах, да и звук получился очень сочный, тихий но басовитый.
5)Появилась новая проблема - кондиционер сам не работает, но при включении начинают подпрыгивать обороты примерно с 600 до 900 раз в 3 секунды, и когда стоишь из печки идет непрятный запах (что то похожее на выхлоп). Когда выключаешь кондей обороты перестают прыгать.
6) Двигатель ещё постукивает, пока ещё не успел разобраться с ним. Но думаю успею. Вопрос только в том, гидрики ли это или нет...
Итак, вибрацию решила замена подушек, а вот с шумом двигателя (стук неприятный) это замены цепи, 3 успокоителя, натяжитель цепи. Также под замену крепление для термомуфты, гладкий натяжной ролик, прокладка клапанной крышки...
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
#22 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 06 September 2011 - 23:08
Также если кто знает, какие пластмасски (номер детали) должны стоять слева у фары и по центру?Изображение
Сообщение отредактировал TTIBAC: 06 September 2011 - 23:09
#23 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 09 September 2011 - 12:26
Пластмассовая крышка, та что посредине на ДВС, на ней номер 1041500066, на фару не знаю
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#24 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 11 September 2011 - 20:46
Спасибо. А у фары воздухохаборник какойто должен быть, такое ощущение...
#25 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 13 September 2011 - 07:53
у меня ни чего там не стоит и вроде места нет
#26 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 September 2011 - 17:34
Вокруг фары должен стоять кожух и сразу за фарой второй сверху одевается.
Если завтра не забуду то сфоткаю и номера деталей выложу.
#27 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 13 September 2011 - 18:54
Спасибо! Буду ждать!
#28 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 28 September 2011 - 17:45
Вот фото с номером крышки
http://radikal.ru/F/...43caf4.jpg.html
http://radikal.ru/F/...849023.jpg.html
http://radikal.ru/F/...7540f2.jpg.html
Сообщение отредактировал stiv__2001: 28 September 2011 - 17:50
#29 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 September 2011 - 20:36
и плюс это A0105425717
#30 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 09 October 2011 - 20:40
Блин, сегодня все поменял, + ещё сальник коленвала верхний и прокладка поддона, ролики.... Стук перестал быть "железным", но остался... Конечно успокоители сьедены, цепь растянута... может оно того и стоила... Грешу на направляющие или гидрики. Поидее сейчас в ближайшее время буду сливать синтетику и лить туда погуще чего. Тогда должно быть ясно. Вообщем я нее очень доволен :bangheat: Туева куча денег уже вложена, а результата почти нет...
+ запах из печки не очень понятен. Ужедобрался до моторчика, салонный фильтр поменял, там все продул спец веществом и все равно когда машина стоит заведенная, иногда идет оттуда запах... правда не носками как в случае образование грибков, а какбудто выхлоп чтоли... при езде такого ничего не задувает. На форуме такой инфы нет :cry:
Сообщение отредактировал TTIBAC: 09 October 2011 - 20:42
#31 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 01 December 2011 - 22:09
Аууу народ! Запарился с двигом. Залил полусинтетику, поменял все гидрокомпенсаторы на новые сваговские.... СТУК ОСТАЛСЯ, хоть и стал меньше! Куда рыть?
Также обнаружил неподключенный штекер. Кто знает что это?
Сообщение отредактировал TTIBAC: 01 December 2011 - 22:14
#32 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 December 2011 - 22:35
это штекер дросельной, непонятно как оно щас ездит. про стуки в самом начале сказали, заочно не угадать. например аммо натяжителя ремня, если он есть
#33 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 December 2011 - 22:54
Но самое интересное что на зднем плане второй разъём дроссельной заслонки и подключен ???
#34 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 December 2011 - 22:59
точно, охренеть. может это разьем датчика детонации? плохо видно. Хотя на первый взгляд действительно подключен
#35 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 December 2011 - 23:03
круиз есть?
#36 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 December 2011 - 23:26
С круизом- общий штекер на 11 ног. А этот на безкруизный. Может быть темпомат доустановили, а штекер от старого ?
#37 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 02 December 2011 - 08:58
и на вид он из моторной проводки выходит...
а откуда берёт своё начало то, что сейчас в дроссель подключено??
w201 2.5-16 Almandin rot
#38 ОФФЛАЙН   dr_kicker
dr_kicker
  • Cообщений: 19
    find_W124/E280/M104/94-95yy
Отправлено 02 December 2011 - 10:31
Тут кофейная гуща не поможет:) надо тестер брать и прозвонить проводку до ЭБУ, какой контакт на какой ноге сидит и сидит ли вообще, тогда ясно будет, что это за зверь двухразъемный.
Скорей всего, паралельно старой косе пустили проводку на дросельную заслонку... :huh:
Сообщение отредактировал dr_kicker: 02 December 2011 - 10:34
W124|E280|M104|АКПП|1995|VIN:WDB1240281C223493
#39 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 02 December 2011 - 11:14
за такую работу нужно руки обрывать) эт уж. даже не кусковой ремонт, а какая-то хренотень... было бы прикольно если бы там ещё и на ЭБУ висел ещё один разъём :)
#40 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 02 December 2011 - 21:24
Да наверно после ремонта движка забыли заслонку подключить.По следующим вопросам поймём. :biggrin:
