Пытаюсь разобраться...
Сообщений в теме: 84
#1 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 24 June 2011 - 14:57
Уважаемые коллеги!
Живу в Хабаровском крае, где нет таких авто.
Приобрел и потихоньку восстанавливаю 123-й дизель. Пока жду рулевую...
Разглядывал двигатель - возникло много вопросов.
Машина для меня новая, всю дорогу на японцах.
Поэтому прошу помощи. Периодически буду обращаться в данную тему.
Для начала хотел бы узнать, что это за болты и нормально ли это? :
[attachment=64489:DSC01499.jpg]
[attachment=64490:DSC01491.jpg]
Сообщение отредактировал Zien131: 24 June 2011 - 15:00
Mercedes Benz w123 240d 1981
VIN: WDBAB23A0BB267398
Toyota Ractis 2009
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 24 June 2011 - 16:58
Болт на 2й фото- затычка для слива тосола. Оригинальная затычка короткая и имеет коническую резьбу, такую же как на волговском сливном кранике
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 25 June 2011 - 16:08
Благодарю! А первый болт?
Toyota Ractis 2009
#4 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 25 June 2011 - 17:14
не понять по 1 фотке - кастрюля родная?
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 25 June 2011 - 20:39
Не совсем качественная фотка, но всё видно. Над отверстием в котором у вас болт проходит родная трубка вентиляции картера. В само отверстие ничего не вкручивается. Но поскольку у вас американец, то могу предположить, что когда-то вместо этого болта стояла трубка эмиссионной системы (на америкосах это обязательно).
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 26 June 2011 - 01:48
Спасибо! А у вас с крышки воздушного фильтра шланг куда идёт? У меня такого нет.
Toyota Ractis 2009
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 June 2011 - 01:59
Это на вакуумный насос шланг. На некоторых моторах такое было, на некорорых небыло. Только не помню для чего это.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 26 June 2011 - 02:27
У меня на крышке видно, что отверстие запаяно.
Toyota Ractis 2009
#9 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 26 June 2011 - 13:34
Я не знаю, сравнивать не с чем... Такую купил...
Toyota Ractis 2009
#10 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 26 June 2011 - 13:35
Кто знает?
Сообщение отредактировал Zien131: 26 June 2011 - 13:37
Toyota Ractis 2009
#11 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 26 June 2011 - 14:17
Вот это, я понимаю, фишки от электро антенны?
[attachment=64648:DPP_0677.jpg]
А это что за "яйца"? :confused: (обнаружены в багажнике под задней панелью)
[attachment=64649:DPP_0676.jpg]
Toyota Ractis 2009
#12 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 26 June 2011 - 14:20
Яйца от вакуумной системы запирания дверей автомобиля, если стоят электрозамки, то эти "яйца" не нужны.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#13 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 26 June 2011 - 14:25
Таковых не имеем
Toyota Ractis 2009
#14 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 26 June 2011 - 14:37
Таковых не имеем
Кстати если нет и вакуумных замков то они тоже не нужны.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#15 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 26 June 2011 - 15:02
А как узнать, есть ли они у меня?
Toyota Ractis 2009
#16 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 26 June 2011 - 15:31
Либо вскрыть дверь и посмотреть либо возле ограничителя двери есть резиновый "шланг" для прокладки проводов, в нем будут идти вакуумные магистрали, если их нет значит и замков тоже нет. Но на дизеле я очень редко встречал эту рабочую систему, ее чаще владельцы "вырезают" и ставят электрозамки.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#17 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 27 June 2011 - 16:24
У меня тоже электрозамки, но родные вакуумные лучше: мягко закрываются, не разбивают механизм.
#18 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 June 2011 - 10:17
Трубку вентиляции картера необходимо срочно вернуть на место! Иначе этот мотор в жизни ездить не сможет, потому как масляным туманом фильтр воздушный загадится моментально...
Нормальная там обычная метрическая резьба...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 29 June 2011 - 10:19
W123 240D - продан
#19 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 29 June 2011 - 14:29
Спасибо всем! Поехали дальше! :hi:
Это что за приблуда на радиатор похожая? И почему эта штука не привязанная болтается?
[attachment=64840:DPP_0465.jpg]
Как снять ручку, открывающую дверь изнутри (сам не смог, побоялся сломать)? :unsure:
[attachment=64841:DSC01466.jpg]
Далее, Господа, здесь всё на месте?
И ежели не затруднит, может кто подскажет, знающий, какой предохранитель за что отвечает(по номерам)?
[attachment=64846:DPP_0479.jpg]
Сообщение отредактировал Zien131: 29 June 2011 - 14:30
Toyota Ractis 2009
#20 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 29 June 2011 - 15:07
1-е масляный радиатор должен крепиться вплотную к водяному с права с боку напрдив гидроусилителя, 2-е тоненькой отверточкой поддеваешь пластик за ручкой вынимаешь аккуратно там маленький винтик откручиваешь и видишь больт ручки,
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
