тут варианта 2
1. сдохла лямбда, проверить мона легко воткнув вольтметр в колодку диагностики перед пуском мотора, записать все, завести и записать как изменится напруга при работе мотора, ну и посмотреть что будет на 3000 оборотах. раз валит черный дым то с исправной лямбдой там будет более 10В что на ХХ что на 3000, если дохлая то будет наоборот после пуска с 7В поплывет в диапазон ниже 3В и там застынет. в этом случае тупо отключается лямбда и мотору полегчает.
2. засралась магнитная ловушка в дозаторе и этим увеличила дифф давление - перелив. промыть. есть у меня в ФАК КЕ.
может ишо варинаты есть но на ум только это щас приходит, в смысле первое куда полез бы...
спецы помогите очень прошу!
#21
Отправлено 06 July 2011 - 13:49
#22
Отправлено 06 July 2011 - 13:52
ты бы не поленизся и посомтрел как обозначены эти выводы 6 и 7 на самом реле, тогда было бы легче понгять что это. возможно коротнули линию 50 и 87V чтобы пусковая всегда срабатывала при работе стартера... но смысл перемычки понятен будет только после того как будет видно между каких ног она стоит (обознаяения с реле)когда снял реле бензонасоса увидел перемычку между7 и 6 гнездом колодки реле в виде куска медного провода,кто скажет для чего её там поставили? попробовал снял завёл изменений никаких
#23
Отправлено 06 July 2011 - 13:54
раз оборван один белый провод на лямбду то она просто не работает (не греется) но это не причина перелива
на богатой смеси это так и будет...ещё вопрос при работающем двигателе если пальцем нажать на лопату двигатель моментально глохнет это так и должно быть?????
#24
Отправлено 07 July 2011 - 11:40
снял реле перемычка стоит между выводом 87 и 6 контактом на колодке т.к на реле на 6 контакт колодки вообще нет выводаты бы не поленизся и посомтрел как обозначены эти выводы 6 и 7 на самом реле, тогда было бы легче понгять что это. возможно коротнули линию 50 и 87V чтобы пусковая всегда срабатывала при работе стартера... но смысл перемычки понятен будет только после того как будет видно между каких ног она стоит (обознаяения с реле)
mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в
#25
Отправлено 07 July 2011 - 11:45
лямду вроде сделал поменял оборванный разъём , сейчас проверю его работоспособность я так понимаю замерять минус на контакте 2 диагностической колодки и плюс в 3 контакт??раз оборван один белый провод на лямбду то она просто не работает (не греется) но это не причина перелива
#26
Отправлено 07 July 2011 - 12:51
скорее всего родное реле имело отдельную ногу на обогрев лямбды, ее обозначение 87H, а в том что поставили нет такой ноги, поэтому и прицепили к 87 чтобы лямбда грелась когда насос работает - все правильно.снял реле перемычка стоит между выводом 87 и 6 контактом на колодке т.к на реле на 6 контакт колодки вообще нет вывода
именно, тока записывай показания с момента включения зажигания... ну и погляди как потом будет меняться напруга, и где она живет на ХХ и на 3000 (держать не менее 30 секунд)...лямду вроде сделал поменял оборванный разъём , сейчас проверю его работоспособность я так понимаю замерять минус на контакте 2 диагностической колодки и плюс в 3 контакт??
#27
Отправлено 07 July 2011 - 14:47
замеры сделал включаю зажигание 3.9 v запуск 6.5 v по мере прогрева ток растёт до 6.8 v и на этом зависает на прогретом на хх 6.8 и при 3000 об мин 6.8vскорее всего родное реле имело отдельную ногу на обогрев лямбды, ее обозначение 87H, а в том что поставили нет такой ноги, поэтому и прицепили к 87 чтобы лямбда грелась когда насос работает - все правильно.
#28
Отправлено 07 July 2011 - 14:50
да и ещё перемычку на реле обратно вставил!
#29
Отправлено 07 July 2011 - 15:57
лямбда тупо не работает, видимо ты делал замеры когда перемычки не было, либо мотор недогрел даже до 60*, либо дал мало поработать, лямбда нагревается минут за 5, но по ней не рулится пока температура не перейдет 60*... либо косяк с обогревом зонда, нуна проверять напругу 12В на белых проводах разъема лямбды...замеры сделал включаю зажигание 3.9 v запуск 6.5 v по мере прогрева ток растёт до 6.8 v и на этом зависает на прогретом на хх 6.8 и при 3000 об мин 6.8v
но изначально проблема в том что механика богатит - скорее всего засрало магнитную ловушку - мой ее, у меня в ФАК КЕ есть тема про это.
#30
Отправлено 07 July 2011 - 16:02
понял миш спасибо щас пойду пробовать ,грел движок до 90 и нихрена не менялось напряжение замерял с вставленной перемычкой щас напругу на разъёме померяю , а зажигание включать когда мерять??? или вообще заводить и мерять?лямбда тупо не работает, видимо ты делал замеры когда перемычки не было, либо мотор недогрел даже до 60*, либо дал мало поработать, лямбда нагревается минут за 5, но по ней не рулится пока температура не перейдет 60*... либо косяк с обогревом зонда, нуна проверять напругу 12В на белых проводах разъема лямбды...
#31
Отправлено 07 July 2011 - 16:09
завести и мерить, а по хорощему взять лампу хотя 21Вт из фары и ее воткнуть чтобы понять горит она или нет, ну и сигнальный провод - разхем снять посмотреть да вставить, бывает плохой контакт....
просто при плохом контакте например с перемычкой ты буш видеть напругу а тока хватать не будет и лампа гореть не будет или слабо
если напруга есть и лампа горит то сопртивление обогрева лямбды посмотреть, там 3-5 ом будет... ну и опять же контактики и провода - часто провода обогрева отваливаются от фишки...
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 July 2011 - 16:10
#32
Отправлено 11 July 2011 - 17:42
миш лямбда заработала на прогретом 13 вольт показывает. вчера промыл дозатор в винсе,продул компрессором выскачило много гадости мелкая стружка собрал всё завёл смесь опять богатит но едет лучше и по экономайзеру расход меньше дым слегка чёрный при перегазовках с чего начинать регулировку??? последовательность регулировки какая?хочу всё проверить не знаю с чего начинатьзавести и мерить, а по хорощему взять лампу хотя 21Вт из фары и ее воткнуть чтобы понять горит она или нет, ну и сигнальный провод - разхем снять посмотреть да вставить, бывает плохой контакт....
#33
Отправлено 12 July 2011 - 08:27
ну 13В она показывает постоянно или все же бегает при смене режиме, ну например на ХХ 13В, дал 3000 - что происходит - сброс на 7 и плавно растет до 13? а на неработающем моторе что кажет?
мыть нужно магнитную ловушку в дозаторе - есть у меня в ФАК КЕ как это делать. если все было нормально до этого то излечится...
по идее с подключеной лямбдой в твоем случае уже поведение авто должно было измениться...
трогать регулировки пока не надо.
