Пара вопросов по 104 992
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 20 June 2011 - 20:29
Привет всем! Наконецто нашел я себе +/- живое купе е320 wdb1240521C085848.
Пара вопросов по двигателю:
1)Горит на панели нехватка ОЖ, но по уровню все ок вроде-бы. В чем может быть дело?
2)Двигатель в режиме Д когда стоит на месте вибрирует - стрелка тахометра чуть выше 5тыс
3) На машине стоит катализатор - как понять забит ли он? Может ли повлять забитый кат как-нить на работу двигателя?
4)Можно ли в двигатель лить 98?
4) Вопрос новичка в этих двигах - сколько кушает такой при езде в небольшом городе с не страшными пробками?
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
#2 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 20 June 2011 - 21:18
1. датчик в бачке, или как вариант что то с проводом
2. 5-ти тысяч или 500 оборотов? возможно свечи, проводка, катушки, или бензонасос
3. с забитым машина будет тупить, лучше врезать пламегаситель, думаю там давно уже ничего нет, а если и есть, то забитое в усмерть, а поменять ценник будет не гуманный
4. я бы сказал нужно, вот только нормального нет
5. в городе с покатушками без светофорных гонок, не меньше 15
Сообщение отредактировал ZlodEi: 20 June 2011 - 21:24
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
#3 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 20 June 2011 - 22:10
1. А его чтобы проверить нужно прозвонить просто?
2. 500 =) Начну с простого - поменяю свечи . спасибо.
3. Пламегаситель - это просто трубка?
4. Ну я в прибалтике живу, мож у нас ниче такой будет.
5. 15 - ок. а по трассе реально на 10л выйти? На круизе например...
И ещё вопрос - на холостых в движке что то неприятно постукивает, как на дизеле. Когда разгоняетсявроде пропадает или просто перестает быть слышно.Что это может быть? И как лечится?
Сообщение отредактировал TTIBAC: 20 June 2011 - 22:17
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 June 2011 - 08:05
если цокает как дизель - то может быть это гидрики... поменяй масло. если старое. и если не поможет то, наверное, замена.
а их у тебя наверное 24 штуки.... ;)
w201 2.5-16 Almandin rot
#5 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 21 June 2011 - 18:45
Жеесть, это тонкий намек попадалова на большие деньги? =)))
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 June 2011 - 20:05
Для начала скажи что за масло? и давно ли менял...
у меня давненько цокает, но пока не менял ни чего...
вроде кто-то говорит, что можно не все разом менять....
но все разом лучше... а стоят они где-то 600 - 800 за штуку
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 June 2011 - 20:43
постукивать и фазовращатель может,а вибрацию движка могут давать и изношеные форсунки ,и просевшие да протёкшие подушки двигателя,неисправность проводки(в данном случае к форсам).....
Сообщение отредактировал димыч: 21 June 2011 - 20:48
#8 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 23 June 2011 - 11:50
Масло меняю только в понедельник, заодно все фильтра и свечи. Поменяю - отпишусь.
Бай зе вей - мотор в режиме S на коробке просто зверь :super:
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 23 June 2011 - 12:11
Ну правильно :mrgreen: S - это Standart, E - Econom, на Е ездять пенсионеры))))
#10 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 27 June 2011 - 23:04
Вообщем поменял все масла, фильтра и свечи. При замене свечей 1 свеча была почемуто в масле...
После завода стук пропал, но сволочь через 10 минут работы, как движок нагрелся, опять начало стучать, но вроде потише. Где искать, с чего начать?
И ещё один трабл - в какойто момент такое ощущение что в салоне пахнет бензином или чем-то похожим. Даже при выключенном вентиляторе. Весь день можно отъездить и все ок, но бывает что запахнет конкретно. что это может быть?
Сообщение отредактировал TTIBAC: 28 June 2011 - 23:31
#11 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 29 June 2011 - 20:59
АУУУУУУУУууу народ =)))
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 30 June 2011 - 09:27
У меня тоже бензом тянуло сильно.... бывало что не пахне, а потом пахнёт... а бывало что долго воняло...
я менял бензобак, пробку заливной горловины, клапан вентиляции, бензонасос с фильтром и т.д.... но это я для себя делал...
а ты:
1) поменяй пробку, может он у тебя уже старая и пропускает...
2) проверь уплотнительную манжету, которая вокруг заливной горловины стоит... может снизу отошла и прлитый при заправке бензин течёт в багажник и т.д.
3) заправляйся сам, чтоб не было лишних подтёков... чтоб проверить будет ли запах бенза
4) проверь как у тебя бак поживает... не замечал, что мало бенза влазит??? если влазит как надо, то всё хорошо ;)
5) можешь заглянуть к бензонасосу... нет ли там подтёков в местах стыка шлангов и трубок...а также на поверхности фильтра.... и вокруг.
#13 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 30 June 2011 - 22:00
а ты:
А на фото можешь показать где пробка находится и манжет? Это нужно в багажнике стенки снимать?
При включенном вентиляторе было ощущение что запах шёл от двигателя.
как понять мало ли бенза влазит или нет? И как надо? :redface:
Фильтр менял, подтеков небыло...
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 30 June 2011 - 23:11
1) пробка - это там где ты бензин заливаешь. и манжета это чёрненькая резинка вокруг горлышка.
смотреть, открыв лючок бензобака снаружим :mrgreen:
2) запах крайне трудно понять откуда прёт... может казаться не так как есть...
3) катайся до лампочки... т.е. как бак закончится и загорится лампочка контрольная уровня топлива.
потом залей полный бак... если влезет в районе 50 - 60 то близко к норме.
или если у тебя бак 90л. то где-то 70 - 80л. должно влазить....
а вот плохо если 35 - 45
#15 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 02 July 2011 - 11:01
1. может нужно снять и почистить датчик? прозвонить проводку?
2. наверное чуть выше 500 оборотов? просто вибрация или сопровождается не ровной работой двигателя? посмотри для начала подушки на моторе
3. может, и очень сильно
4. на сколько я помню даймлер рекомендует лить 95
5. 13-15 летом, 15-17 зимой, если не гонять, но и не ездить как овощ
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#16 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 02 July 2011 - 11:12
TTIBAC, тачку наверное продали, т.к. мотор застучал... еще и запах бенза в салоне и масло наверное жрет. Я уверен если ты выкрутишь ту же свечу, то она опять будет в масле. Съездил бы ты к мотористу, а то вдруг потом может поздно оказаться.
Сообщение отредактировал Danil.Bratsk: 02 July 2011 - 11:13
WDB1240281C164002
#17 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 04 July 2011 - 10:01
Привет! В бак влезло 75 литров. Запах не совсем бензина оказался. Полезли вырезать катализатор, так они там вырезаны, но сами бундули оставлены и заварены. Сварка плохая, выхлоп сочится и при токрытых окнах (лето ведь) тянет в салон. Вопрос с запахом бензина закрыт. (Бак проверяли с обоих сторон, пробку и манжета)
Danil.Bratsk
1. Датчик тупо заменил и все стало ок.
2. Чуть выше 500, пока просто вибрация двигателя.
3. Мотор застучал - причина в гидрокомпенсаторах, уже вроде выяснили.... Работает отлично, масло не жрет (проехал около 2к км)
Свечу постараюсь посмотреть сегодня...
Сообщение отредактировал TTIBAC: 04 July 2011 - 10:07
#18 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 July 2011 - 05:32
А вот с ездой "до лампочки" лучше не баловаться.Надо быть уверенным в иправности системы вентиляции бака,иначе его может сплющить.И попробуй компрессию померить в цилиндрах,хотя бы в том где свеча в масле и сравнить с другим.Может она просто закопчёная была?Это разные штучки когда в масле или чёрная.
Сообщение отредактировал димыч: 06 July 2011 - 05:38
#19 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 22 August 2011 - 21:55
Сообщение отредактировал TTIBAC: 22 August 2011 - 21:55
#20 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Итак продолжу, подитожу то что уже сделал и что ещё предстоит:
1)Датчик ОЖ заменен, все ок. Ничего не горит.
2)Масло поменяно как в двиге, так и в коробке, соответственно со всеми фильтрами.
3)Вибрация в режиме Д - скорее всего подушки. Поменял пока левую, вибрация уменьшилась в половину. Послезавтра меняю вторую (как подвезут) =)
4) Переделали выхлопную систему - оставили только бундуль, который выводит выхлопную. Остальное все было заменено, установлен резонатор. Запах в салон перестал идти при открытых окнах, да и звук получился очень сочный, тихий но басовитый.
5)Появилась новая проблема - кондиционер сам не работает, но при включении начинают подпрыгивать обороты примерно с 600 до 900 раз в 3 секунды, и когда стоишь из печки идет непрятный запах (что то похожее на выхлоп). Когда выключаешь кондей обороты перестают прыгать.
6) Двигатель ещё постукивает, пока ещё не успел разобраться с ним. Но думаю успею. Вопрос только в том, гидрики ли это или нет...
Сообщение отредактировал TTIBAC: 22 August 2011 - 21:56
