проблема такая авто до появления этой проблемы ездило идеально расход был в норме 9-10 на сотню по трассе после заправки на нашей местной заправке авто перестало тянуть, стрелка датчика бензина падает на глазах, дым валит чёрный из трубы, сегодня заправился на пустой бак ровно 20 л мне его хватило по трассе на 68 км при скорости 100 км ч бензонасосы проверял давят как по книге 5.8 атм,пусковая форсунка не льёт проверял снимал ! ахтунг полный не знаю я что дальше проверять подскажите плиз! заводится чётко , работает ровно хх не плавают.
спецы помогите очень прошу!
Отправлено 02 July 2011 - 15:30
mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в
Отправлено 02 July 2011 - 15:48
Что-бы разобраться с проблемой надо сделать замеры как здесь. http://www.oldmerin....showtopic=26320
Еще с помощью "Поиска" просмотреть похожие темы. Это могут быть и форсунки и подтекание колец на буксе дозатора.
Отправлено 02 July 2011 - 15:54
спасибо буду пробовать замерять,замеры выложуЧто-бы разобраться с проблемой надо сделать замеры как здесь. http://www.oldmerin....showtopic=26320
Отправлено 02 July 2011 - 16:31
это что .чтобы колечки эти заменить нужно дозатор разобрать?
Отправлено 02 July 2011 - 17:17
Что-бы заменить кольца надо разбирать дозатор. Но сначала надо определиться в них ли дело. Проверяется следующим образом. Открутить трубки от дозатора. Перемычку в колодку реле бензонасоса, закоротить контакты которые соответствуют 30-87 на реле. Заработает насос, бензин в колодцах дозатора не должен появляться. Если не нажимая на напорный диск топливо появляется хоть в одном колодце то кольца под замену.
Бензин в колодцах должен появляться от малейшего нажатия на лопату.
Отправлено 02 July 2011 - 21:50
могла ли накрыться лямбда от некачественного бензина и как поверить её работоспособность? я слышал что подходит от ваз 2110 с каки ми то переделками
Отправлено 02 July 2011 - 22:10
103-й не лямдазависимый мотор , сильно чернить он не будет из-за лямды дохлой . А уж пидрить точно не будет .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 02 July 2011 - 23:24
так значит одно из двух или форсы или колечки на дозаторе? завтра займусь т.к сейчас уже поздно и дам ответ по проверке вышеописанной как проверить пропускаемость этих прокладок103-й не лямдазависимый мотор , сильно чернить он не будет из-за лямды дохлой . А уж пидрить точно не будет .
Отправлено 02 July 2011 - 23:55
скорее всего засрался дозатор "хорошим" бензом, оттого и паровозит и жрет топливо, даже не скорее всего, а так и есть, ибо засирается внезапно.так значит одно из двух или форсы или колечки на дозаторе? завтра займусь т.к сейчас уже поздно и дам ответ по проверке вышеописанной как проверить пропускаемость этих прокладок
Пешеход
Отправлено 03 July 2011 - 14:42
проверил как выше описанно.перемычку вставил насос работает трубки выкрутил в колодцах сухо нажимаю на лопату подымается бенз во всех шести одновременноЧто-бы заменить кольца надо разбирать дозатор. Но сначала надо определиться в них ли дело. Проверяется следующим образом. Открутить трубки от дозатора. Перемычку в колодку реле бензонасоса, закоротить контакты которые соответствуют 30-87 на реле. Заработает насос, бензин в колодцах дозатора не должен появляться. Если не нажимая на напорный диск топливо появляется хоть в одном колодце то кольца под замену.
Отправлено 03 July 2011 - 14:46
когда снял реле бензонасоса увидел перемычку между7 и 6 гнездом колодки реле в виде куска медного провода,кто скажет для чего её там поставили? попробовал снял завёл изменений никаких
Отправлено 03 July 2011 - 23:39
?? господа гуру где вы когда так нужна ваша помощ???
Отправлено 03 July 2011 - 23:56
Появился бешеный расход после замены форсунок, больше 40 литров на сотню. исправилось регулировкой ЭРГД (по давлению в верхней и нижней камерах дозатора) и регулировкой таксичности(по вольтметру между 2 и 3 ногах диагностического разьема)
А так сам вешался 1000р. на 100км, как такси епт ![]()
c124 m103 3L KE
Отправлено 04 July 2011 - 08:13
Отправлено 04 July 2011 - 08:24
Скорее всего продублировали реле, вместо того чтобы пропаять реле изнутри, закоротили на колодке. Глюк может был плавающий, поэтому когда сняли ничего не изменилось, но может вернуться в любой момент. Так что лучше самому взять и пропаять реле.
Отправлено 04 July 2011 - 22:34
спасибо обязательно пропаяю! обнаружил под пассажирским ковриком разъём лямбды от которого оторван белый провод их там 2 белых и один чёрный белые насколько знаю подогрев чёрный сигнальный ,так может в этом и причина чёрного дыма и расхода ?Скорее всего продублировали реле, вместо того чтобы пропаять реле изнутри, закоротили на колодке. Глюк может был плавающий, поэтому когда сняли ничего не изменилось, но может вернуться в любой момент. Так что лучше самому взять и пропаять реле.
Отправлено 05 July 2011 - 07:53
Да, белые провода на лямбду это питание 12 В. Нерабочая лямбда такой расход и чёрный дым не даст. Пойти нужно по замерам давления системного и управляющего и замеру налива на ХХ и на полностью нажатой лопате.
По реле tolstun 66 прописал, проверь ещё так - при работе двигателя(желательно горячего), не вынимая, пошатай реле в колодке, если захлохнет - ищи трабл в контактох колодки или пайке реле.
#18
Отправлено 05 July 2011 - 22:43
ещё вопрос при работающем двигателе если пальцем нажать на лопату двигатель моментально глохнет это так и должно быть?????
#19
Отправлено 06 July 2011 - 10:05
Угу.
#20
Отправлено 06 July 2011 - 10:28
спасибо зомерУгу.
