Ke-jetronic на 102962 устновка
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 05 July 2011 - 16:33
Стал облодателем 190 мерса 89г с разобраным навесным, как сказал прежний хозяин, обменял старый впрыск на новый, но не смог поставить, т.к. нужно подключить датчик положения колен вала, который находится между коробкой и двигателем, а на этом двигателе нет отверстия.
Двиг 102962
на впрыске имеются надписи:
на корпусе: BOSCH 0438121043 LM 0008
на врхней части: Bosch 0438 101 026
Кто что может подсказать по этому поводу? Какие есть варианты установки данного KE?
Может вопрос обсуждался, но я не могу найти, дайте сслыки кто знает.
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 July 2011 - 16:54
user717
Приветствуем тебя на форуме ! :)
Машинку здесь :
пропиши.
И на маховике нет магнита, от которого срабатывает ДПКВ.
#3 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 05 July 2011 - 19:04
И какие есть предложения по установке?
#4 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 05 July 2011 - 20:12
Если остался старый впрыск то ставить его.
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 05 July 2011 - 20:13
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 July 2011 - 21:33
Зависит от системы зажигания вроде . Я не помню , чтобы на TSZ был ДПКВ . Там трамблёр по типу как от бесконтактного зажигания от классики , с датчиком холла встроенным . Вопрос автору - впрыск достался вместе с мозгами ?
Может попробовать старые мозги со старой системой зажигания и проводкой , только на новом расходомере с дозатором ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 July 2011 - 06:25
Впрыск достался со своими мозгами. Старый уже не вернуть. Как сказал прежний хозяин авто- это мол последняя модель впрыска. По телефону разговаривал с человеком, работающем на СТО, он как раз упоминал о том, что данные можно снимать с трамблёра и еще от куда-то, не обязательно с того датчика что между двиглом и КПП,но как это сделать он сказал не знает.
Я постараюсь сегодня вечером впрыск сфотографировать и мозги к нему, может я много накручиваю, там всё проще.
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 July 2011 - 07:18
Всё-таки что-то мне подсказывает , что придётся ставить TSZ .
#9 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 July 2011 - 07:24
Собственно глянул в теме
один в один впрыск
и что значит TSZ ?
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 July 2011 - 10:21
TSZ и EZL - эти системы зажигания на меринах с KE-Jetronic . TSZ использует сигнал с датчика холла , встроенного в трамблёр , опережение зажигания идёт вакуумное . EZL использует трамблёр только для раздачи искры . Сигнал о положении колена берётся с датчика положения колевала с маховика двигателя , сдвиг угла зажигания регулируется электронным коммутатором на основе показания датчика температуры , подводящегося к коммутатору разряжения и ещё ряда факторов . Вобщем EZL хитрая штука . Если ты говоришь , что тебе достался просто впрыск , то какие проблемы тогда могут быть с системой зажигания ? Впрыску насколько я понимаю дофени , какое зажигание стоит . Его задача топливо дозировать в зависимости от расхода воздуха , и датчик положения коленвала ему для этого не нужен , поскольку топливо распыляется во впускной коллектор постоянно вне зависимости , открыт впускной клапан или нет . Посмотри на переднее левое по ходу движения автомобиля крыло . Там есть коммутатор , от которого идут как минимум провода на катушку зажигания . Какого он вида ? Бывают два . Один с 2 круглыми разъёмами (побольше и поменьше) , это TSZ . Другой с двумя большими крыглями , с одним поменьше круглым и с подводом вакуума - это EZL .
#11 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 July 2011 - 12:34
мда... тут есть еще одна проблема... старый впрыск работал без мозгов... провода просто нагло отфигачины... есть комплект проводов (даже 2)+ комп + впрыск... Сегодня гляну трамблер, если он типа TSZ, то тогда получается впрыску вообще не требуется подключение ДПКВ и наверное на мозгах его данные тоже не нужны?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 July 2011 - 13:40
не понял, какая связь КЕ и зажигания? мона поставить этот более свежий КЕ, но с ним идет и РХХ, ну и моск соответсвующий. а на зажигание там будет идти всего один провод от 25-ой ноги (но он и в старом разъеме идет), это сигнал оборотов двиагтеля от системы зажигания...
TSZ(трамлер с вакуумным и центробежным корректорами) на EZL (ДПКВ, трамлер пустой) менять гиморно слишком...
#13 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 July 2011 - 20:56
С тем впрыском что имеется, как подключить всё это без ДПКВ ?
(за качество извините, фотал ночью на мобильный, фотика нет)
И еще вопрос, что это за фишка ?
Сообщение отредактировал user717: 06 July 2011 - 21:03
#14 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 06 July 2011 - 21:15
По снимкам - на первом по порядку сверху вниз - слева крышка трамблёра EZL(зажигание), справа - Коммутатор EZL(зажигание), ниже слева трамблёр TSZ(зажигание), справа катушка зажигания EZL(зажигание), ниже - слева - планки крепления форсунок впрыска( мех. элемент впрыска для всех модификаций 4-х цил. двиг.), справа - електромагнитная муфта привода вентиллятора охлаждения двигателя(к впрыску отношения не имеет). Всё что по системе TSZ без ДПКВ не работает. На следующем снимке катушка зажигания EZL, и на нижнем корректор системы зажигания EZL. Вопрос - а что сейчас стоит на движке?
Сообщение отредактировал Ви124: 06 July 2011 - 21:17
#15 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 July 2011 - 21:22
Как я понимаю на трамблере есть датчик положения колен вала... можно ли его использовать вместо того что располагается на маховике?
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 July 2011 - 22:28
Я полагаю , здесь опечатка . Без ДПКВ не работает EZL . TSZ пашет по датчику холла с трамблёра .
2Автор : никак не заюзаешь . На трамблёра датчик даёт 8 импульсов за 2 оборота колена , плюс смещённые за счёт регулировки трамблёра (угол поворота) , против чуть больше 60 за один оборот колена на ДПКВ для EZL . Проще отыскать TSZ живую и воткнуть её в полном составе .
#17 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 07 July 2011 - 08:06
Это плохо. Значит придется искать проводку, катушку и реле (коммутатор) для TSZ...может еще что искать...
Либо как-то умудриться установить датчик колен вала, а это либо сверлить, как я понимаю отверстие,либо менять блок двигателя.
Теоретически просверлить и установить ДПКВ возможно, или там на маховике еще какие-нибудь приблуды?
#18 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 07 July 2011 - 15:20
1.Правильно, сорри, опечатка!
2.Автору! Хлопотно это, блок сверлить. во-первых точно выйти нужно на маховик, соблюсти расстояние до венчика(фрезеровать место установки ДКПВ), во - вторых на маховике намагниченные зубья(насколько я знаю), т.е. менять маховик. Подводим итоги, чтобы сделать всё по-людски нужно снять коробку, двигатель, всё точно рассчитать, сверлить, фрезеровать, и поменять маховик. На месте хлопотно даже снимать-ставить ДПКВ, не то что точить под него дыру и под крепёжный болт.
ИМХО найти всё недостающее на TSZ и ставить его.
Добавлю, что вместо EZL ставил временно человеку TSZ и месяца три он беспроблемно ездил, пока не взял новый коммутатор и ДПКВ
Сообщение отредактировал Ви124: 07 July 2011 - 15:33
#19 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 07 July 2011 - 22:55
Тогда еще такой вопрос: вроде как спереди есть тоже ДПКВ, но для диагностических целей, может попробывать его адаптировать, только там 3 выхода, какой куда, пока понять не могу.
#20 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 08 July 2011 - 07:14
На данный момент снято всё навесное и проводка от мозгов, по этому сдёрнуть двиг и открутить коробку не проблема.
Ви124 можно попросить подробно расписать, что потребуется для перехода на TSZ (проводка, релюшки, датчики, может и мозги менять придется)? Желательно с номерами или кодами, чтобы не ошибиться ?
Проводку менять, или на проводке от EZL можно всё прикрутить?
от TSZ у меня имеется трамблёр и проводка по резаная (что куда идет собрать проблематично).
Сообщение отредактировал user717: 08 July 2011 - 07:17
