два месяца назад начались у меня такие же провалы все чаще и чаще пока в один прекрасный день машин
заглох и отказался заводится проверил искру на мой неопытный глаз показалась нормальной стал
грешить на дозатор но внутренний голос в виде соседа шепнул меняй крышку трамблера хотя ей всего 2
года и пробег 20000 поменял и о чудо завелась с первого раза старая крышка с виду была как новая
отловав центральный штырь я ужаснулся живой пластмассы осталось 2 миллиметра по кругу
остальное труха как говорится сгорел на работе
помогите провалы
#21
Отправлено 18 August 2011 - 20:10
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#22
Отправлено 16 September 2011 - 18:50
не помогла крышка трамблера, когда появляется этот глюк.......и нажать на газ,обороты поднимаются и подвисают на некоторое время, снова опускаются и начинается расколбас)
Проблема "пиления оборотов" давно изучена и выложена МИШей 190Е. Это вытерт потенциометр. Провалы из другой оперы. Раз в КЕ рабоают законы гидравлики, необходимо запастисть манометром и произвести замеры по многократно описанной методе. Читайте
#24
Отправлено 15 November 2011 - 17:08
не знаю чего вы там пропаивали но вижу горит лампа абс и обороты хол хода 1000 я думаю не работает электрикапогадайте по видео пожалуйста
http://files.mail.ru/ULH6G1
занимаюсь ремонтом дозаторов
#26
Отправлено 15 November 2011 - 17:49
заведи прогрей посмотри какие обороты ххода отключи мозги разьем широкий большой прям от мозгов за аккумом большая коробка как книга посмотри что изменитсявсе было пропаяно, абс отваливается при езде
#28
