ок, хотя по уму плюсы проверяются лампой, хотя бы 21W причем на разъеме мозга и РХХ (по схеме понятно куда они приходят), ну да ладно. посмотрим что дальше буит...Реле перегрузки рабочее. Хотя его уже открывали. Внутри все целое. Проверял так: снял, подал "+" на контакты 30 (АКБ) и 15 (замок зажигания) и "-" на контакт 31 (масса). Реле шелкнуло и на контакте 87 появился плюс. И так проверил несколько раз.
На разьеме реле тыкнул на контакт 30 постоянно "+" 12В, на контакте 15 после включения зажигания тоже появился "+", на 31 "-" Все как и должно быть.
Напряжение на РХХ
#21
Отправлено 15 July 2011 - 22:13
#22
Отправлено 16 July 2011 - 00:39
Проверил напряжение при включенном зажигании (двигатель был заглушен):
Приспустил разъем РХХ 12В на одной ноге относительно массы. На второй забыл померить) Ну будем считать, что напряжение подается.
На датчике температуры 5В.
На потенце между крайних ног 5В.
Значит мозг функционирует!
На диагностической колодке между 2 и 3 0,05В вот только это смущает)
Так же проверил работоспособность:
РХХ рабочий - снимал, проверял, об этом выше говорил.
Реле перегрузки - рабочее, проверено.
Датчик положения дроссельной заслонки - снял разъем, обороты стали примерно 1400-1500 как и положено. Рабочее.
Вот только обороты попрежнему 1100 вместо 750 положенных.
Когда снимал дроссель на просвет видно, что заслонка то ли протерлась, то ли так и должно быть, но просвет вокруг нее есть небольшой при полном закрытии. Есть мысль, что протерлась и пропускает воздух. Выкрутил стопорный винт (который предохраняет от закусывания) по самое нехочу потому как мастера аля Петровичи мне его закручивали чтобы оборотов добавить))) Теперь к ним не ездию. Не сильно это страшно?! Как бы его так закрутить чтобы нормально было?!! Опять все снимать напряжно)
Еще один симптом очень сильно грелся двигатель. Кипел. Оказался нерабочий термостат. Термостат заменен, но антифриз на супер минимуме сейчас, так как его и так почти небыло и еще оставил на дороге. Еще не долил.
Есть мысль, что двигатель офигенно греется из-за недостатка антифриза поэтому высокие обороты)
Или может тахометр брешит?!
Вот такие мысли. Подскажите куда копать дальше)
Блин скорее всего из-за недостатка антифриза повышенные обороты) Может же такое быть?
Сообщение отредактировал beshenyj: 16 July 2011 - 01:13
W124 230E M102 1989 г.
#23
Отправлено 20 July 2011 - 17:52
мне в выхи предстоит такая же проверка, не знаю как выглядят РХХ ДПДЗ и реле перегрузки и где его икать.
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
#24
Отправлено 20 July 2011 - 20:54
У Misha190E про все есть. Вот ссылка на это: http://www.oldmerin....h...c=22932&hl=мне в выхи предстоит такая же проверка, не знаю как выглядят РХХ ДПДЗ и реле перегрузки и где его икать.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#25
Отправлено 21 July 2011 - 00:00
Промыл, залил свежего антифриза по самое нехочу. Все равно 1100 обороты. В общем когда заводишь постепенно повышаются и останавливаются на 1000-1100. Че такое)
Yandex (1)
