Отвалолся контакт на обогревателе заднего стекла. Он был припаян. Есть ли у кого=нибудь опыт, как можно припаять контакт обратно и чтобы во время пайки от местного нагрева не лопнуло стекло
обогрев заднего стекла
#21
Отправлено 25 October 2006 - 20:29
#22
Отправлено 31 October 2006 - 11:21
Если у меня лампочка загорается, значит по-вашему реле исправно? Или я что то неправильно понял?За обогрев заднего стекла отвечает реле. Примерное время его работы 10 мин. За это время стекло успевает прогреться. При нажатии на кнопку оно самоблокируется и включает лампочку в кнопке.
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#23
Отправлено 24 December 2018 - 11:01
Включаю кнопку - подсвечивается, а стекло не греется. Думал предохранитель - целый. Может есть какие-нибудь слабые месла в цепи? Подскажите-помогите!такая же беда
такая же беда!!! методом тыка вышел на то что нет +12 на вход к реле которая через реле продолжает путь к заднему обогреву, и по ходу этот +12 идет от замка зажигание выясняю на данный момент, но странно что не с предохранителя берется она ((((
#24
Отправлено 25 December 2018 - 22:02
Да и ещё, коротышки данный выходной каскад вроде как не боиться, потому что стоит полевик с изолированным затвором, да и ток он коммутирует в ключевом режиме работы до 70А что ли по даташиту... Но опять же, могу и ошибаться, нужно смотреть..
#25
Отправлено 27 December 2018 - 13:03
Аналогичная ситуация, с задним правым (-) контактом..... Там тросик медный примостырен был контактной сваркой, зачистил, пробовал залудить 100 ватным паяльником с флюсами всякими.... не лудится... видимо сплав нихромовый.
Порекомендовали клеем токопроводящим + к нему подмешать мелких латунных опилок (как кашица).
Не знаю получится ли???? Надо пробовать.
К стати, клей купил, предназначен для восстановления этих самых полос на стекле.
#26
Отправлено 27 December 2018 - 13:54
Велик colnago
#27
Отправлено 27 December 2018 - 16:00
За обогрев заднего стекла отвечает реле. Примерное время его работы 10 мин. За это время стекло успевает прогреться. При нажатии на кнопку оно самоблокируется и включает лампочку в кнопке. Работой реле управляет небольшая электронная схемка. Возможно, что она не работает. Попробуй для начала заменить реле целиком. Если не поможет, ищи "грабли". Не зная твоих способностей в электронике не предлагаю проверять твоё реле самому.
А у кого-нибудь было такое, что реле не отключает через 10 минут обогрев и он шпарит всё время, пока кнопкой не отключишь?
#28
Отправлено 27 December 2018 - 17:25
Клей - это говно. Ортофосфорной кислотой луди. После пайки содой с водой промой, чтобы кислоту погасить. Если этого не сделаешь, то кислота, со временем, сожрет твой провод.
