Ke-jetronic на 102962 устновка
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 08 July 2011 - 16:12
Неоригинальный коммутатор на TSZ тыщу рублей стоит.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#22 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 08 July 2011 - 16:59
Еще идея есть... если поставить шкив от ЗМЗ402 двигателя (комутароры ведь ставят)
или вот еще фото
и на него поставить датчик... как-то так:
Есть идеи в этом плане?
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#23 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 09 July 2011 - 07:09
Коммутатор 002 545 5832 фирмы Сименс, есть Бош и еще пару фирм а ля Испания, но номеров к сожалению у меня нет. Думаю форумчане подскажут. Крышка трамблёра 1 235 522 327. На EZL крышка трамблёра прикручивается винтами а на TSZ крепится поворотными скобами. С проводкой тоже никаких сложностей. На контакт 15 катушки приходит красно-чёрный провод от замка зажигания(+12В при включении зажигания) и паралельно на контакт 15 коммутатора зажигания и контакт 5 диагностической колодки.С контакта 1 катушки черный провод идёт на контакт 16 коммутатора и контакт 4 диагностической колодки. Далее центральный ВВ выход катушки (контакт 4) на центральный крышки трамблёра. С коммутатора контакт 31 коричневым проводом - на массу. Контакт TD c коммутатора зелено/жёлтым проводом выходит на колодку отдельную колодку возле диагностического разьёма с которой этот сигнал идёт на мозги впрыска(25 контакт), реле бензонасоса(контакт TD) и если есть, то на контакт TD тахометра. Второй (коаксиальный) разьём на коммутаторе подключается к датчику Холла на трамблёре(ярко зелёный провод). Вот и всё.
#24 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 22 July 2011 - 14:03
Ви124 глянь пожалуйста СЮДА, в частности на схему эл. проводки.
Сообщение отредактировал user717: 22 July 2011 - 14:31
#25 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 25 July 2011 - 05:44
Глянул. Обычная схема TSZ. Можно ставить трамблёр, коммутатор ТSZ, желательно и катушку ТSZ и кататься. Извиняюсь за поздний ответ - пробовал на море воду.
