Пытаюсь разобраться...
Сообщений в теме: 84
#21 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 29 June 2011 - 15:12
по воздушному .. сверху должна стоять трубка на вакуумный насос как на примере, с низу корпуса фильтра с клапанной крышки (с сопуна ) должна входить эта трубка иначе как сказали фильтру капец, колектор скорей всего с американца так как болта в колекторе такого нет .. т.е просто заглукой служит на вашем....
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#22 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 June 2011 - 15:16
Как снять ручку, открывающую дверь изнутри (сам не смог, побоялся сломать)?
Аккуратно поддеваешь ножичком спереди чёрненькую пластмссочку-подложку...Там два усика маленьких...Снимается легко..
Под ней винтик.Откручиваешь его - снимается хромяшка.Сама ручка остаётся на двери..И всё!
#23 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 29 June 2011 - 15:47
Так он и есть - "Американец" :D
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Zien131: 29 June 2011 - 15:49
Mercedes Benz w123 240d 1981
VIN: WDBAB23A0BB267398
Toyota Ractis 2009
#24 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 29 June 2011 - 15:51
А есть у кого-нибудь лишняя такая антенна?
[attachment=64852:DSC01579.jpg]
Toyota Ractis 2009
#25 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 29 June 2011 - 15:54
Спасибо за помощь!
:mrgreen: упс точно ... ну тк значить рады помочь а лучше совет поставить родной воздухан у будет как в аптеке...
#26 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 29 June 2011 - 15:58
Понял! Сначала ноги вылечу... Там и до воздухана доползём! :biggrin:
Toyota Ractis 2009
#27 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 29 June 2011 - 16:03
Что за проблемы с ногами..а то есть место у нас в регионе за неделю люди которые на костылях ходили вылечились и уехали как новые... можешь в личку..
#28 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 June 2011 - 21:28
Что за место такое? Если можно, в личку.
Ну а по вопросам топик стартера могу сказать, что в блоке предохранителей всё вроде на месте. А тут назначение предохранителей. http://www.oldmerin....showtopic=89217
Сообщение отредактировал ЕГОР: 30 June 2011 - 09:17
W220 S 320 CDI 2001г.
#29 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 29 June 2011 - 23:19
Спасибо большое! Но, тьфу-тьфу-тьфу, у меня с ногами всё в норме. Я "Дедулю" имел ввиду... Ходовку вылечим, а там дальше. Он в данное время на чурках стоит
Toyota Ractis 2009
#30 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 29 June 2011 - 23:20
Где?
Toyota Ractis 2009
#31 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 30 June 2011 - 05:07
Ещё моментик!
Не горят стопари, когда тормоз нажимаешь.
Они, случаем, с кнопкой аварийки или приборкой не завязаны?(аварийки нет, а в приборке реостат умер)
И на бороде-кто за что отвечать должен?(см. фото ниже)
[attachment=64922:DSC01465______.jpg]
Toyota Ractis 2009
#32 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 30 June 2011 - 05:50
1- подача холодного воздуха мимо печки на прямую
2- электро антена
3-кондей
4- обогрев заднего стекла
5- подача горячего воздуха на лобовое стекло и на ноги при условии вкл. печки , (печка не вкл. значит хол воздух )
а вот что в кружочке не знаю , извини.
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#33 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 30 June 2011 - 05:53
по стопам , смотри в первую очередь лампочки , потом хорошеничко просмотри предохранители, те что белые не очень хорошего качества-туфта полная.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#34 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 30 June 2011 - 08:33
Ну хороше.. !!! ну в тех местах если побываете раз в жизни поверьте влюбитесь.. :rolleyes:
#35 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 June 2011 - 09:18
Где?
Исправил.
#36 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 30 June 2011 - 14:55
Исправил.
Благодарен! :rolleyes:
Toyota Ractis 2009
#37 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 30 June 2011 - 15:02
Проверил тестером-усё целое... :bangheat:
Toyota Ractis 2009
#38 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 June 2011 - 19:50
На педали тормоза стоит концевой выключатель. Проверь его и прозвони провода на нём.
#39 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 01 July 2011 - 14:32
Первая победа! Теперь работает и приборка и стопы!
В приборке заменил переменник и все лампочки. И всё...
Стопы не горели из-за того что у предохранителя за него отвечающего не было контакта. Почистил...
Жду кнопку аварийки, будем делать моргалки на поворот.
Toyota Ractis 2009
#40 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 July 2011 - 14:37
По моему в кнопке аварийки и есть "шелкунчик" поворотников...
Или ошибаюсь??? Поправте - если не так...
