обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   EvgenS
EvgenS
  • Cообщений: 52
Отправлено 30 September 2006 - 14:40
Включаю кнопку - подсвечивается, а стекло не греется. Думал предохранитель - целый. Может есть какие-нибудь слабые месла в цепи? Подскажите-помогите!!!!
МБ 190Е, 1988г.р., 2.0л., AКПП.
#2 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 30 September 2006 - 18:38
)) посмотри провода которые идут к заднему стеклу от потолка, я думаю в них может быть проблемма
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#3 ОФФЛАЙН   romfet
romfet
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 October 2006 - 08:51
а есть у кого схема как на 202 эти провода подходят к стеклу, у меня такая же фигня.
не хочу отдирать всю обшивку, если кто знает, подскажите, где смотреть!!!
MB C200 W202 Elegance АКПП, выпуск 12.1994
#4 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 05 October 2006 - 09:06
У меня в прошлом году такая же фигня была, реле сдохло.
W124, E220, АКПП, 1994г.
#5 ОФФЛАЙН   romfet
romfet
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 October 2006 - 09:29
какой номер реле, где его найти???
#6 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 05 October 2006 - 09:39
У меня в монтажном блоке, есть так называемое комби-реле, Номер не помню, оно самое большое, отвечает за поворотники обогрев задн. стекла и дворник, так внутри вот та релюшка которая отвечала за обогрев сдохла. У знакомых электриков нашел от сигналки такую же и перепаял. Вот уже год все исправно работает.
#7 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 06 October 2006 - 20:13
Товарищи правы, чинить надо начинать с того места, до которого легче добраться - сначала исследуем комби-реле, потом проверяем разъёмы на стекле. Они под обивками задних стоек. Масса там же, по-моему под правой.
#8 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 06 October 2006 - 20:22
Кстати, вопрос к знатокам.
На недавно приобретенном аппарате нити обогрева находятся в самом стекле (не напыление). Работают не все.
Подскажите плз, может что-то можно вылечить?
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 October 2006 - 21:59
Увы, тока заменой. Хирурги тут бессильны, знахари тож. :cry:
#10 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 October 2006 - 09:17
Тоже приключилась сегодня проблема! Не работает обогрев стекла, лампочка горит, а обогрева нет! Пропал как то внезапно. Подскажите где копать! прочитал что нужно смотреть какое-то реле, где его искать?
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#11 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 19 October 2006 - 15:13
Привет всем!
Вроде как обогрев сам отключается по истечению 15 минут?! У меня не всегда оно отключается автоматически, кто виноват? :)
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 19 October 2006 - 15:20
За обогрев заднего стекла отвечает реле. Примерное время его работы 10 мин. За это время стекло успевает прогреться. При нажатии на кнопку оно самоблокируется и включает лампочку в кнопке. Работой реле управляет небольшая электронная схемка. Возможно, что она не работает. Попробуй для начала заменить реле целиком. Если не поможет, ищи "грабли". Не зная твоих способностей в электронике не предлагаю проверять твоё реле самому.
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 19 October 2006 - 15:22
Привет всем!
Внутри стоят электролитические конденсаторы. Один из них отвечает за время работы обогрева. Возможно нужно проверить их и заменить на новые. Так как они усыхают со временем и теряют ёмкость.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2006 - 15:26
А где реле обогрева стоит на W123 ? А то вроде все релюшки снимал, пропаивал, кондеры менял...реле обогрева не нашел. Спасибо !
#15 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 19 October 2006 - 15:32
На 123 реле стоит под торпедой в районе левой решетки громкоговорителя.
При исправном реле, во время его включения кнопкой, слышен шелчок в этом районе.
#16 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 October 2006 - 15:37
а на 190 где реле искать?
W124, 260E
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 19 October 2006 - 15:59
В 190 оно в моторном отсеке в блоке реле. Коробка с крышкой. Называется R1 - комбинированное реле указателей поворотов, обогрева заднего стекла, стеклоочистителя.
Если смотреть со стороны радиатора, то самое ближнее к лобовому стеклу и крайнее слева.
#18 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 October 2006 - 16:14
Блин! дак это мне все реле придется менять из за релюхи обогрева!!!?
W124, 260E
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2006 - 16:33
Нет, не придется. Если неисправно само реле, включающее обогрев (а не весь блок реле), берешь похожую релюшку (они все однотипны), и меняешь ее.
#20 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 19 October 2006 - 16:55
Если все реле одинаковы, то для проверки обогрева можешь временно включить реле поворотов, например, поменяв местами. Если загнутся поворотники, то значит дело в нём.
